> температура воздуха в аудиториях ВУЗа, 16 или 18 град С?
sergeymgu
сообщение 11.2.2008, 12:36
Пользователь №: 2567
Уважаемые проектировщики! Столкнулся с расчетом теплопотерь учебного корпуса ВУЗа.
Температура воздуха в помещениях: 16 или 18 град С? В старом СНиПе Общественные здания указана температура 18 град С.
Коллеги, использующие программу Нижегородского центра Энергоэффективности, утверждают - 16 град С, но ссылок нет.
Как быть?
Машинист
сообщение 11.2.2008, 13:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения говорит так:
(не получилось вставить в табличном виде)
3.20. Расчетную температуру воздуха и воздухообмен...... средних специальных и высших учебных заведений следует принимать по табл. 21.
Таблица 21
Помещения
Расчетная температура воздуха, °С
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), залы курсового и дипломного проектирования, читальные залы - до 30 мест включ., служебные помещения
18
Аудитории, лаборатории без выделения вредных веществ (неприятных запахов), читальные залы, залы курсового и дипломного проектирования - более 30 мест, конференц-залы, актовые залы
18
Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами
18
Лаборатории с приборами повышенной точности
20
Моечные лабораторной посуды без вытяжных шкафов
18
MishGUN
сообщение 6.5.2008, 13:51
Из: спб
Пользователь №: 15861
САМИ ТО ПОСИДИТЕ НА ЛЕКЦИИ " ЧАСА ПРИ МИНУС 20 НА УЛИЦЕ И 16 В АУДИТОРИИ!
А.В.
сообщение 7.5.2008, 7:56
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Посмотрите ГОСТ 30494 - явно 2-я категория - оптимальная 19-21 - допустимая 18 - 23.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:50
