4 страниц V   1 2 3 > »
> Схема пожарного водопровода
JS82
сообщение 14.2.2008, 11:10
Пользователь №: 14255
Здравствуйте! Надеюсь получить совет спеца. Задача следующая: имеется учебное заведение с несколькими корпусами, в одном из корпусов проводится полная реновация. По проекту будет реновирована самая главная внутренняя водопроводная магистраль, будет отдельная линия на пит-хоз и отдельно на пожарку (сейчас вода на хоз-пит и пожар идёт в корпус из одной "главной" трубы). Теперь по теме, какую схему пожарки применить в самом корпусе (кранов больше 12): кольцевую или тупиковую? И ещё, очень глупый вопрос, должна ли находиться вода в пожарной системе?
Спасибо тем, кто откликнется.
Михаил I
сообщение 14.2.2008, 18:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Кольцевая водозаполненная.
Гость_micconen_*
сообщение 15.2.2008, 7:07
Не знаю, действует ли на территории Эстонии СНиП 2.04.01-85*, может что-то подобное, Вы ведь теперь Евросоюз wink.gif . Вот выдержки из СНиПа:
4.5. ... Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.
6.7.* ... При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.
9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв а подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов
Итого: сеть желательно выполнить объединенной, кольцевой и добавить второй ввод.
Сообщение отредактировал micconen - 15.2.2008, 7:08
Гость_belka_*
сообщение 16.2.2008, 11:25
будьте добры, подскажите пожалуйста как правильно применять СНиП 2.04.01-85*:
1) более 12 кранов. это должно быть более 12 кранов в здании вообще или в конкретной зоне (ну например 3-х уровневый подземный паркинг, на каждом этаже положим по 5 ранов, а суммарно их 15... так вот чтобы понять как кольцевать или нет на каждом этаже следует сложить все краны т.е. 15 или рассматривать 5 кранов в отдельно взятом пожарной отсеке)
2) а как следует поступать если ПВ подключен к спринклерной сети? работает то-же правило? просто ну например имеем мы многоэтажное здание на каждом этаже которого по 4 крана. вот по архитектуре например кольцевую спринклерную сеть делать не резонно. можно подключить ПК к тупиковому спринклерномй питающему трубопроводу? или это опять таки зависит от того сколько кранов в здании?
ViC
сообщение 16.2.2008, 11:38
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(belka @ 16.2.2008, 10:25) [snapback]222575[/snapback]
это должно быть более 12 кранов в здании ... следует сложить все краны ...
6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;
Гость_belka_*
сообщение 16.2.2008, 12:09
да не, это я читала
ладно, 12 кранов в здании, следовательно надо кольцевать.
позвольте все таки 2 уточнения, буду благодарна просто за ответы типа ДА или НЕТ ))):
1) есть паркинг и надземный многофункциональный комплекс - 2 пожарных отсека. их краны суммируют чтобы понять 12 или меньше? т.е. считается в здании вообще не зависимо сколько пожарных отсеков?
2) кранов более 12. спринклерная сеть кольцевая. но где то в далеке от кольца стоит один одиношенек пожарный кран. трубу к нему следует тянуть напрямую от кольца или можно подключить к тупиковому ответвлению от кольца спринклерной сети, проходящему от этого крана вплотную?
спасибо!
ViC
сообщение 16.2.2008, 12:16
1) меня засмущало вот это "пожарные отсеки". С таким определением не сталкивалась, консультировать отказываюсь smile.gif
Может у Вас отдельные и независимые друг от друга системы пожаротушения?
2) нет смысла на один пожарный кран тянуть кольцо. Тупиковой ветки для него одного достаточно (я так думаю)
Не забывайте про отключающую арматуру через каждые 5 ПК.
Сообщение отредактировал ViC - 16.2.2008, 12:17
Михаил I
сообщение 17.2.2008, 9:04
Из: Екатеринбург
вы путаете. Это делать запрещено. Только на стояках.
1. Учитывается общее число ПК. Общее число влияет на число вводов в дом, а следовательно кольцевание наружных сетей. В своих отсеках вы можете делать и тупик, но только длина его не должна превышать 200м.
2. тупик можно к нему.
ViC
сообщение 17.2.2008, 10:21
Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) [snapback]222719[/snapback]
...Это делать запрещено. Только на стояках.
Почему? Михаил I, дайте ссылку на норматив, пожалуйста.
Сама нашла.
СНиП 2.04.01-85* п. 10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;...
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;...
Сообщение отредактировал ViC - 17.2.2008, 10:50
ViC
сообщение 17.2.2008, 20:39
Михаил I, а все таки, каким нормативом запрещено ставить отключающую арматуру через каждые 5 ПК?
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 11:21
Из: Екатеринбург
Запрещено, чтобы во время пожара не искали где закрыта задвижка.
Задвижка ставится на кольце и на стояках при количестве на нем 5 и более.
JS82
сообщение 18.2.2008, 13:12
У меня ещё вопрос, каким образом происходит закольцовка пожарки. Прикладываю файлик с 2-мя карикатурными схемами, хочу узнать в том ли направлении я мыслю.
И опять заранее благодарю, тех кто откликнется.
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 15:31
Из: Екатеринбург
JS82
сообщение 18.2.2008, 18:07
Если не трудно, не могли бы вы сказать в чём ошибка. Или же показать пример, какого-либо кольцевого пожарного водопровода.
Может в корпусе и вовсе не надо делать кольцо, ведь оно задумано в главной внутренней магистрале. blink.gif
ViC
сообщение 18.2.2008, 18:09
А кто говорит, что она закрыта? Задвижки н.о. Задвижки нужны только на случай ремонта.
Даже если нет кольца (при числе ПК до 12, но более 5) необходимо откючающая арматура.
Каким нормативом запрещено ставить отключающую арматуру?
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 19:47
Из: Екатеринбург
Я имел ввиду ставится на кольце(чтобы разбить на два полукольца), а также у основания стояка при количестве ПК на нем 5 и более.
В остальных случаях задвижки на пожаротушении не ставятся.
ViC
сообщение 18.2.2008, 20:52
Михаил I, в последний раз спрашиваю - норматив?! Ваших слов, простите, мне не достаточно smile.gif
Со своей стороны скажу, что замечаний от экспертизы и пожарных в мне по этому поводу не поступало.
Еще раз привожу п. 10.5.СНиП 2.04.01-85*
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более.
Гость_micconen_*
сообщение 19.2.2008, 6:26
то JS82.
Вернее вариант А. в варианте В криминала не вижу, но и прокладывать магистраль водопровода на чердаке не очень хорошо.
Необходимо добавить запорную арматуру для отключения ремонтных участков на кольце и, возможно, на стояках
см. СНиП.
Михаил I
сообщение 19.2.2008, 8:22
Из: Екатеринбург
в пункте написано 5 ВОДОРАЗБОРНЫХ точек. ПК не является этой точкой smile.gif Про ПК написано ниже.
ViC
сообщение 19.2.2008, 19:23
Цитата(Михаил I @ 19.2.2008, 7:22) [snapback]223302[/snapback]
Я предпологала, что Вы так ответите smile.gif А почему ПК не является водоразборной точкой? huh.gif
Михаил I
сообщение 20.2.2008, 13:32
Из: Екатеринбург
из пожарного крана воду не разбирают, водой тушат.
Sveta
сообщение 11.3.2008, 14:23
Пользователь №: 11788
А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Какой ее принцип действия? Трудно делать то в чем не видишь смысла? Если кому то вопрос показался глупым, сразу извиняюсь, никого растраивать не хотела)))
Михаил I
сообщение 11.3.2008, 14:52
Из: Екатеринбург
Кольцо делится минимум на два полукольца. Это делается для возможности ремонта одного полукольца, а второе кольцо работает.
selin
сообщение 13.4.2009, 7:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
И все таки... каким образом закольцевать то противопожарный водопровод, подскажите пожалуйста
Я не совсем понял смысл полуколец...Если пожарный водопровод закольцован с В1 то при разделении его на два полукольца эфекта небудет...потому что В2 только с одной стороны...
Если есть у кого нибудь схемка кольца приведите в пример...
selin
сообщение 13.4.2009, 8:13
Из: Новосибирск
Прикрепил схему...Помогите понять как её закольцевать и нужно ли это делать...
Кол-во кранов более 12 вводов 2...система раздельная
ира
сообщение 13.4.2009, 10:01
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Мне кажется, надо закольцевать от насосов и до самой дальней точки в подвале. Задвижка мне видится примерно посередине второй (паралельной вашей) линии магистрали. Еще одна задвижка будет стоять на перемычке между напорными линиями насосов. Получается 2 полукольца.
Young
сообщение 13.4.2009, 10:15
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Под редакцией И.Г. Староверова. М. Стройиздат 1990г. стр. 23.
selin
сообщение 13.4.2009, 10:49
Из: Новосибирск
Ира спасибо. я пока к такому варианту склонен.
Young, спасибо я видел эту схему...только вот кажется она применима когда совмещенная пожарка с хозпитьем...ведь напоры разные и с В1 соединять нельзя...Или я ошибаюсь?
Вот приложил схему так как считаю должно быть...Поправьте если не так...
Young
сообщение 13.4.2009, 11:00
Из: Мск
Схемка универсальная, представьте что там нет отводов на хоз. нужды и остались только ПК. Ничего в кольцевании не измениться.
Насчет схемки - стояки еще поверху закольцуйте.
Сообщение отредактировал Young - 13.4.2009, 11:01
selin
сообщение 13.4.2009, 11:54
Из: Новосибирск
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:30
