Оборудование индивидуального теплового пункта, Об устройстве ИТП |
Гость_nikolain_*
6.2.2008, 16:21
Господа специалисты.Если у кого имеется практический опыт устройства индивидуального теплового пункта , поделитесь им .Ситуация такова: имеется офисное здание, запитано от ТП , находящегося в подвале соседнего жилого дома, обслуживается специалистами ЖилКомСервиса.Договор с ТГК заключен ГУЖА Центрального р-на (Петербург).Какова схема, с чего начинать и возможные проблемы?Всем спасибо.
Ответов
(1 - 13)
6.2.2008, 16:25
Посетите сайт Danfoss
7.2.2008, 13:56
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
имеется офисное здание, запитано от ТП-напрямую или как? Какова схема-этот вопрос к Вам а именно - материал труб, зависимоя не зависимоя, с гвс или нет
7.2.2008, 14:50
Цитата(@lex-26 @ 7.2.2008, 12:56) [snapback]219446[/snapback] имеется офисное здание, запитано от ТП-напрямую или как? Какова схема-этот вопрос к Вам а именно - материал труб, зависимоя не зависимоя, с гвс или нет Сейчас все сбегают и посмотрят как в соседнем здании подключен ваш пункт и заодно что вам нужно в офисе. Хотите получить квалифицированный ответ, потрудитесь подумать над вопросом. Если Вы не специалист, опишите своими словами и приложите фотографии. И побольше терпения и поменьше наглости - это совет со стороны.
7.2.2008, 15:50
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Я уже бегу!
Гость_nikolain_*
7.2.2008, 15:57
От головного ТП прямая ,обратная и ГВС (сталь), что касается возмутившей фразы "какова схема" - имелось ввиду каков порядок ,алгоритм , последовательность моих действий.Схема , как понимаю зависимая.Всем привет.
7.2.2008, 16:21
Цитата(nikolain @ 7.2.2008, 14:57) [snapback]219492[/snapback] От головного ТП прямая ,обратная и ГВС (сталь), что касается возмутившей фразы "какова схема" - имелось ввиду каков порядок ,алгоритм , последовательность моих действий.Схема , как понимаю зависимая.Всем привет. Вы мне напоминаете одного чиновника, который на моё желание пройти в подвал административного здания ответил: " я там был. Ничего интересного там нет...." Так вот, Вам надо описать: получили ли тех условия на подключение, в каком месте теплоузла подключен ваш корпус, какие параметры теплоносителя (давление, температура), что за системы в вашем корпусе, на какие параметры, как с учётом энергии - это только первичные вопросы. Но я заметил, что либо Вы не специалист (тогда бросьте это дело) либо Вы не хотите думать (тогда включайте голову, - другими частями тела не обойдётесь)
7.2.2008, 16:28
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 7.2.2008, 17:21) [snapback]219507[/snapback] ... получили ли тех условия на подключение, в каком месте теплоузла подключен ваш корпус, какие параметры теплоносителя (давление, температура), что за системы в вашем корпусе, на какие параметры, как с учётом энергии - это только первичные вопросы... Вот Вам и схема! Все как запрашивали Уважаемый jota, перечислите, пожалуйста и вторичные вопросы, думаю тогда аскер будет полностью удовлетворен
7.2.2008, 16:55
Цитата(Patorok @ 7.2.2008, 15:28) [snapback]219509[/snapback] Вот Вам и схема! Все как запрашивали Уважаемый jota, перечислите, пожалуйста и вторичные вопросы, думаю тогда аскер будет полностью удовлетворен  Я смотрю, стоите за углом и хихикаете. Перенимайте клиента
7.2.2008, 17:09
Николай. 1. Соберите все свои имеющиеся нагрузки.Присовокупите к ним желаемые дополнительные. 2.Для реализации желания стать отдельным абонентом тепловых сетей- обратитесь в ТСО -какая там есть у вас рядом(в Москве просто их две)? 3. Сделайте заявку к ним на получение ТУ на присоединение.Оплата, вероятно в Питере, будет за оформление ТУ, за разрешение на подключение мощности к сетям ТСО, и за присоединение мощности.Скорей всего получите еще некие обременения -переложить часть сетей. 4. Снятие нагрузки с существовавшего ЦТП имеет свою процедуру.Может вылиться в ряд работ по реконструкции того ЦТП-снятие может потребовать изменения в "железе" для оставления того абонента работоспособным после убирания вашей нагрузки. Когда все затраты сложите- выбирайте путь: остаться субабонентом по прежнему или выделиться в независимые. Субабонентом- тоже получаете ТУ на дельту в нагрузке,реконструкция ЦТП и Сети,и ваша внутренняя реконструкция на новую нагрузку. Примерно , в общих словах так.Детали по мере необходимости можете уточнять.
7.2.2008, 17:33
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 7.2.2008, 17:55) [snapback]219518[/snapback] Я смотрю, стоите за углом и хихикаете. Перенимайте клиента  Спасибо, к счастью я не специалист по отоплению
8.2.2008, 8:33
Из: Ставрополя
Цитата(jota @ 7.2.2008, 14:50) [snapback]219473[/snapback] Сейчас все сбегают и посмотрят как в соседнем здании подключен ваш пункт и заодно что вам нужно в офисе. Хотите получить квалифицированный ответ, потрудитесь подумать над вопросом. Если Вы не специалист, опишите своими словами и приложите фотографии. И побольше терпения и поменьше наглости - это совет со стороны. ЭТО ЕСТЬ ОТВЕТ НА первый пост если что
Гость_nikolain_*
8.2.2008, 9:44
инж323 спасибо за ответ по существу.Думаю ,в процессе работы откроется много интересных Питерских особенностей .Поделюсь.
8.2.2008, 10:22
Офисный планктон
Из: Украина
Первая особенность уже открылась - профессионализм местных проектировщиков ИТП!
