> Аварийное перекрытие пара, Арматура для аварийного перекрытия пара
Igor K
сообщение 6.2.2008, 14:48
Пользователь №: 2110
Есть такая вот проблема: при проектировании парового водонагревателя по требованию заказчика (в целях экономии, разумеется) регулирующий клапан был подобран без функции безопасности. Теперь, когда оборудование смонтированно и запущенно, оказалось, что не всё так надёжно с электроснабжением, насосы могут останавливаться, вода перегреваться и, как следствие, случаться гидроудары. Подскажите, пожалуйста, марку отсечного клапана для пара Ду200, пар насыщенный 160град. Желательно электрического и отечественного производителя (в целях экономии, разумеется). helpsmilie.gif
72Alen
сообщение 6.2.2008, 15:15
Из: г. Стерлитамак
Пользователь №: 13741
А какова у Вас площадь водонагревателя? Какова макс. температура воды? Я к тому, что а нужен ли вообще Ду200 клапан?
У нас, например, на два водонагревателя по S=53 м2 с температурой на выходе до 90 град. на трубопроводе Ду200 стоит регулирующий клапан Ду80 , который при привышении тем-ры отсекает пар.
Patorok
сообщение 6.2.2008, 16:15
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Люди, читайте внимательно посты! Человек же ясно написал "клапан был подобран без функции безопасности".
По поводу комуняцких дубовых отсечных не специалист, но с целью удешевления системы зак обращался в некий:
ЗАО «ДС КОНТРОЛЗ», Великий Новгород.
Если интересует что-то более стоящее, могу порекомендовать с десяток более толковых вариатов.
gilepp
сообщение 6.2.2008, 18:23
Пользователь №: 26
А есть ли возможность заменить привод на тот, что с ф-цией безопасности ?
Если честно отечественное на пар вообще на ставлю. Могу подсказать токмо импортное.
Igor K
сообщение 7.2.2008, 10:29
Для Gilepp Да в том-то и дело, что установлен клапан не разгруженный по давлению с мощным приводом. А поскольку функцию безопасности реализует пружина, то и клапан необходимо заменить на разгруженный, т.е. более дорогой.
Igor K
сообщение 7.2.2008, 10:35
Интересует и очень!!!!!!!!!!!
Patorok
сообщение 7.2.2008, 10:53
Офисный планктон
Из: Украина
Та тот же Spirax Sarco, Emmerson, Ari-armaturen... Сейчас их штампуют все, кому не лень.
Igor K
сообщение 7.2.2008, 11:18
Простите, штампуют что именно???
Patorok
сообщение 7.2.2008, 11:30
Офисный планктон
Из: Украина
Отсечные клапаны конечно, Вы ж их искали.
Igor K
сообщение 7.2.2008, 11:57
Да вот нашёл ARI-STEVI 405 с пневмоприводом DP34 - ну очень дорогая штука!
Patorok
сообщение 7.2.2008, 12:10
Офисный планктон
Из: Украина
Шо ж Вы хотели, пар Ду 200 вообще штука не из дешевых.
gilepp
сообщение 8.2.2008, 9:05
Пользователь №: 26
Часто заказчик подходит к выбору - дешевый вариант или хороший...
Как-то раз, подсчитав убытки от аварии на теплоцентре, произошедшей как раз от клапанов без возврата, заказчик не раздумывая поменял все на дорогие клапана и больше к этому вопросу вот уже 5 лет не возвращается. Он даже забыл чего именно у него там стоит.
72Alen
сообщение 8.2.2008, 13:28
Из: г. Стерлитамак
Вот, вот я это еще во втором посте и имел ввиду, что Ду200 дорого стоит, и если условия работы позволяют снизить диаметр, то можно себе позволить купить качественную арматуру, но меньшего диаметра.
Patorok
сообщение 8.2.2008, 13:49
Офисный планктон
Из: Украина
Это какие-такие условия? Поставить паровой компрессор, шоб увеличить давление?
72Alen
сообщение 8.2.2008, 14:21
Из: г. Стерлитамак
Patorok
сообщение 8.2.2008, 14:42
Офисный планктон
Из: Украина
Так то регулирующий клапан, он служит для понижения давления. Они всегда идут гораздо меньшего диаметра, чем основная магистраль.
gilepp
сообщение 8.2.2008, 17:35
Пользователь №: 26
Коллега видимо имеет в виду, что Ду паропровода может быть завышенным по отношению к реальному расходу через него и тогда...
Patorok
сообщение 8.2.2008, 17:59
Офисный планктон
Из: Украина
Дык на то мы и проектанты, шоб правильно подбирать диаметры. Вряд-ли кто-то будет пускать тонну пара 6 бар в час по трубе Ду200, шоб потом ставить арматуру меньшего диаметра smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:24
