> аккумуляционное электротеплоснабжение, расчет бака-аккумулятора ГВС
Гость_Firenze_*
сообщение 11.2.2008, 12:50
Добрый день! подскажите ,пожалуйста, может кто считал бак-аккумулятор для ГВС при зарядке его с 23.00 до 6.00 (работают электрокотлы). часовой расход тепла 0,120 гкал/час суточный расход 1,313 гкал/сутки. как правильно посчитать объем бака-акумулятора для покрытия нагрузок на гвс? rolleyes.gif
Гость_Pavlik_*
сообщение 11.2.2008, 13:06
По снипу 41-02-2003 это десятикратный срденечасовой расход у вас около 10 кубов.
на вашем месте я б сделал на всю нагрузку, если позволят, т.к. почти все люди с 23 до 6 спят wink.gif и разбор будет в то время када котел не работает. это чуть больше 20 кубов.
у вас они где рапологаються ?
Гость_Firenze_*
сообщение 11.2.2008, 15:20
объект обслуживания больница с баней и столовой. все оборудование будет размещаться в котельной.
сообщение 11.2.2008, 15:52
Для того, чтобы уменьшить общую ёмкость аккумулятора советую аккумулировать воду с температурой 80-85*С с последующим понижением смесительным клапаном до 55*С. Этим Вы выполните и требование дезинфекции.
При суточном расходе 1,313 Гкал, кол-во воды с температурой 55*С - 26 м3
С температурой 55*С необходимая ёмкость 26 м3
С температурой 85*С необходимая ёмкость 16 м3
Ёмкость можно ещё уменьшить, если предусмотреть и дневной подогрев, хотя бы частичный
Гость_Firenze_*
сообщение 11.2.2008, 16:22
огромное человеческое спасибо! я так и думала! но как говориться-одна голова хорошо, а две лучше! убедилась в правильности своих расчетов!
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.2.2008, 11:39
2 jota : а экономику не считали ? имхо при наличии места можна не уменьшать емкость.
сообщение 12.2.2008, 13:32
Дезинфекцию повышением температуры всё равно надо делать
И вообще, такие ёмкости для хранения запасов питьевой воды это проблема с тепловыми потерями и местом. Понятно, что при более высокой температуре потери выше, но и ёмкость меньше - значит и площадь пов-ти. Так что, то на то.
Гость_Pavlik_*
сообщение 12.2.2008, 14:04
Alex_
сообщение 13.2.2008, 10:03
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ну вот и получите ее ЗАОДНО с прогревом. От химии откажетесь.
Да, не забудьте "антинакипные" мероприятия.
Да, 16 кубов - это круто, лично я эмалированных бойлеров объемом больше куба не встречал.
сообщение 13.2.2008, 12:54
О баках под давлением нечего и мечтать. Бак без давления (или батарея) с змеевиками - теплообменниками и, соответственно насосы подачи ГВ. Но зато не надо циркуляционного - решается перепуском в обратку в самой отдалённой точке smile.gif
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.2.2008, 16:09
Да и как то зная нашу сборку, лично мне стремно делать баки больше 55 градусов свариться еще кто нить dry.gif
а химия кстати нормальная весчь всех устраивает.
Alex_
сообщение 14.2.2008, 22:38
Пользователь №: 596
Цитата(jota @ 13.2.2008, 12:54) [snapback]221380[/snapback]
О баках под давлением нечего и мечтать. Бак без давления (или батарея) с змеевиками - теплообменниками и, соответственно насосы подачи ГВ...
Если учесть все аспекты проблемы, может оказаться так, что лучше купить 16 напорных бойлеров заводского изготовления, чем начинать мутить и искать самоделкиных в отечестве. Не забывайте, это ГВС, не теплоаккумулятор - черный металл не канает. Это лишь первый аспект из ооочень длинного перечня, уж поверьте.
сообщение 14.2.2008, 22:55
Баки свариваются из нержавейки, изолируются и обмуровываются кирпичной кладкой или монолит ж/б. Мало того, сверху делается люк для внутреннего осмотра и обслуживания.
Посчитайте, сколько стоят 10 напорных аккумуляционных баков по 1000 лтр. для питьевой воды, плюс обвязка, плюс балансировка -выйдет в несколько раз дороже + сервисное обслуживание (ежегодная промывка, чистка и т.д.).
Сообщение отредактировал jota - 14.2.2008, 22:57
Alex_
сообщение 14.2.2008, 23:16
Пользователь №: 596
Не всегда есть возможность затевать такую стройку. А бойлера можно "раскидать" по зданию, приблизив их к потребителям.
сообщение 14.2.2008, 23:21
Согласен, но при условии:
Потребители равномерно (или небольшими кучками) распределены по зданию, но и в том случае где-то будет нехватать, а где-то останется. Значит необходимо связать все между собой. Тогда какой смысл их расбрасывать? blink.gif
zeman
сообщение 14.2.2008, 23:54
Пользователь №: 1271
Сколько много узнаешь на этом форуме. А по-моему очень даже канает. С защитой от коррозии конечно.
Есть типовые проекты баков-аккумуляторов горячей воды. Их серия начинается с 903-9-...
Материал бака-аккумулятора определяется техзаданием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:41
