2 страниц V  < 1 2
> Расчет теплопритоков, вентиляция и кондиционирование торговых центров
Kasper
сообщение 28.4.2009, 6:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Про одновременность я спрашивал, но мне сказали не именно коэффициент, а просто "все работает постоянно и одновременно". Но я в этом сомневаюсь, т.к. когда выезжал на место некоторое оборудование точно не работало (например ламинатор, принтер). Про паспорта тоже спросил "есть ли они", ответили "да нет конечно". Возможно потому что не настоял и "не взял за горло".
Как я понял, нужно считать по формуле Q=Nу*Kзагр*Kод*(1/n1-1+Kт) - для электродвигателей и приводимого ими в действие оборудования.
Все коэффициенты, кроме Kт, предназначены для "понижения" номинальной (установочной) мощности двигателей до их фактической потребляемой. Правильно я мыслю или заблуждаюсь? Я же как раз знаю фактическую потребляемую. Каким взять Kт? Написано, что брать нужно по ведомственным нормам, но где их взять? Может есть у кого-нибудь. Просьба к технологам не отправлять, т.к. сам прекрасно понимаю что это их работа.
Второй вопрос. Как погасить теплопритоки примерно 492кВт? Возникла идея: приточным охлажденным в ЦК, воздух подать в раб.зону низкоскоростными ВР (например, Арктос 1ВНП) с температурой на 1-2 градуса ниже tр.з. с кратностью примерно 5, а вытяжку из верхней зоны. Но опят же стоимость таких ВР огромна. Прикидывал в екселевской СКВ (с авока) если считать на ассимиляцию, расходы огромные + чиллер киловатт на 500 стоит много. Люди не готовы будут выложить такие деньги на вентиляцию.
Сообщение отредактировал Kasper - 28.4.2009, 6:20
Kasper
сообщение 27.10.2009, 10:23
Из: Барнаул
Добрый день. Опять поднимаю тему. Подскажите кто как считает теплопритоки от эскалаторов торговых центров?
Гость_ASYS_*
сообщение 27.10.2009, 18:33
гдето увидел формулу...ссылку не вспомню...но там предлагалось для таких вот вещей как электродвигатели применять формулу Qтепловое=0,5Qэлектрических
Cesare
сообщение 28.10.2009, 15:28
Сообщение #34
Пользователь №: 38837
Обычно, если и сам двигатель и механическая работа остаются в помещении, то учитывают только cos φ и коэффициент загрузки.
oriongrant
сообщение 11.1.2010, 22:11
Сообщение #35
Пользователь №: 43957
Цитата(Kasper @ 27.4.2009, 11:19) *
... цех по производству полипропиленовых мешков. Основным оборудованием является экструдер, который делает ПП нити, ткацкие станки. Технологи (гл.энергетик) дали данные по энергопотреблению оборудования, освещения.
Вопрос у меня встал как посчитать теплопритоки от оборудования. Например, в экструдере, происходит расплав полипропилена, т.е. горячие поверхности, теплопритоки от которых я посчитал, но есть и куча небольших двигателей (намоточные головки), мощность которых не известна. Коэффициентов, которые приведены выше, не получить.
Вопрос как считать, если я знаю фактическое потребление электроэнергии. Вся она перейдет в тепловую или нет?
Может кто-то сталкивался уже именно с производством ПП нитей.
1) Тепловыделения оборудования экструдера (конвективное) - это одно, а от нитей (или что там льёт этот экструдер) - совсем другое. И если охлаждается продукт (нити, или флаконы, или колпачки) не водичкой от внешнего чиллером, а потоком воздуха - то моторчиками и прочей дребеденью можно вообще пренебречь, ибо эти мощности исчезающе малы на фоне тепловыделений продукта.
2) Если знаете ФАКТИЧЕСКОЕ потребление электроэнергии- то всё это и переходит в тепло. И КПД тут не при чём. ВСЯ подведенная мощность так или иначе перейдёт в тепло. Через нагрев гранул полипропилена, либо через потери на трение в подшипниках - неважно. Всё в тепло.
3) с нитями не сталкивался, сталкивался с производством полипропиленовых флаконов, стаканчиков, колпачков, пробок и т.п. Там небольшая засада: продукт выдавливается через сопло экструдера, заполняет форму, а дальше охлаждается водичкой от чиллера. Причём, некоторые механизмы экструзионной машины тоже охлаждаются водичкой от чиллера. Кстати, гидравлика охлаждается маслом, циркулирующим по системе, а масло... правильно, от чиллера. smile.gif Вот тут-то и приходилось моторчики брать в расчёт. В итоге, забил на всё, а на вентустановку подключил воду от того же чиллера.
ЗЫ: не в тему, но про освещение добавлю тоже тут: ИМХО, неважно, какие лампы вкручены в светильниках, и сколько света они дают. Свет- это тоже энергия, которая поглощается поверхностями предметов и переходит... правильно, в тепловую. Исключение составляет лишь та жалкая часть световой энергии, которая уходит из помещения (например, через окна).
Pulya
сообщение 26.3.2010, 13:14
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 49154
Подскажите, пожалуйста, а как посчитать теплоприток от К-стекла?
Wizlock
сообщение 22.5.2010, 16:09
Сообщение #37
Пользователь №: 38700
Коллеги, считаю помещение торгового зала магазина стройматериалов, получил 300кВт теплопритоков + 72000м3/ч по кратности воздухообмен (по людям 36000), вопрос в следующем, по ТЗ необходимо запроектировать воздушное отопление в составе приточки + кондиционирование в составе той же приточки, вопрос, как подсчитать температуру притока на тепло и холод, (теплопотери 600кВт).
По моим расчетам, если подавать 72000м3/ч то необходимо нагреть воздух до 40 градусов ( в режиме отопления) или охладить до 15 в режиме кондиционирования. Прав ли я? Если можно с формулами. Подобные объемы делаю впервые, да и вообще с кондиционирование не очень дружу sad.gif .
ЗЫ Здание в Москве;
tв=25 влажность 60%, Зал 144м на 72м, высота 6-7м
Art_Nova
сообщение 12.11.2010, 23:52
Сообщение #38
Пользователь №: 63135
Теплопритоки через ограждения необходимо считать так же, как теплопотери через ограждения? Просто получается движение тепла в другую сторону, снаружи во внутрь?
ivan-l-ing
сообщение 13.11.2010, 0:28
Сообщение #39
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Стены обычно не считают
Art_Nova
сообщение 15.11.2010, 11:58
Сообщение #40
Какие стены?
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2010, 17:14
Сообщение #41
техник ОВ
Ограждающие)))
А вы что оконные проемы на летний перио через сопротивление считать пытаетесь? Вопрос свой разверните.
Гость_smille_*
сообщение 17.5.2011, 11:17
Сообщение #42
Добрый день!!! Поскажите пожалуйста как найти теплоприток через наружные стены? Торговый зал - площадь 2172 м.кв. город Севастополь. Если можно формулу. helpsmilie.gif
ivan-l-ing
сообщение 25.5.2011, 15:08
Сообщение #43
техник ОВ
Учтите теплопоступления от искусственного освещения, людей, солнечной радиации через окна и витражи, эл. оборудование этого достаточно. Как правило стены с утеплителем и работают как аккумулятоар, ночью на тепло, днем на "холод" (медленный прогрев) и теплопоступления от них не учитывают...
Гость_smille_*
сообщение 27.5.2011, 16:00
Сообщение #44
STHolder
сообщение 12.11.2011, 13:16
Сообщение #45
Пользователь №: 128993
Лучший вариант обратиться к специалистам, не Вы первые открываете магазины, всё это уже работает и очень давно....
Гость_Игорь К_*
сообщение 26.11.2011, 14:16
Сообщение #46
Всем здрасти! прошу помощи!!
как посчитать теплопритоки от пневмонасоса, который транспортирует цемент из печи?
цемент 150 градусов С, площадь поверхности насоса 30 м2
shadow
сообщение 15.12.2014, 11:31
Сообщение #47
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Кто подскажет сколько тепла выделяется от ЖК телевизоров и мониторов, персональных компьютеров?
KVD
сообщение 15.12.2014, 12:18
Сообщение #48
Пользователь №: 144
В курсе лекций Дайкин "Кондиционеры фирмы Дайкин" к.т.н Штейн А.С. Москва 2003
Компьютер 250
Сервер 500-1000
Принтер лазерный 500
Ксерокс 500
Телефоная станция 100-1000
ИБП 10% от установленной мощности
Телевизор 100
Холодильник 100
Вообще можно принимать потребляемая мощность = тепловыделения
shadow
сообщение 15.12.2014, 14:36
Сообщение #49
Из: г. Магнитогорск
С 2003 года телевизоры "немного" поменялись. потребляемая мощность = тепловыделения это уж совсем грубо, особено для компьютеров. Вагон литературы уже перелопатил, ничего толком нет.
KVD
сообщение 15.12.2014, 14:55
Сообщение #50
Пользователь №: 144
Та ничего особенно не поменялось.
Посмотрите еще:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54112
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...7&TID=35068
Сейчас оборудование стало меньше потреблять электроэнергии - меньше. Так в чем проблема принять ее в качестве теплопритоков.
Вообще я всегда ориентировался на фразу в Захарове "Судовые установки конд. воздуха" теплопритоки от электрорадиотелеметрической аппаратуры и приборов специальных управляющих систем равны мощности соответствующей аппаратуры"
Сообщение отредактировал KVD - 15.12.2014, 14:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:54
