> Присоветуйте бюджетную hmi панельку.
Chupakabra
сообщение 8.2.2008, 15:06
Пользователь №: 9236
Нужна простая, например, алфавитно-цифровая панелька. для корректировки нескольких параметров. Протокол не важен. Подешевле, но чтоб работала.
Мерси.
yumalin
сообщение 8.2.2008, 18:55
Пользователь №: 15318
Мерси.
Посмотрите у ОВЕНа ИП-320. 232,485, Модбас РТУ. Хвалили. Сам еще не пробовал, но вот в проект заложил:) http://www.owen.ru/device/50631750
Abysmo
сообщение 8.2.2008, 21:10
Пользователь №: 3837
http://maplesystems.com/products/blu300m_blu.htm
yumalin
сообщение 9.2.2008, 14:07
Цитата(Abysmo @ 8.2.2008, 21:10) [snapback]220084[/snapback]
А где в России купить, срок и сколько стоит подскажете?
Гость_Old_*
сообщение 9.2.2008, 15:46
посмотрите GOT 1020 от Mitsubishi 240 евро.3.7 дюйма 3 цвета интерфейсы 232,422
mich_vk
сообщение 10.2.2008, 1:50
Из: Питер
Пользователь №: 5129
а вот я пробовал. Все нормально, только в софте есть глюки, типа он виснет и проект не сохраняется (точнее портится и его приходится пересоздавать). Это происходило при использовании функции копирования экранов. Может исправили уже.....
Abysmo
сообщение 10.2.2008, 8:36
Всегда на складе по около 5000 р. в компании "Первая Миля"
yumalin
сообщение 10.2.2008, 11:08
Спасибо
AlexG
сообщение 29.4.2008, 9:59
Пользователь №: 3194
Посоветуйте сверхбюджетную панельку, точнее, просто цифровое табло. Достаточно входа 0-10V и настройки какому отображаемому числу соответствует 10В, а какому 0. Совсем хорошо будет если индикатор будет светодиодным, а не ЖК.
Планируется шкаф, управляющий некоторой установкой, нужно отобразить три-четыре параметра так, чтобы их хорошо было видно. Я бы конечно обошелся экраном SMH или Zelio, но заказчик считает что цифры на экране контроллера слишком мелкие и вообще ему не место на дверце шкафа.
PS: у Крузета есть нечто подобное - "Remote LED display", кто-нибудь использовал?
ProjectM
сообщение 29.4.2008, 11:19
Пользователь №: 5481
2ТРМ0
настроить вход на сигнал 0..1В, и поставить делитель из 1кОм и 9кОМ
Макс
сообщение 29.4.2008, 12:27
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Ещё посмотрите вот такие показометры http://www.elemer.ru/catalog_54.html - энергетики их очень любят.
Сообщение отредактировал Макс - 29.4.2008, 12:27
vladun
сообщение 29.4.2008, 16:49
Пользователь №: 3907
не, ну я конечно не математик....
а если взять АЦП, пару микрух и "зАЦеПить" его на светодиодную панельку с приклеенной линейкой biggrin.gif , а пенелек - хоть "пруд пруди" на радиорынках.
Макс
сообщение 29.4.2008, 17:33
Тогда уж лучше просто LM3914 с кучкой светодиодов заюзать
AlexG
сообщение 30.4.2008, 7:47
ProjectM, Макс - спасибо за наводку.
Линейки не нужны. Варианты связанные с радиолюбительством не рассматриваются. Сам могу немало таких вариантов придумать (и сделать), но для промышленной автоматики это неприемлемо.
vladun
сообщение 30.4.2008, 10:26
AlexG
сообщение 30.4.2008, 14:41
Цитата(vladun @ 30.4.2008, 10:26) [snapback]248312[/snapback]
Эти что-ли? Это другое дело cool.gif это серийное изделие, не раз использованное, от которого известно чего можно ожидать.
Гость_Slavik_*
сообщение 30.4.2008, 16:20
Влад, тебе непонятна разница между штучными изделиями и мелкосерийными? Это в школе проходят (в российской, правда, насчёт украинской не знаю wink.gif ). Микроникс выпускает не "плату для СМН", а довольно интересный (имеющий даже входы для кондуктометрических датчиков) модбас-модуль, который может быть слейвом для любого модбас устройства-Мастера.
Если интересны полурадиолюбительскиесверхбютжетные решения, то можно взглянуть на это:http://izmer.tomsk.ru/index.php?productID=413
Я подобные (только для измерения тока), взял для стенда отладки программ для СМШ. Но в Вашем случае я бы взял ТРМ.
Сообщение отредактировал Slavik - 30.4.2008, 16:52
vladun
сообщение 30.4.2008, 18:02
Твой эпус поучительный конечно, но....
Есть на тех же рынках уже готовые индикаторы на светодиодах, изменяющие высоту столбика (или еще чего) в зависимости от поданного... тут не помню... Но - готовый измерительный прибор, однако, только отградуировать его и... wink.gif
mich_vk
сообщение 2.5.2008, 23:52
Из: Питер
в общем, если кому интересно - я этим продуктом не доволен. В роли слейва мне так и не удалось ее заставить работать (хотя саппорт утверждает, что у меня руки кривые). Своей энергонезависимой памяти у нее похоже нет (по крайней мере при сбросе питания все уставки пропадают). Будучи мастером взять с одного слейва и передать на другой - не может.
Было одно вообще странное зависание (правда есть вероятность, что виртуальный компорт от Prolific подвел) в результате которого мой проект откатился на 2.5 часа назад, несмотря на постоянное нажимание кнопки "сэйв". Резюме: только для элементарных задач.
Сообщение отредактировал mich_vk - 2.5.2008, 23:53
AND26
сообщение 4.5.2008, 13:03
Пользователь №: 14007
http://www.kb-agava.ru/products_sens.shtml#adi
Гость_Constantin111_*
сообщение 5.5.2008, 8:39
DK9000 или 8070
http://ipc2u.ru/catalog/6/6D/11808.html
Гость_Slavik_*
сообщение 5.5.2008, 16:02
Слейвом я её тестировал, у меня работает. Есть нюанс - эта возможность появилась недавно, её поддерживают только относительно новые версии конфигураторов.
Точно нет.
Не может. Но таких возможностей от ПАНЕЛИ ОВЕНА, я, впрочем, даже и не ожидал. Хотя, какие для реализации этого, могут быть непреодалимые сложности, не понимаю.
Для которых, заметим, такая панель вроде-как и нафиг не нужна. Убогие картинки и стирающиеся графики? Понты... Тем более, что доплати ещё 500р - и можно купить SMH2010 с полноценными функциями мастера, слейва, памятью, входами, выходами, и ещё много чем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:24
