> Чиллер-фанкойл, отопление
Tvister
сообщение 8.12.2005, 18:14
Пользователь №: 787
такая вот тема:
как вы относитесь к использованию системы чиллер-фанкойл в зимнее время т.е. для отопления. Двухтрубная система по которой зимой гуляет по фанкойлам горячая вода вместо холодной для отопления высотного оффисного здания. без традиционного (радиаторного) вообще. кто имел в этом опыт поделитесь возможными "граблями"
dron
сообщение 8.12.2005, 18:26
Пользователь №: 408
Главные грабли такие, один раз уже наступил:
не могу сейчас найти пункт в СНиП чтобы дать ссылку, но фанкойл считается воздушно-отопительным агрегатом, а для них положено резервирование - на помещение по 2 прибора по 50% мощности на каждого, либо один фанкойл но с резервным вентилятором. Т.к. если вентилятор фанкойла выйдет из строя будет плохо.
Либо устанавливать фанкойл + радиатор либо конвектор.
Tvister
сообщение 8.12.2005, 18:48
Пользователь №: 787
как я вас понимаю!!!! сам только что толковал это менеджеру!!!
а по техническим моментам?
Tvister
сообщение 8.12.2005, 18:52
Пользователь №: 787
я бы попытался убедить экспертизу что для этого можно сделать горячий резерв ... (что щас и делаю на одном объекте)
какой заказчик захочет это резервировать денег же капец скока надо!
dron
сообщение 8.12.2005, 19:55
Пользователь №: 408
Экспертизу вы может быть быть и убедите (в нашем случае отступать было некуда, пришлось немножко подправить каталог произовидителя и написать что у фанкойла есть резервный вентилятор - стыдно конечно, но выхода другого не было, заказчику уже успели успешно втюхать всю систему), но сами то должны понимать, что "горячий резерв" это полная лажа, будет "дядя Вася" ходить и фанкойлы ремонтировать по помещениям?
Вообще, если посмотреть на фанкойлы со стороны службы эксплуатации - то это большой геморрой. Фильтры надо регулярно менять во всех фанкойлах, будут выходить из строя вентиляторы (если фанкойлов много то это будет случаться довольно часто), теплообменники тоже мыть надо. Сплошные проблемы в общем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
