удаление запахов |
Гость_Гость_татьяна_*
9.12.2005, 10:55
Подскажите есть ли фильтры для улавливания запахов
Гость_ss.23_*
9.12.2005, 11:37
Есть. Однако, стоят не меряно...
9.12.2005, 11:44
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Мне кажется для начала стоит определиться с какими запахами имеем дело - жизнедеятельность человека  , табачный дым, какие то химические запахи и тп. Может обычный угольный фильтр подойдет, может фотокаталитический фильтр, а может и ничего не поможет.
Гость_Гость_Татьяна_*
9.12.2005, 12:38
запахи от косметического салона
9.12.2005, 13:41
Из: МО, Раменское
Гость_Guest_*
9.12.2005, 17:49
Косметика вещь не определённая Дурные запахи практически не улавливаются (Цена не стоит эффекта) Вопрос состоит в выброссе(расстояние до жылых обьектов)
Гость_гост_*
21.3.2006, 12:18
и каков выброс ..если не тянут на крышу..сильно высоко.. со стороны выброса нет окон?!
17.7.2017, 16:26
Пользователь №: 324580
Ну, раз на форуме в почете некрофильские темы, спрошу здесь:
Ищется канальный, недорогой (до 60 тыр), эффективный устранитель запаха табака на приточке.
Какие вижу варианты: 1. Насыпной угольный фильтр. Менять раз в неделю, толщина засыпки не менее 150мм = ужасное начальное сопротивление. Отпадает. 2. Очистка путем увлажнения воздуха (например, с помощью адиабатического увлажнителя). Отпадает, т.к. если воздух увлажнять не надо, то надо ставить еще и осушитель = необходимо большое пространство и затраты, как постоянные, так и переменные. 3. Фотокаталитические фильтры и озонаторы. Что-то промышленных таких я не видел (раньше вроде бы выпускал Тион, теперь перестали выпускать?), следовательно не работает. Отпадает.
Что еще?
17.7.2017, 16:29
Trion. HE1200. Но в габариты (те, что в другой теме) не впишется. Про остальные варианты в закрытой теме ответил.
17.7.2017, 17:15
А с Трионом какие проблемы, кроме габаритов? Почему не до конца очищает от запахов? Почему к нему обязательно нужен угольный фильтр?
17.7.2017, 18:09
Ни один фильтр, не имеющий в составе активированного угля (или каолина) не поглощает запахи. Физика.
17.7.2017, 19:56
Гм, не понятно. Вы советуете Трион, но после него все равно приходится ставить угольный фильтр с нереальным сопротивлением. В чем профит тогда?
17.7.2017, 20:48
Трион НЕ1200 и 2400 имеет в составе угольный (пропитка) панельный фильтр.
18.7.2017, 2:24
Гм, но пропитка же это туфта. Тем более, Вы говорите, что Тион запахи полностью (или вообще) не убирает. В чем приход от Тиона, и почему это ему вдруг требуется тряпочка с углем вместо полноценного (читай объемного, тяжелого, и с высоким сопротивлением) угольного фильтра?
18.7.2017, 5:30
Тион и Трион не одно и то же.
18.7.2017, 13:00
Бес попутал. Трион конечно же. Что по существу вопроса?
20.11.2017, 17:42
Пользователь №: 331825
Такой же вопрос  как устранить запахи еды в приточной вентиляции? Запах еды присутствует около воздухозаборника, очевидных источников этого запаха нет, стройка, гольф-поле - на вид все в порядке... Рядом жилой дом, особняки, сквер, речка. Думаю установить угольный фильтр, но есть несколько вопросов. 1. Куда его ставить? до основных фильтров, после, или между? или можно вместо? 2. Какой лучше? (Нам на непродолжительное время, поэтому можно с космическим ценником, главное, чтобы запахи устранял) габариты, чем меньше тем лучше, но при этом поглощение запахов никто не отменял. 3. Может какой еще совет?
20.11.2017, 17:49
Уверены, что вентилятор преодолеет сопротивление угольного фильтра?
20.11.2017, 17:56
Ну смотря какое, 4 кабинета, 4 человека 4000 кубов на приточке, думаю они не сильно расстроются из-за потери пары сотен кубов, если это будет конечно пара сотен...
20.11.2017, 18:12
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а не проще перенести забор воздуха метров на 10 в сторону?
20.11.2017, 18:50
Пользователь №: 328076
Цитата(mr.bravo @ 20.11.2017, 17:56)  Ну смотря какое, 4 кабинета, 4 человека 4000 кубов на приточке, думаю они не сильно расстроются из-за потери пары сотен кубов, если это будет конечно пара сотен... Боюсь надо рассматривать конкретный случай. Если у вас на приточке Вентик С 600Па полного давления зажатый частотником - это один расклад, Если у вас Заложили приточку 5000 100Па, и Фактически с нее с трудом забрали 4000 150Па. Это другой расклад. Думаю для "4 кабинета, 4 человека 4000 кубов" - можно заложить Трион и не париться
20.11.2017, 19:05
Трион не уберёт запахи пищи. С Тионом не попутали?
21.11.2017, 11:56
Цитата(Skaramush @ 20.11.2017, 19:05)  Трион не уберёт запахи пищи. С Тионом не попутали? TRION имелось ввиду такое - на основе электростатики. Практически сам не ставил - вытяжка из зала кафе- вроде запахи убирает. Жалоб нет. ПРитензий у СЕС нет ..
21.11.2017, 13:23
Я знаю Трион, работал с ними. Напрямую. И электростат там не для удаления запахов. Городить AirBoss можно, но смысл? Запах не в выхлопе - в воздухозаборе. На имеющуюся устраивать нагромождение усложнений?
21.11.2017, 13:25
Цитата(Woodcuter @ 20.11.2017, 18:50)  Боюсь надо рассматривать конкретный случай. Если у вас на приточке Вентик С 600Па полного давления зажатый частотником - это один расклад, Если у вас Заложили приточку 5000 100Па, и Фактически с нее с трудом забрали 4000 150Па. Это другой расклад. Думаю для "4 кабинета, 4 человека 4000 кубов" - можно заложить Трион и не париться  Приточка с частотником, работает на 60%, фактически давление не измерял, да и нечем... забор воздуха в стене здания, перенос не пойдет. Хотел попробовать карманные фильтры с угольным волокном, или что-то в этом духе.
21.11.2017, 13:26
Неизвестна интенсивность запаха. Волоконный, как правило, это финальная ступень на улавливание остатка. Может и сработать.
21.11.2017, 13:40
Так в том то и дело, что непонятно откуда запах, может это вовсе и не еда, скажем так не природного происхождения, может собака где-то сдохла или еще что, неизвестно вобщем... он еле чувствуется, но тем не менее чувствуется.
21.11.2017, 14:22
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(mr.bravo @ 21.11.2017, 13:40)  Так в том то и дело, что непонятно откуда запах, может это вовсе и не еда, скажем так не природного происхождения, может собака где-то сдохла или еще что, неизвестно вобщем... он еле чувствуется, но тем не менее чувствуется. Инспекцию воздуховодов делали?)
21.11.2017, 14:59
Ещё и не факт, что по воздуховодам (может выясниться).
23.11.2017, 13:50
по идее, сдохнуть там никто не должен был  но мысль хорошая, как раз есть камера для таких случаев.
