2 страниц V   1 2 >
> Пополнение противопожарного запаса, тех вода + хоз-питьевая вода
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 14:30
Пожаротушение на промышленном предприятии предусматривается из резервуаров. Резервуары заполнены технической водой из скважин. Скважины не обеспечивают пополнение запаса воды за 48 часов. Есть хоз-питьевой водопровод, из которого, теоретически, можно добавить воды. Есть ли опыт в подобных решениях?
Vict
сообщение 8.2.2008, 15:07
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А с чего Вы взяли что пополнение запаса за 48 ч?
Вам же уже давали ссылку на СНиП 2.04.02-84 - почитайте его.
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 15:34
Спасибо, но Ваша поправка на суть вопроса не влияет, ИМХО.
Vict
сообщение 8.2.2008, 15:38
полуинтеллигент
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 16:07
Не СНиП не влияет на вопрос, а Ваша поправка не влияет на суть вопроса. Можете над этим подумать, если хотите.
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 16:08
Пользователь №: 1227
Опыта такого нет, но заинтересовало - что смущает в подобном решении? Вроде бы никакого криминала - добавить хоз.-питьевой. Лишь бы объединения систем не было.
Vict
сообщение 8.2.2008, 16:16
полуинтеллигент
Над чем мне думать? Хочется понять вашу логику...
Я задал вопрос
А так же указал где ответ на ваш вопрос.
А еще мне интересно - как можно браться за проектирование не зная норм.
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 16:22
Викт, может у TTD объект, попадающий под п.2.25 примечания 1 - он просто не сказал об этом.
TTD, лучше давать более полную информацию в следующий раз.
Vict
сообщение 8.2.2008, 16:33
полуинтеллигент
Ольга, человека уж очень волнует вопрос про подпитку....а если бы он еще и прочел п.2.25(о чем я его спросил) то чуть ниже он бы и увидел ответ на свой вопрос про подпитку.... smile.gif
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 16:39
smile.gif Понятно.
Аккуратно подводили к ответу smile.gif?!
Vict
сообщение 8.2.2008, 16:44
полуинтеллигент
Аккуратно подводил к тому что бы читал нормы. Про этот снип человеку вчера указали...но на чтение видимо нет времени, остается его(времени) только на проектирование smile.gif
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 16:50
Хорошо smile.gif.
Иногда просто не видишь. Бывает!
Я вот до сих пор не могу понять про знаменатель равный единице в соседней теме, хоть и прочитала нормы smile.gif.
Vict
сообщение 8.2.2008, 16:57
полуинтеллигент
до 48 ч - для помещений категорий Г и Д;
до 36 ч - « « категории В.
2. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения I и II категорий до 70 %, III категории до 50 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 17:34
Для меня сейчас не принципиально нормативное время пополнения резервуаров, так как в любом случае скважины не обеспечат такой расход. А суть вопроса в
т.е. интересуют оптимальные существующие технические решения.
sonsumerek
сообщение 8.2.2008, 17:48
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
подпитка пож. резервуаров из питьевого водопровода выполняется через быстроразъемные соединения - это вас интересует?
civic
сообщение 8.2.2008, 18:19
Из: москва
Пользователь №: 9571
Видимо рез-ры не по 40т, а по 1-3, след-но при пожаре их тут-же выплюнет и я бы нитку туда кинул.
Люди же...
sonsumerek
сообщение 8.2.2008, 18:21
Из: Москвы
Люди же...
куда выплюнет?.. там должен запас на три часа пожаротушения наружнего и внутреннего хранится... ничего себе плевки )
civic
сообщение 8.2.2008, 18:28
Из: москва
Цитата(sonsumerek @ 8.2.2008, 18:21) [snapback]220002[/snapback]
...должен запас на три часа ...
А закончится все гораздо раньше
Поэтому ВСЕ насосы будут работать на тушение
А скорости возрастут так, что гул будет стоять под землей
Сообщение отредактировал civic - 8.2.2008, 18:29
sonsumerek
сообщение 8.2.2008, 18:36
Из: Москвы
а быстроразъемное соединение чем вас не устраивает?.. начался пожар - собрали и вот вам подпитка...
чего то я видимо недопонимаю ), но мне очень интересно и понять хочу - уж объясните, если не трудно
civic
сообщение 8.2.2008, 20:52
Из: москва
Да меня все устраивает
Но когда начинается пожар люди начинают метаться, мало кто вспомнит про путь эвакуации
Это ложится на плечи, да и то не всегда, эксплуатации (а их 1-3 чел)
Хорошо если сигнализация есть и сработает
А уж бежать к БРС и руками что-то делать, так это надо регулярно песонал натаскивать
Речь же идет не о высоком, мягко говоря, уровне автоматизации и пр.
Сообщение отредактировал civic - 8.2.2008, 20:53
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 21:16
Задача в том, чтобы обеспечить подпитку резервуара с технической водой питьевой водой, соблюдая требование СНиПа о не соединении тех. и питьевых сетей. Мне видятся различные возможные технические решения этого, но хотелось бы опираться на реальный опыт.
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 21:35
Все же смущает слово подпитка. Что имеется ввиду?
В резервуаре хранится запас на автоматическое пожаротушение?
НПБ 88-2001 п.4.54-4.56?
Если нет автоматического, то какая подпитка? Там просто после использования всего объема новое наполнение, которое можно сделать как сказала sonsumerek.
Сантехник
сообщение 8.2.2008, 21:36
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Редко делаем. Я намедни применил поплавковые клапаны . За ссылку на арматуру выражаю благодарность Викту тема должна быть. Технически действительно сделать несложно, но надо иметь тех условия на это.
Гость_TTD_*
сообщение 8.2.2008, 21:43
А не будет ли одновременная подача тех и питьевой воды в один резервуар объединением сетей?
Сантехник
сообщение 8.2.2008, 21:47
просто Инженер
Из: Петербург
Я понимаю объединение как возможность перетекание, ведь не является объединением даже подводки к смесителю, подпитка ГВС или отопления
ViC
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Если примите некоторые меры, то нет. Например обратник на хоз-пит или с разрывом струи, или то что sonsumerek предложила, но через обратник.
OlgaO
сообщение 8.2.2008, 22:00
Вот я бы так рассматривала этот вопрос, наверное:
НПБ 88-2001 п4.54*." ...Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды."
Т.е. в Вашем случае резервуар сыграет роль разрыва струи как раз.
Думаю - так.
Гость_TTD_*
сообщение 11.2.2008, 10:01
Всем спасибо.
AlexStar
сообщение 11.2.2008, 10:18
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
У нас был опыт проектирования резервуаров пожарных, водоснабжение было от скважины, которая не обеспечивала дебит, необходимый на заполнение резервуаров в расчётный срок. Мы просто увеличили объём запаса в 2 раза. В СНиПе вроде не прописано. Такое решение описано в справочнике проектировщаки "Внутренние сантехсистемы"
Kjibik
сообщение 28.10.2015, 16:57
Пользователь №: 277545
В резервуаре должен находиться 100% запас воды на всё время пожаротушения (3 часа). А если у вас вода уйдёт быстрее, значит расчет объема воды не совпадает с вашим расходом.
А если у вас еще и АУПТ, то это еще больший расход воды в первый час.
Например, у меня в проекте 2 резервуара по 110 кубометров и расход воды на аупт 30л/с, а на пожаротушение с помощью пожарных кранов 2 струи по 5,2л/с.
Наполнение резервуаров идёт с разрывом струи и при помощи пожарных рукавов диаметром 50мм от хозяйственно-питьевого водопровода.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:56
