2 страниц V   1 2 >
> "рецепт" бетонной стяжки
smash
сообщение 7.2.2008, 18:17
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Может ли кто-нибудь подсказать каков состав бетонной стяжки для теплого пола (количество компонентов на м2 или м3) rolleyes.gif
сообщение 7.2.2008, 19:49
Компоненты для цементного раствора:
Цемент; песок 0,8мм фракция; вода; пластификатор.
Пропорции на 50 кг цемента
песок - 225 кг (26-28 лопат)
вода - 16-18 лтр
пластификатор - 0,5 лтр (600 гр)
Способ приготовления:
6 лопат песка + мешок цемента (50 кг) + 10 лтр воды + 0,5 лтр пластификатора - всё мешается. Потом добавляется 20-22 лопаты песка и 6-8 литров воды. - всё тщательно замешивается
Allar
сообщение 8.2.2008, 5:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Создавал такую тему. Все с удовольствием ее поддержали а админы не разобравшись ее грохнули.
Покупаю готовую смесь М-300, С3 растворяю в затворяемой воде.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F1%EC%E5%F1%FC
Сообщение отредактировал Allar - 8.2.2008, 13:12
smash
сообщение 8.2.2008, 16:03
Из: Украина
Возможно дилетантский вопрос, но какой должна быть толщина бетонной стяжки (10 см - немного) ?
имел ввиду НЕ много ?
Антон Львович
сообщение 8.2.2008, 16:07
Пользователь №: 3454
По рекомендациям толщина бетонной стяжки от 3 до 7 см, от верха трубы до уровня чистого пола, но бывало по ошибке строители заливали и больше до 12 см, ничего страшного не происходило только прогрев дольше.
smash
сообщение 8.2.2008, 17:09
Из: Украина
И все же, сколько м3 раствора получится из порции, приведенной jota ?
Allar
сообщение 9.2.2008, 8:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
беру из расчета 1т. M-300 / 10m2 стандартной стяжки
smash
сообщение 9.2.2008, 11:52
Из: Украина
а ето при какой толщине стяжки ?
Allar
сообщение 9.2.2008, 12:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
6-7 см.
насколько я помню справочная плотность смеси 1800кг/м3, по факту получилось больше.
sterroid
сообщение 27.2.2008, 9:55
Пользователь №: 15132
Толщина бетона над трубои должна быть:
для DN16 не мение 6cм, max-8см
для DN20 не мение 8cм, max-10см.
Иначе пол будет не равномерно прогреваться!
ingenir
сообщение 4.7.2008, 20:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 17598
вода - 16-18 лтр
можно вопрос- а вместо песка нельзя использовать отсев???
сообщение 4.7.2008, 21:09
Любой специалист-строитель Вам скажет, что для бетонной смеси используется мытый песок, а не пыль и грязь.....
Kult_Ra
сообщение 4.7.2008, 22:28
Пользователь №: 6446
Отсев тоже лучше промыть - в нем бывает много глины. Повышается прочность и снижается расход цемента. Но это делают при иготовление блоков, бордюров, тротуарных плит.
Не будет лишним промыть его и при использовании для "внутренних работ". Не знаю, как он поведет себя с пластификатором.
P.S.
Отсев - отходы от камнедробилок, местный материал. Обычно от известняка после дробления, просева - отделения щебня
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.7.2008, 22:37
Гость_Майкл_*
сообщение 5.7.2008, 6:41
Отсев используется не "вместо" а вместе с песком для получения мелкофракционных бетонов. Состав бетона по фракциям определяется справочно-нормативной литературой. Пылевидные составляющие, как и материалы инертных так же нормированы, отсюда "мыть, не мыть". Короче, страшное дело и темный лес. Копайте в инете "бетоноведение" и т.п. Самодеятельность в этом редко проходит. Упаси бог экспериментировать с какими-либо добавками из ряда:"а вот Вася делал, получились." Обычно советуют жидкое стекло, ПВА. Пробовал, категорически не рекомендую.
сообщение 5.7.2008, 10:13
Вам был дан рецепт бетонной смеси для мытого песка фракции 0,8мм. Возможно, наполнитель можно взять и другой, но изменится и количество цемента, воды и пластификатора - т.е. это будет другой рецепт. Хотите экспериментировать? Только запомните одно - это не кухня и неудавшееся блюдо придётся перед тем как выбросить раздолбить....
ingenir
сообщение 6.7.2008, 20:15
Из: Екатеринбург
Понятно.....
эксперементировать пропало желание, буду делать с песком.
Про песок я до этого и в теории читал, но когда заикнулся строителям нашим(подрядчики) они меня на смех подняли, вот тогда то я и засомневался -что лучше "опыт" или "теория"
Гость_BUFF_*
сообщение 6.7.2008, 21:11
это разумно... сходите на www.allbeton.ru, там солидная библиотека и по растворам, и по бетонам, и по пластификаторам. Нет там темного леса, нормальный технологический процесс... там много старых книг, где в простой форме нормальными словами объясняется ВУЗовский курс стройматериалов
сообщение 6.7.2008, 21:14
Или просто уже взять готовую сухую смесь,которую только водой разбавить.И при желании пластификатор добавить.
Гость_Майкл_*
сообщение 6.7.2008, 21:55
ВУЗовский курс на 5 знал, Лет 10 отработал на бетоне и с бетоном. Последняя встреча-года 3-4 назад на Приморском нефтеналивном терминале.
Когда лаборатория не пропускает готовое изделие весом в 80 т по набору прочности , а у соседей в абсолютно аналогичном все в порядке, начинаешь сомневаться в простоте простых вещей.
Пара случаев оттуда- водиле миксера смесь показалась жестковатой, бухнул полкубика воды на 7 кубов смеси. Конус показал несоответствие паспортной жесткости. Миксер вернули по акту.
Второй- во время приема бетона шел дождь, после укладки деталь штатно закрыли. Еле пролезли через лабораторию, дарил цветы, обещал жениться.
Третий- Одна из фирм сэкономила на опалубке, вместо бакфанеры взяли попроще, проолифив на два слоя. Часть воды все же впиталась, поверхность не прошла по прочности. Был большой скандал.
С кубиками отдельные чудеса.
Готовые составы в рознице в принципе сомнительны.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.7.2008, 22:04
угу... сыпятся - покупал, пробовал (дырки в стенах заделывал от старых пробок деревянных). Кончилось тем, что вместо воды зафигачил ПВА...
а главное, дОроги - на объемах более 5 кг...
Kult_Ra
сообщение 8.7.2008, 8:16
Кофе молотое тоже бывает не ахти (из желудей), торт презрительно поразительный, сосиски с соей вместо мяса, сметана с мелом.
А что смеси - святое и не целованное? Бизнес не имеет оскала!
ingenir
сообщение 9.7.2008, 14:37
Из: Екатеринбург
И снова к стяжке! Подскажите - можно ли при заливке стяжки, сначала залить 20мм (это уже над трубой, труба 20-ка) , а потом когда руки у отделочников дойдут залить еще 20мм.... не будет ли тогда этот пирог иметь разный коэфф. расширения и в результате все растрескается?
или может ровнителем эти остальные 20мм залить?
PS\\ идея не моя, а строителей, которые в силу опред. причин не могут сразу под чистовую заливать
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 14:45
можно
Гость_Майкл_*
сообщение 9.7.2008, 17:55
нельзя
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 18:12
Цитата(Майкл @ 9.7.2008, 18:55) [snapback]270274[/snapback]
нельзя
Майкл, а что будет?
Гость_Майкл_*
сообщение 9.7.2008, 18:34
Нормативами оговорены виды технологических швов при невожможности непрерывной заливки. Такого там точно нет.
Что-то многовато вопросов и рацух вокруг ТП. Похоже, кирдык неминуем.
сообщение 9.7.2008, 18:49
Плохо.Тонкий слой растрескается.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.7.2008, 19:38
подливка же не трескается на фундаментах? а нагрев незначительный... сколько там будет? 30-35 градусов?
ingenir
сообщение 9.7.2008, 19:49
Из: Екатеринбург
температура будет около 45 С при первоначальном прогреве, это конечно в конце прогрева...а начинать будем с 5 С, затем 10 С и так далее
Гость_Майкл_*
сообщение 9.7.2008, 20:30
По первой стяжке в 20мм можно ходить только на охотнтчьих лыжах. Это если она в пректную прочность выйдет. Что маловероятно. Т.е. Вы ее в процессе отделки размолотите в труху, потом тщательно вычистите, и попытаетесь залить как положено.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:40
