3 страниц V  < 1 2 3
> Компоновка системы дымоудаления
ReCS
сообщение 21.4.2008, 8:33
Сообщение #61
Пользователь №: 17631
Вот спрашивал у проектировщицы одной опытной из моего города, она считает по пособию тоже 2м от пола. Говорит что всегда экспертизу проходит успешно.
ОВК
сообщение 21.4.2008, 9:52
Сообщение #62
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
... также для успокоения совести rolleyes.gif можно прочитать норматив "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" (для Украины п.6.5. "высота помещения для хранения автомобилей от пола до низа выступающих строительных конструкций.... не менее 2,0 м). Уверен, что в Росссии есть то же самое...
Конечно, это всего лишь косвенное обоснование высоты, но все же .... лучше чем ничего
Гость_ВиталийА_*
сообщение 21.4.2008, 20:57
Сообщение #63
.. спускающимися до уровня 2.5 м от пола и более... Если мы берем уровень стояния дыма 2м от пола - то где же здесь крамола - мы спустились болеее , до уровня 2м - или я не прав, всегда трактовал так эту фразу и расчеты мы тоже делали на 2м от пола .- те спустились болеее - вобщем казуистика..
С уважением, ВА
Wiz
сообщение 21.4.2008, 22:00
Сообщение #64
Пользователь №: 570
Да, это возможно и никто не спорит, но при одном махоньком условии, которое тоже можно принимать во внимание, а можно и не принимать, если у вас высота стоянки не более 2,5 м, то если вспомнить там про какие-то противопожарные свесы тоже оговоренные в одноименном пособии, которые никто никогда не видел и не применял, но все знают, то высота которых должна быть где-то 0,3-0,5м вниз от перекрытия. Но а если применят, то высота 2м выползет как-бы сама-собой. А если высота стоянки 3м или 4м, что думаете нижняя граница дыма так и останется на высоте 2м ?
ReCS
сообщение 22.4.2008, 11:35
Сообщение #65
Абсурд какой-то, высота резервуара дыма остается такой же 0,3-0,5м от перекрытия, зато если брать высоту этажа не 2 и не 3м, а допустим 3,5 или 4 , тогда высота стояния дыма получится 3-3,5 м соответственно расходы дымоудаления 86500 м3/ч - 109000м3/ч (450град) при одной и той же глубине резервуара дыма. Чего-то убогость расчета какая-то получается, не вижу тут никакой справедливости. blink.gif
ReCS
сообщение 22.4.2008, 12:01
Сообщение #66
Вот кстати моя схема компановки системы дымоудаления для моего проекта.
В связи с тем, что к одной шахте дымоудаления я могу присоединять дымовые зоны общей площадью не более 3000м2 на каждом подземном этаже, у меня получилось 2 шахты дымоудоления (у меня на -2 и -3 этажах по 2 дымовые зоны, суммарной площадью больше 3000м2).
Соответственно для каждой шахты подбираю свой вентилятор. Предусматриваю соединительный коллектор м/у шахтами, со встроенным дымовым клапаном. Делаю это для взаимозаменяемости обоих систем, при выходе из строя (аварийной остановке) действующего вентилятора, автоматически включится второй вентилятор, вместе с этим автоматически откроется клапан на коллеторе.
Ну вот так вот вроде получается. Хочу услышать коментарии.
Сообщение отредактировал ReCS - 25.4.2008, 13:22
Прикрепленный файл  Подзем_автостоянка.dwg ( 117,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
ФВС
сообщение 3.12.2008, 17:34
Сообщение #67
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Хочу поставить в известность, по крайней мере украинцев, что все-таки на рабочей стадии по требованию пожэксперта пришлось разделить системы дымоудаления и подпора ОТДЕЛЬНО ПО ЭТАЖАМ в соответствии с буквальным требованием п.8.28 ДБН "Автостоянки..." Увы!
Сообщение отредактировал ФВС - 3.12.2008, 17:36
ReCS
сообщение 4.12.2008, 10:18
Сообщение #68
В итоге и получилось тоже, что дымоудаление с каждого этажа своей системой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 6:27
