> LON в Daikin
serjic
сообщение 6.2.2008, 11:58
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Добрый день!
Я впервые столкнулся с сетями LON, заранее извиняюсь если вопросы будут профанские.
Задача заключается в том что бы подключить 100 мультизональников Daikin VRV III в общую диспетчерскую сеть здания( на TraceMode). Насколько я смог понять из тех.описания шлюз LON-D3net( собственная сеть Daikin) я смогу подключить только к 64 внешним блокам, т.е для моего случая мне придётся использовать 2 шлюза ? К тому же я не смогу отследить аварию для каждого внутреннего блока, а только для группы , подключенной к одному внешнему?
Если кто то сталкивался с подобной задачей , расскажите какие подводные камни есть в Lon от Daikin? какой OPC-сервер использовали?
Заранее, спасибо?
Megavolt1000
сообщение 6.2.2008, 12:45
Пользователь №: 14599
Да, 64 блока на один шлюз.
У каждого внутреннего блока есть, по идее, параметр nvoFailure и nvoErrStatus - надо смотреть там.
Подводные камни в шлюзе D3Net: Внутри джампер, включающий батарейку резервную. По умолчанию выключен, что приводит к сбросу настроек при пропаже питания. Нужно включать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:26
