> Проблема с подбором вентилятора
seibert
сообщение 13.2.2008, 9:40
Пользователь №: 15227
Имеется схема аспирации деревообрабатывающего цеха (прикреплена) снабжена пылевым вентилятором №8 работает он на 16 т. м3/ч давление создаёт 3,5 кПа По расчётам (собственно сделаным) на всю систему небходимо 7 кПа. Я думаю поставить дополнительный вентилятор №6,3 на 2,5 кПа на участке 4 в 10м после станка LGC 300. Хотелось бы услышать мнение экспертов, бредовая идея или нет. helpsmilie.gif Прикрепленный файл  Схема_1.GIF ( 225,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
ivan-l-ing
сообщение 13.2.2008, 10:07
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Почитайте статейку про совместную работу вентиляторов. c-o-k
По моему 2,5+3,5 не равно 7?
seibert
сообщение 13.2.2008, 10:46
То что не равно это понятно. Это для того чтобы создать разряжение до второго вентилятора, я так думаю.
seibert
сообщение 13.2.2008, 11:27
Статейка нужная biggrin.gif . Только немного непонятен 2 вариант расчёта вентиляторов с разной производительностью.
Сообщение отредактировал seibert - 13.2.2008, 11:27
seibert
сообщение 13.2.2008, 12:37
Может ещё ктонить подскажет
JJJJ
сообщение 13.2.2008, 13:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Не пойму, а что мешает построить характеристику совместно работающих вентиляторов и характеристику сети. Совместить их на одном графике и найти рабочую точку, точку пересечения двух кривых?
Караджи В.Г.
сообщение 13.2.2008, 15:01
Пользователь №: 9861
В Вашей системе, не учитывая потери в циклоне, я насчитал потери 3000...3500 Па.
Ставить дополнительный вентилятор там, где Вы предполагаете, не надо, поскольку там потери не столь велики
и дополнительный вентиляторбудет непонятным образом взаимодействовать со вторым воздухозаборным отверстием.
Не знаю, будет ли оно работать в таком случае. Возможна сложная настройка системы.
Может быть Вам лучше подобрать другой вентилятор, с более высоким давлением?
С уважением, В.Г.
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 17:38
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257
Предлагаю такое технологическое решение: отсоединяем источник 5 от газохода, ставим после него новый вентилятор, делаем новую врезку непосредственно перед циклоном. Старый вентилятор работает только на ист 6. Прикинул на глазок - должно получиться...
Giedi Prime
сообщение 13.2.2008, 21:18
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А скорость 30 м/с - не сильно ли много?
seibert
сообщение 14.2.2008, 8:36
Скорость нормальная, в тех. документации указано 30-34 м/с
seibert
сообщение 14.2.2008, 9:09
Цитата(Караджи В.Г. @ 13.2.2008, 18:01) [snapback]221431[/snapback]
С уважением, В.Г.
Просто по давлению ВР 120-45 пылевоой максимально выдаёт 3,7 кПа, а на циклоне потери я не знаю т.к. марка неизвестна.
Может какойнибудь другой вентилятор подскажите.
У меня на этом участке потери получились 2,4 кПа как раз под вентилятор №6
Да, также есть опасность перетока в источник 5, надо будет ставить частотник и настраивать.
Цитата(Алексей Фомин @ 13.2.2008, 20:38) [snapback]221482[/snapback]
Вариант с разделением рассматривался, но както отпал.
Сообщение отредактировал seibert - 14.2.2008, 10:45
seibert
сообщение 14.2.2008, 10:43
А кто может подсказать потери на циклоне, есть его размер d=800, подключение d=400. Предпологаю Ц - 800 ГИПРОДРЕВПРОМА либо ЦВП - 8
Расход 17000 м3/ч
Сообщение отредактировал seibert - 14.2.2008, 11:10
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2008, 12:17
техник ОВ
В зависимости от модификации циклона (1-4?) от 500 до 1000Па
seibert
сообщение 14.2.2008, 12:26
А вот модификацию сказать не могу, неизвестно.
Но тут как я понимаю и циклон подобран неправильно.
С такими параметрами циклон может принять не больше 7000 м3/ч, иначе потери будут огромные.
А 1000 на нём максимум, при правильном подборе?
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2008, 13:06
техник ОВ
С чего вы взяли, что циклон не правильно подобран?
Поищите в файлотеке книгу пневмотранспорт Александрова.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.2.2008, 13:06
seibert
сообщение 14.2.2008, 13:47
Просто скорость входа в циклон получается почти 40 м/с.
У меня есть простенькая табличка для подбора циклона по производительности по воздуху, дак вот для 17000 необходим циклон Ц-1400 Гипродревпрома.
Есть отрывок из книжки, там расчётная скорость на входе циклон 17 м/с при 15000 м3/ч.
Я понимаю надо стремится к снижению скорости на входе.
Или нет...
Караджи В.Г.
сообщение 14.2.2008, 13:48
Если это Ц-800, то скорость на входе 16...20 м/с, производительность
по воздуху 4600...5700 куб.м/час. Давление 500...1000 Па
С уважением,В.Г.
seibert
сообщение 14.2.2008, 13:58
Цитата(Караджи В.Г. @ 14.2.2008, 16:48) [snapback]221797[/snapback]
С уважением,В.Г.
Ну а если туда залетает почти в 3 раза больше то и потери наверное возрастают?
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2008, 14:11
техник ОВ
Думаю проскок будет очень большим.
sds-ektb
сообщение 14.2.2008, 14:51
Пользователь №: 15345
Рекомендуемая скорость во входном патрубке cухого циклона 15-27 м/c. При большей скорости гидравлическое сопротивление растет гораздо быстрее эффективности пылеулавливания.
seibert
сообщение 18.2.2008, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:00
