2 страниц V  < 1 2
> Перегрев пара.
zeman
сообщение 19.2.2008, 0:26
Пользователь №: 1271
Цитата(PaulTibbbets @ 18.2.2008, 22:24) [snapback]223256[/snapback]
Это не жаротрубный котел !
Ладно, не умничайте, это - жаротрубный котел. А ланкширский или корневалийский - это уже относится к особенностям конструкции. Потому и разместил рисунок, что чувствую, что о разных вещах говорим.
Все советы конечно замечательные, но требуют вмешательства в конструкцию котла. А это связано со многими проблемами, как со стороны производителя, так и в плане сертификации. Соответственно цена тоже летит вверх, а это уже затык со стороны заказчика. Будем думать в сторону отдельного газового пароперегревателя. Есть у кого нибудь на примете такое оборудование?
Сообщение отредактировал zeman - 19.2.2008, 10:11
Угол
сообщение 21.2.2008, 9:55
Пользователь №: 9857
Сами мы не местные, не откажите в объяснении почему не поставить водотрубный котел, вроде есть на такую мощность? Или дороже получится?
zeman
сообщение 21.2.2008, 11:01
Возможно все, но у нас есть определенные обязательства перед определенным заводом-изготовителем о продвижении именно их продукции. Соответственно они дают нам преференции по ценам. Это бизнес, техническая подоплека тут не при чем. Свобода выбора есть у заказчика, он пускай и сравнивает что дороже, а что дешевле.
И еще мне не нравится когда котел собирается на стройплощадке как конструктор. Больше по душе, когда есть полная заводская готовность котла.
asl
сообщение 18.4.2008, 8:55
Сообщение #34
Пользователь №: 73
А что если сделать пароперегреватель со своей горелкой. Например в таком качесве испольсзовать прямоточник.
zeman
сообщение 18.4.2008, 11:00
Сообщение #35
В этом направлении и работаем. Только что то производитель припух видно от моего запроса. Полтора месяца уже ответа жду. А тупо подобрать по производительности прямоточник нельзя. Теплопередача к пару хуже, но с другой стороны тепла надо меньше подавать. Нужен расчет теплообмена.
asl
сообщение 18.4.2008, 13:15
Сообщение #36
Пользователь №: 73
На самом деле у западных производителей мало у кого есть конструкторский отдел, который сможет новое решение рассчитать.
Все жаротрубники примерно одной конструкции, поэтому все друг у друга планомерно сдирают конструктив. А если что новое, то это надо разрабатывать. Поэтому и так все долго.
Может проще найти отечественных умельцев.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:51
