> Установка котла, Административное здание
ARTEM
сообщение 11.2.2008, 3:26
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите, необходимо установит котел в административном здании, нагрузка отопления составляет 35кВт. Необходимо ли ставить резервный котел?
Спасибо.
Ответов (1 - 13)
Saray
сообщение 11.2.2008, 7:58
Пользователь №: 15355
рекоменду. на резерв поставить электрокотел киловатт на 15-20 не более
спец
сообщение 11.2.2008, 15:47
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Резерв по желанию заказчика.
В украинских нормах для этого случая необходимо отдельное помещение - топочная (котел более 30 кВт).
На такую нагрузку тянет двухуровневая квартира.
@lex-26
сообщение 11.2.2008, 16:40
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906
В НТД по котельным установкам оговаривается кол-во котлов - не менее 2х
и Вы поподаете под это требование.
ARTEM
сообщение 12.2.2008, 2:05
Пользователь №: 976
А где можно скачать это НТД?
Bers
сообщение 12.2.2008, 2:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Поищите по форуму, документ неоднократно выкладывался.
ARTEM
сообщение 15.2.2008, 3:06
Пользователь №: 976
СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт.
Bers
сообщение 15.2.2008, 3:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
Где об этом написано? Ссылку на пункт СНиПа дайте...
ARTEM
сообщение 15.2.2008, 8:14
Пользователь №: 976
Я имел ввиду, что при такой нагрузки, все равно надо проектировать в соответствии с СНиПам II-35-76 "Котельные установки"? Или можно только ориентироваться на ПБ12-529-03 по газу при проектировании.
Bers
сообщение 15.2.2008, 16:42
Из: Чита
Пользователь №: 384
Вы уверенно написали: "СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт."
Вопрос был простой - на основании какого нормативного документа Вы сделали такие выводы?
Если утверждение ничем не подтверждается, то Вы не имеете право игнорировать требования вышеуказанного СНиПа.
prorab
сообщение 17.2.2008, 20:58
Пользователь №: 15496
В соответствии с ПБ12-529-03:
п.2.7.1. "Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3 кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
п.2.7.2. "Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях."
п.2.7.3. "Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м; естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45."
п.2.7.5. " Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным."
Таким образом помещение в административном здании, с установленным в нём котлом 35кВт не считается котельной и требования СНиП II-35-76 "Котельные установки" к нему не относятся.
ARTEM
сообщение 18.2.2008, 3:00
Пользователь №: 976
Если установка котла введется в соответствии с ПБ12-529-03, в нем не сказано, что необходимо устанавливать резервный котел? Надо ли его ставить?
prorab
сообщение 18.2.2008, 22:16
Количество котлов в данном случае не нормируется. Однако необходимо проанализировать, какое время потребуется для устранения аварии котла (завистит от возможностей, квалификации и расторопности сервисников), а также поставить в извесность заказчика о возможных последствиях аварии (и связанных с этим финансовых рисках). А там уже пусть он принимает решение о целесообразности установки резерва.
спец
сообщение 26.2.2008, 17:58
Из: Київ
Не парьтесь у Вас бытовой котел. Резерва не требуется. Если богатый заказчик захочет, то можете поставить и два, три,...., а по нормам не надо.
Сообщение отредактировал спец - 26.2.2008, 17:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:42
