> В каком стандарте прописана технология разводки силового кабеля?, Сколько и где нужно ставить распаячные коробки?
OMORION
сообщение 8.2.2008, 1:44
Пользователь №: 8590
Где надо ставить распаячные коробки? Над каждым ответвлением от центрального провода?
mich_vk
сообщение 9.2.2008, 10:04
Из: Питер
Пользователь №: 5129
вот порылся в стройконсультанте, нашел что это ответвительные коробки или распределительные, конкретного ответа на ваш вопрос не содержится, однако есть похожие слова. Думаю если читать долго, можно найти ответ
вот есть интересный кусочек
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
СНиП 3.05.06-85
3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.
3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.
а второй кусочек приложу в виде файла, больно большой, взят из:
Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования
ВСН 59-88
глава:Устройство внутренних электрических сетей
Я, прочитав вышеуказанное, сделал вывод, что соединения проводов в любом случае должны быть изолированы, ну а изолента для этого не годится однозначно. Следовательно - коробки.
Ну и собственно вот еще стандарт
ГОСТ Р 50571.1-93
(МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прикрепленный файл  Устройство_внутренних_электрических_сетей.doc ( 94,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
OMORION
сообщение 11.2.2008, 14:52
А на практике, как лучше? У меня от автомата защиты идет кабель на розетки, в группе примерно 10 ответвлений, т.е. 10 коробок лучше поставить или например 5 а от розеток к ним кидать кабель? Понятно, что истина где-то по середине, но может у кого есть практический опыт, поделитесь?
mich_vk
сообщение 11.2.2008, 18:40
Из: Питер
Практический опыт состоит вот в чем:
1 розетка === 10 (16)ампер
У вас подводящий кабель 2.5 квмм т.е. ампер на 25 расчитан. Но вы же не собираетесь ставить розетки исходя из этих расчетов.
Поэтому делаем так: Прикидываем зачем эти розетки нужны. Если от них будут питаться зарядки для телефонов, принтеры и электробритвы - делайте все паралелльно внутри самих розеток. А если есть вероятность втыкания болгарки на 2.8 кВт в кряйнюю из розеток - ставьте побольше распред. коробок с нормальными клеммными соединителями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
