2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция бассенов, Борьба с конденсатом
Гость_Chrysalis_*
сообщение 9.12.2005, 17:10
Так такой Airinjector наверное немеряно стоить будет. Не всякий себе такой позволит.
Гость_Chrysalis_*
сообщение 9.12.2005, 17:12
У HOVALa техника конечно отличная, но стоит соответственно
DvaUdara
Пользователь №: 1253
Дорого, но все в мире относительно...
dron
сообщение 9.12.2005, 17:13
Сообщение #34
Пользователь №: 408
Не может быть чтобы не торговали, может быть плохо искали? Если из Москвы не получается, найдите ближайшее представительство, в Литве например. Купите если что у них.
По поводу высоких окон. Сейчас посчитал сопло, окно h=10 м. расстояние до противоположной стенки - 20 м, скорость истечения воздуха из сопла - 13 м/с, диаметр сопла - 160 мм, струя изотермическая. Получилось, что струя проходит все помещение, доходит до окна и опускается вдоль него в рабочую зону, скорость на высоте 2 м - 0,32 м/с. Так что все нормально.
Гость_Chrysalis_*
Сообщение #35
А Кириши это где?
Гость_Chrysalis_*
сообщение 9.12.2005, 17:18
Сообщение #36
Спасибо большое! Успокоили!
DvaUdara
сообщение 9.12.2005, 17:27
Сообщение #37
Кириши - это в Лен. области =))
Гость_Chrysalis_*
сообщение 9.12.2005, 17:39
Сообщение #38
А скажите, воздух будет доходить до окна на высоте 2 м или 10 м? Ведь это тоже важно. Т.к. окно может "потеть" только в верхней части окна.
dron
сообщение 9.12.2005, 17:49
Сообщение #39
Пользователь №: 408
Струя подается горизонтально, то есть сопло установлено допустим, на высоте 8-9 м, на такой же высоте струя подходит к окну, а потом "прилимает" что-ли, не знаю как правильно выразится, к окну и опускается вниз, к полу.
Гость_ss.23_*
сообщение 10.12.2005, 1:25
Сообщение #40
Не стоит, господа, применять сопловые воздухорапределители в помещении бассейна. Шум - значительный. Поглощение шума в таком помещении практически отсутствует, а отражение звука от стен и зеркала воды хорошее.
Я как-то сунулся в помещение бассейна с шумомером. Увидев показания, подумал, как хорошо, что Заказчик со мной не пошёл... biggrin.gif
Paul
сообщение 12.12.2005, 1:01
Сообщение #41
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
Цитата(Chrysalis @ Dec 9 2005, 16:35 )
а вот еще мысль пришла: в связи с частыми случаями обрушения крыш над бассейнами. По моему мнению это на50-70% вина вентиляционщиков. Надо было продумать как избежать образования конденсата и плесени в местах стыков перекрытий и стен или колонн. Как вы думаете?
имхо - вина вентиляционщиков тут незначительная. Дело в том, что все конструкции в таких зданиях должны быть рассчитаны на работу в условиях повышенной влажности (уж на 75% точно). А ОВэшникам обычно ставятся условия предотвращения конденсации на внутренней поверхности окон.
Хотя, если вентиляция совсем перестанет работать, тогда влажность поднимется до ~90%. Но и при нормально работающей вентиляции (пусть относительная влажность не более 65%), и неправильной конструкции здания (когда теплый влажный воздух соприкасается с незащищенными холодными металлическими конструкциями) эффект будет одинаковый.
С другой стороны хорошо, если Заказчики станут больше внимания уделять системам вентиляции вообще (как ни цинично это звучит на фоне трагедии).
А как сказали по ящику: «балки из легированной стали (которые были в проекте) заменили на обычные». Вывод – найти и наказать проклятых расхитителей социалистической собственности!
Гость_Валенок_*
сообщение 13.12.2005, 1:40
Сообщение #42
Цитата(Chrysalis @ Dec 9 2005, 15:37 )
Простите за немногословность smile.gif первый раз по нету консультируюсь. Установка приточно-вытяжная, трасса воздуховодов около 5 метров. Конденсат на воздуховодах приточных, которые ведут с улицы к установке. Мне кажется что когда туда заходит лаборант (довльно часто т.к. там у них еще что-то хранится) и при этом впускают теплый влажный воздух из бассейна. Сама венткамера -холодное помещение и там сразу начинается конденсация. Я понимаю что и через внутренние перегородки какие-то пары могут проходить из бассейна в венткамеру. Да, вы правы, и 2-хкратного притока может нехватить может надо и больше, но это уже не так важно сейчас. Главное понять, что только притока хватит чтобы избежать конденсации!
Вы снимите изоляцию и осмотрите голые воздуховоды. Если там щели немерянные
то никакой прибор не спасет, а еще конденсат ВНУТРИ воздуховода дополнительно
получите. Транзитный участок под разряжением судя по всему. Подсосы там какие-нить.
Вот и вытяжка. Рециркуляционная.
Спасти ситуацию может только сбаласированный приток-вытяжка.
У них же вредности с двух сторон. От бассейна пар, в бассейн :
Может химикаты какие ?
А прибор поднимет темп-ру на десяток градусов, а температура поверхности
подтянется на один-два. Влажность абсолютная не меняется и не факт что
относительная в приповерхностном слое станет меньше 100%. Там влажность, по ходу, с резервом в 120%
PS А минвату для для помещений с влажным режимом я в снипах запретил бы
использовать. Чуть начался кондесат - и цепная реакция: улучшилась теплопроводность-
сместилась точка росы по толщине и понизилась Тпов - еще больше улучшилась теплопроводность и т.д.
Только изоляция с закрытыми порами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:49
