2 страниц V  < 1 2
> Диафрагмы регулирующие, где их применять
Skaramush
сообщение 12.2.2008, 11:59
Да. На шести объектах. Применены при сборке вентблоков и в одном случае как "сеанция второго подъема" - для обеспечения расхода по ветке. Ни малейших претензий - точность поддержания в пределах пяти процентов. Датчики установлены на входе в улитку. Как писал, эту же схему завод может ставить на канальные вентиляторы.
Гость_Y.M.A._*
сообщение 19.2.2008, 12:38
Экселевские файлы.
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2008, 13:33
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Блин, что белый расчет-то?!
Что за цифра в 17,94кВт?
AAANTOXA
сообщение 19.2.2008, 13:43
Сообщение #34
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
на И-д диаграмме вообще не понял что такое
И-Д нужна если ты хочешь посчитать всё "по умному" тобишь в неё включить и тепловыделения от людей и тд и тп ...., построить луч процесса обработки наружного воздуха и подачи его в помещение и затем удаления....
Но в данном случае как я понял ты хочешь с помощью диаграмы посчитать требуемое кол-во холода для охлаждения приточного воздуха а теплопритоки посчитаны отдельно. В таком случае у меня получаются другие цифры.
Да и мне кажется это не совсем корректно так считать.
sds-ektb
сообщение 19.2.2008, 13:48
Сообщение #35
Пользователь №: 15345
А что в помещении влаговыделений нет? И откуда берутся три градуса между ассимиляцией теплоизбытков и поступлением внутреннего воздуха в кондиционер?
Параметры воздуха в точках 2 и 6 должны быть одинаковы (если я все правильно понимаю).
Сообщение отредактировал sds-ektb - 19.2.2008, 13:52
Гость_Y.M.A._*
сообщение 19.2.2008, 17:16
Сообщение #36
с 12 до 13 идёт нагрев на вентиляторе.Вентилятор нагревает.
Да и ещё я ступил,1800 в ячейке F11 не 1800 а столько сколько нужно для асимилирования теплоизбытков,которые я получил от людей и оборудования.(путём подбора)
Влагу самому можно отрегулировать.А вообще мне спец сказал считать не по дельта t,а по дельта i (разность энтальпий).Сами посчитайте,различие огромное.
И ещё,мы тут распечатали диаграмму и ручками построили процесс,погрешность в отношении экселевской составила в 200вт,и по воздуху в 600кубов,т.е. погрешность эксельки не слишком велика,но очевидна.
Короче по поводу мощности для асимиляции тепла притока разобрался.Ппц всё намного сложнее...Голова болит,завтра оформлю как я считаю,если кому интересно.Вернее как мне сказали считать.
shprot
сообщение 20.2.2008, 9:52
Сообщение #37
Пользователь №: 12471
Я не понял что ты делал в I-D диаграмме но вроде понял что хотел.
Допустим что исходные данные такие:
Lнар.=1800м3/ч; теплопритоки Q=25кВт. tвн=25град.; tнар=30град.; Jнар.=63.3кДж/кг*С;
Кондиционирование осуществляется тремя сплитами с L=1550 м3/ч и Qx. max=12.5кВт.
Толбец E-F – охлаждение вн. воздуха сплитами
Толбец G-H – смешение вн. охлажденного воздуха с наружным.
Толбец I- нагревание вн. Воздуха теплопритоками.
Толбец J – Увлажнение вн. Воздуха.
Жирным выделены значения пар-в вн. воздуха которыми мы задались и конечные значения которые получили, задача в том чтобы эти значения были максимально близкими.
Данный пример приведен при отдельной работе сплитов (касетных) и системы вентиляции.
Сообщение отредактировал shprot - 21.2.2008, 10:25
Прикрепленный файл  i_d_diagrama.rar ( 54,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Гость_Y.M.A._*
сообщение 20.2.2008, 11:37
Сообщение #38
Lнар.=1800м3/ч; теплопритоки Q=24кВт. tвн=23град.; tнар=30,8град.; Jнар.=63.6кДж/кг*С;температура хладоносителя 8С;атм.давление 94,5кПа.
В ручную.
Расчёт:
L=Q/0,278x1,2xdt
L= 24000/0,278x1,2x(30,8-23)=9223м\куб
Q=0,278x1,2x9223xdi, где di-разность энтальпий (проводим на графике прямые в сторону энтальпии от точек 12С и от точки которая получилась на участке смешения;Т.е. сначала 1800/9223=0,195 и 0,195хL участка от точки 30,8С до 25С [на точку 25С подняли ранее т.к. учитывается температурный градиент,23>25 под потолком],откладываем эту точку,она получилась где то 0,195х30мм=5,8мм - откладываем от точки 25С)
Q=0,278x1,2x9223x(51,5-35)=50767Вт, т.е. всего необходимо 50,7кВт
Кондиционирование осуществляется двумя канальниками с притоком L=1800/2=900м3/ч и Qx. max=25кВт.
Ввожу данные в экселевскую id
И получается немного по другому .Расход 5250 (рец) подбираю пока не погасит 24кВт в ячейке 24J
Так киловаты немножко другие получились Q=44,9 . Наверно всё таки погрешность если делать вручную.Извеняюсь.
Один фиг Кондиционирование осуществляется двумя канальниками с притоком L=1800/2=900м3/ч и Qx. max=25кВт.
Сообщение отредактировал Y.M.A. - 20.2.2008, 11:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:55
