> Присоединение систем потребления к ИТП
MBAV
сообщение 6.2.2008, 22:36
Пользователь №: 10710
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше присоединить системы потребления к ИТП производственного здания (склада)?
Источник теплоснабжения своя котельная (90/70 *С).
Отопление (радиаторы) - 100 кВт (90/70 *С) (пристройка АБК);
Воздушное отопление - 1300 кВт (90/70 *С) (работает по графику);
Теплоснабжение калориферов приточных установок - 200 кВт (90/70 *С) (пристройка АБК);
Воздушные завесы - 1400 кВт (90/70 *С) (работают при открывании ворот);
ГВС - 20 кВт через пластинчатый ТОА (пристройка АБК).
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал MBAV - 6.2.2008, 22:41
сообщение 6.2.2008, 23:59
MBAV
сообщение 7.2.2008, 13:31
Я проектировщик. Меня интересует как лучше подключить эти системы к ИТП, поскольку нагрузки на воздушное отопление и тепловые завесы практически одинаковы.
@lex-26
сообщение 7.2.2008, 13:47
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
Устройство обособленного узла управления для присоединяемой системы
подключаетесь до первых задвижек сущ. ИТП
дальше согласно НТД
сообщение 7.2.2008, 14:07
Заранее благодарен.
Расход переменный. ГВС незначительный, можно игнорировать изменения. Сложнее с завесами - можно подсадить котельную
То же с Воздушное отопление - неизвестен способ регулирования. Если с зонными термостатами кроме временного графика, то тоже нагрузка нестабильная.
Радиаторы с термостатными вентилями или без?
Я бы в котельной ставил главный циркуляционный насос с частотником; в корпусах коллекторы, к которым подключаются все потребители параллельно. На обратке от отопления балансовые вентиля
Воздушные завесы и агрегаты возд.отопления на своих обратках должны иметь балансовые вентиля для ограничения максимума.
MBAV
сообщение 7.2.2008, 15:51
Я хотел бы узнать не завысится ли температура в обратной магистрали после ИТП, если учесть следующее:
В котельной не производится погодозависимое регулирование.
Воздушные завесы работают при открывании ворот (нагрузка принята с учетом коэффициента одновременного открытия ворот).
Воздушное отопление поддерживает внутреннюю температуру внутри здания (при понижении tвн или при ввозе холодного товара - включается).
Вентиляция в АБК работает в рабочее время.
Отопление в АБК - радиаторы с термостатическими вентилями.
Решения по регулированию прикладываю.
Спасибо.
Wiz
сообщение 7.2.2008, 16:04
Пользователь №: 570
Если вас так волнует Тобр, ставьте контроллер, который умеет ее поддерживать. Тогда при ее завишении он будет прикрывать регулятор теплоты на подаче и большую чать воды гнать на рециркуляцию.
сообщение 7.2.2008, 16:08
Если своя котельная, по-моему обращать внимание на обратку не стоит.
Будут скачки дебита котельной из-за нестационарной нагрузки
Ваша система защищена регулятором перепада давления
Воздушные завесы настраиваются на постоянную температуру воздуха - так что и обратку от них можно настроить раз и надолго
Непонятно, зачем подаёте питьевую воду во все ветки. Это что для гидравлических испытаний? Не знаю как у вас, но у нас такой фокус не прошёл бы.
MBAV
сообщение 7.2.2008, 22:41
Водопровод В1 во все ветки - для заполнения систем, эти же трубопроводы используются и для опорожнения.
Большое спасибо Вам и другим участникам за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:30
