> Оформление чертежей по холодоснабжению (марка ХС)
Гость_Виктор Либ_*
сообщение 11.2.2008, 15:48
Требуется образец для оформления чертежей по холодоснабжению (лист "Ощие данные", разводка фреонопроводов, рисуются ли схемы, плоские они или аксонометрическиеи т.д.)
Mr. S
сообщение 11.3.2008, 23:33
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Требуется квартира в Москве. Уважаемый, Виктор Либ, советую корректнее писать письма, в противном случае никто ничего даже не напишет. Тем ни менее, вот моя типичная ведомость рабочих чертежей основного комплекта раздела ХС:
- общие данные;
- схемы принципиально-функциональные;
- схема узла обвязки фанкойла;
- схема узла обвязки чиллера;
- схема обвязки насосной группы;
- схемы аксонометрические;
- гидравлический расчет;
- планы расположения оборудования и трассировки трубопроводов и фреонопроводов систем холодоснабжения;
- дренажный гидросифон;
- крепеж элементвов трубопроводов к строительным конструкциям;
- нестандартные изделия.
Образцы чертежей приложить не могу по понятным причинам.
Сообщение отредактировал Mr. S - 11.3.2008, 23:47
Гость_Виктор Либ_*
сообщение 12.3.2008, 11:52
Уважаемые господа!
Я хочу подвести черту под данной темой.
Я работаю в проектной организации уже 41 год и 4 месяца и прошел путь от техника до начальника санитарно-технического отдела (специальность - инженер-теплоэнергетик), занимаясь в основном разделами ОВ, ТС и ОАВ (охрана атмосферного воздуха в составе ООС).
Поэтому, как оформлять вышеуказанные разделы мне хорошо известно еще с 1966 г.
Сама наша организация в качестве института существует уже с 1960 г., это бывший головной институт Минсельстроя СССР, выпонявший работы по всей территории СССР, т. е. аналогов и наработок у нас своих вполне достаточно.
Все нормативные документы касательно вышеназванных марок прекрасно знаю.
Касательно холодоснабжения и марки ХС, то меня интересует холодоснабжение складов хранения без промежуточного теплоносителя, с использованием только фреона.
Если на оформление марок ОВ, ТС и пр. существуют ГОСТы на оформление, четко регламентирующие состав и оформление указанных разделов, то на ХС подобного нет. Конечно применительно можно "спороть отсебятину" по аналогии, но хотелось бы следовать в русле сложившихся традиций.
Все расчеты мы способны выполнить сами, подобрать необходимое оборудование также.
Интересует прежде всего оформление, а именно:
- состав и оформление листа "Общие данные", в т. ч. оформляются ли таблицы (как в ОВ) - "Основные показатели по проекту", "Характеристика систем", "План схема" с нанесением установок ХС, состав текстовой части и пр.;
- оформление схем разводки фреонопроводов (аксонометрические или плоские и т. д), сложившиеся условные обозначения т/п и оборудования, изображение маслоподъемных петель и пр.
Из всей литеретуры, что я нашел, только "Руководство по расчету холодильных камер" фирмы "Остров" достаточно подробно освещает вопросы холодоснабжения, в остальных либо "голая" теория, либо сведения по устаревшему оборудованию.
Короче, резюмируя, в очередной раз занимаясь, каким-либо новым вопросом, сталкиваешься с ситуацией, будто ты первый и никто до тебя этим не занимался.
I hope, that you have understand me.
С уважением,
Виктор.
Mr. S
сообщение 13.3.2008, 2:22
Из: РФ
За эти два дня флудологии сделал и согласовал еще один проект по обеспечению холодом нескольких небольших ЦОДов в одной из известных компаний, в РФ.
Уважаемый. Виктор Либ, вряд ли кто-то захочет выложить чертежи, т.к. предварительно нужно запариться и почистить их, а на это нужно тратить свое время, я, лично свое время очень ценю. Тем ни менее, в листе общих данных всегда указываю:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта ХС (таблица);
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов (таблица);
- основные показатели по рабочим чертежам марки ХС (таблица);
- характеристика систем (таблица);
- электротехнические характеристики потребителей систем раздела ХС (таблица);
- общие сведения, принципиальные решения, электроснабжения, автоматизация и диспетчерезация, энергосберегающие мероприятия, оборудование и материалы, мероприятия по защите от шума, организация монтажа, регламент эксплуатации (текст);
- условный обозначения элементов раздела ХС (таблица).
Сообщение отредактировал Mr. S - 13.3.2008, 2:57
Гость_Виктор Либ_*
сообщение 13.3.2008, 11:22
P. S. Всем еще раз огромное спасибо.
Я своим временем не слишком дорожу, поэтому ... на последнее:
мне кажется проблема чистки не столь уж непреодолима, достаточно убрать штапмп и отпечатать чертеж в PDF. не намного меньше времени уходит на формулировку ответа на форум, проще и целесообразнее вообще игнорировать тему. Но это сугубо личное дело.
Если вдруг обнаружится какок-либо обоюдный интерес, пишите.
С уважением
Виктор.
Сообщение отредактировал MMM - 16.4.2008, 10:11
tuguzak
сообщение 24.4.2008, 9:02
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
...как логичнее оформить?
...в какой документик глянуть по оформлению?
ГОСТ 21.101-97.СПДС - чётких разъяснений (как мне кажется) по разделу ХС не даёт.
1.
Раньше заносил не парясь все фэнкойлы, внутренние и наружные блоки (с их электротехническими характеристиками) в таблицу расчётов и пускал приложением.
Претензий особых не было - коттеджи, квартиры...
2.
Сейчас у меня порядка 4500 доводчиков и мне говорят внести их в "Характеристику систем", но там у меня чиллеры, насосные станции, теплообменники...причем на одном А2-листе всё умещается.
Структура г-на Mr. S кажется логичной и стройной, но вот по фэнкойлам и эжекционным доводчикам мне кажется проще добавить их к существующей "Таблице тепловых нагрузок" (10 колонок) и не раздувать "характеристику" bang.gif
Прикрепленный файл  Таблица_тепловых_нагрузок.pdf ( 62,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1109
Mr. S
сообщение 24.4.2008, 9:53
Из: РФ
Таблица хорошая, есть замечание: часто бывает так: наружный блок VRV (VRF) условно состоит из нескольких, в таблице можно добавить соответствующий столбец c наименованием моделей блоков одного модуля. Да, и не стоит размерность в ячейках с сумарными теплопритоками и кол-во - это не по ГОСТу. Надо бы указать размерность.
tuguzak
сообщение 24.4.2008, 10:42
Цитата(Mr. S @ 24.4.2008, 10:53) [snapback]246870[/snapback]
...не стоит размерность в ячейках с сумарными теплопритоками и кол-во - это не по ГОСТу. Надо бы указать размерность.
P.S.
Сообщение отредактировал tuguzak - 24.4.2008, 10:50
Прикрепленный файл  Таблица_тепловых_нагрузок.xls ( 233,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
winch
сообщение 17.5.2008, 19:03
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Сотоварищи - немного затрудняюсь: делаем проект. Проектируется цех, где стоит оборудование, охлаждаемое водой от чиллера. От того же чиллера запитываются еще и прочие потребители (не относящиеся к нашему проекту.
Вопрос: можно ли на листе проекта раздела ХС попросту указать место ввода и вывода холодоносителя и не рисовать весь чиллер и его обвязку?
Да, и еще вопрос: схема весьма примитивна: линия подачи, от которой отходят отводы на установки, линия слива обратки с установок (к чиллеру). Как тут правильно оформить проект, коль заказчик требует т стадию П и РП?
Mr. S
сообщение 19.5.2008, 18:44
Из: РФ
mad.gif Учимся пользоваться поиском и внимательно смотрим правила Форума, иначе слив.
Подобная тема обсуждалась и не раз:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24748
А вок конкретный проект: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26335
ИМХО: Монтажеры по месту обвязку редко беруться делать, уж поверьте! Обвязку чиллера (насосной группы) делаю всегда, вот один из недавних примеров:
Сообщение отредактировал Mr. S - 19.5.2008, 18:53
Прикрепленный файл  Вид_насосной_группы.jpg ( 787,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 929
buz
сообщение 13.5.2010, 11:52
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 22703
Друзья!
Может быть найдется таки добрый человек, который предоставит пример оформления проекта ХС, утвержденного и прошедшего экспертизу? Особенно интересны именно установки без промежуточного хладоносителя, только с фреоновыми трубопроводами и непосредственным охлаждением воздуха в камерах воздухоохладителями.
По-моему, эта тема до сих пор актуальна, потому как четкой нормативной документации по этому разделу до сих нет и, я так понимаю, не предвидится, и каждому приходится лепить "по наитию", так сказать..
Заранее благодарен!
ivan-l-ing
сообщение 13.5.2010, 22:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Спорить ни с кем не планирую, выпускаю СКК (системы комфортного кондиционирования) в составе марки ОВ отдельными листами после вентиляхи, на листы общих данных забил давно и не оформляю их, просто отдельные таблицы с различными характеристиками.
Итак прилагаю ряд листов в акаде с планами и схемами
- схемы выполнены импортом из расчетной проги по гидравлике ВРФ тошибы (в первом варианте их вообще не было т.к. тупо не хватило времяни - замечание экспертизы "данный вид схем прошел у эксперта со скрипом")
- таблица с характеристиками СКК ворда
- таблица с теплопритоками ворда
Выражаю благодарность г-ну Mr.S т.к. ряд идей и условные обозначения заимствовал (спёр) с его проекта выложенного на форуме.
объект прошел обл экспертизу С-Пб
buz
сообщение 14.5.2010, 10:48
ivan-l-ing, спасибо! Что касается комфортного кондиционирования - мы поступаем точно так же, включаем в раздел ОВ и проблем с экспертизами не возникает.
Вопрос именно с разделом ХС - промышленное хладоснабжение камер хранения, технологических процессов и т.д.
Был у меня первый и единственный простой проектик, который направлялся на экспертизу - там у меня состав листов был такой:
- общие данные
- функциональные схемы установок
- план размещения оборудования и прокладки труб
- спецификация
То есть я даже аксонометрические схемы не делал. В итоге с экспертизы проект вернулся с замечаниями касательно требований из "Правил устройства и безопасной эксплуатации фреоновых установок", молниезащиты и так далее в таком духе, и ни единого замечания по оформлению и составу собственно проекта. Но повторно проект не дорабатывался и на экспертизу не отправлялся, потому что заказчику это уже не было нужно.
Прикладываю листы хар-ки систем, функционалок и планы, может кому интересно. Прошу ногами не пинать =), проект был первый для меня и делался на скорую руку - заказчику нужно было срочно отмахнуться чем-то от мчс-ников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:19
