4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Схема пожарного водопровода
Young
сообщение 13.4.2009, 11:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 16:23
Подскажите пож-та, а при расчете давления и расхода в системе совмещенного хоз-питьевого и пожарного водопровода , учитываем работу ПК на тушение одного очага? Т.е. если у меня число струй =2, то я расчитываю только на работу 2-х кранов?
ира
сообщение 19.4.2009, 17:11
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Конечно! Ощий расход=Х/П расход+2х2,5. При расчете участков магистрали В1 в здании точно также суммируется х/п расход на этом участке и 2х2,5л/с (независимо от того, сколько пож. кранов на этом участке).
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 18:26
Сообщение #34
а не может быть, что у нас 2 очага возгорания. и тушить, следовательно, нужно 4-мя кранами?
Михаил I
сообщение 19.4.2009, 18:34
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не может
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 18:39
Сообщение #36
спасибо )))
komdiv
сообщение 30.3.2011, 16:18
Сообщение #37
Пользователь №: 17160
Цитата(Sveta @ 11.3.2008, 14:23) *
А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Какой ее принцип действия? Трудно делать то в чем не видишь смысла? Если кому то вопрос показался глупым, сразу извиняюсь, никого растраивать не хотела)))
Я так понял из вышесказанного:
1. Задвижки, разделяющие кольцо, нужны только лишь для того, чтоб не сливать воду со всего кольца при ремонте на одном из участков. И для резервирования работы стояков от разных участков они никак не предназначены. Поэтому можно их ставить в любом месте, обеспечивающем примерно равное разделение кольца (можно не только на два участка, но и больше).
2. А само кольцо служит для обеспечения одинаковых гидравлических параметров в разных по удалённости от насосной точках подключения стояков.
Прошу меня поправить, если кто-то понял иначе.
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 15:42
Сообщение #38
Пользователь №: 208019
Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, схему противопожарного водопровода. Жду замечаний. У меня сомнения по поводу отключающих задвижек. Буду благодарна, если разъясните по какому принципу их нужно расставлять. На стояках менее 5 ПК. Расход на пожаротушение 2х5,0 л/с.
дмитрий01
сообщение 18.8.2015, 16:41
Сообщение #39
Пользователь №: 18901
что-то многовато задвижек.... а вот одной нужной нет. вот где красным обведено, использовать первый вариант (где соединение трубой есть) и между двумя вводами поставить на кольце задвижку, и остальные на каждое полукольцо и все. Более грамотные поправят меня, могут сказать чем больше задвижек, тем лучше, но я не согласен... тем более в ВПВ...
А, забыл поставьте еще задвижку между В2-1 и В2-2 и между В2-3 и В2-4 чтобы отключить каждый стояк отдельно в случае ремонта. Т.е. у вас получается три задвижки которые я указал, четвертая на отвод на кольцо внизу слева (хотя бы там тоже так же бы сделал, две трубы к этому кольцу и между ними задвижку) и задвижек бы штук 5 раскидал на полукольца и все
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.8.2015, 16:45
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 17:22
Сообщение #40
Спасибо! А можно про полукольца подробнее? Я почему-то не могу понять принцип полуколец и из-за этого ставлю много задвижек, чтоб уж наверняка (много - не мало)
дмитрий01
сообщение 18.8.2015, 17:36
Сообщение #41
Чтобы можно было полкольца ремонтировать, а остальные полкольца были в работе. Только из за этого. Нормы это допускают, а ставить с двух сторон от каждого крана (или больше) не целесообразно...
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 17:57
Сообщение #42
А вот так похоже на правду?Прикрепленный файл  _2.pdf ( 36,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731
дмитрий01
сообщение 19.8.2015, 10:05
Сообщение #43
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 13:30
Сообщение #44
Пользователь №: 150648
Добрый день. Чтоб не рожать новую тему, покритикуйте, пожалуйста, схемку водопровода.
спасибо
Прикрепленный файл  850_2016_____1_100_Model__1_.pdf ( 12,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Водяной
сообщение 9.11.2016, 15:56
Сообщение #45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
спасибо
ввода два должно быть
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 16:02
Сообщение #46
Это кап.ремонт. По факту один ввод
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2016, 16:53
Сообщение #47
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Раздел I
Глава 1.
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 17:02
Сообщение #48
Ага, спасибо. Доведем это до заказчика, только это выходит за рамки нашего контракта. Вариант еще один сделать по наружным сетям ).
А если не вдаваться в количество вводов. Схема рабочая ?
PesPes
сообщение 10.11.2016, 10:21
Сообщение #49
Пользователь №: 211546
один стояк с ПК (и часть с хвс) можно подключить к другому полукольцу?
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 11:34
Сообщение #50
Как-то так ?
Прикрепленный файл  850_2016____2.pdf ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Водяной
сообщение 10.11.2016, 14:43
Сообщение #51
Копатель
Из: Тула
Спускники можно указать для наглядности и текста добавить. Материал труб подписать (либо в записке)
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 14:51
Сообщение #52
ну это конечно, в рабочке все будет. эту схемку я для наглядности сделал.
спасибо за помощь!
PesPes
сообщение 10.11.2016, 15:10
Сообщение #53
Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 11:34) *
Как-то так ?
да
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 15:18
Сообщение #54
Я правильно понял, это делается для работоспособности одного полукольца при аварии на другом ?
Водяной
сообщение 10.11.2016, 17:41
Сообщение #55
Копатель
Из: Тула
да
valen_tain
сообщение 11.11.2016, 10:27
Сообщение #56
я понял. спасибо за помощь.
woda111
сообщение 11.1.2017, 18:27
Сообщение #57
Из: Украина
Пользователь №: 29348
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Внутренний противопожарный водопровод жилого здания (13 этажей) 2х2,5 л/с.
1. Верно ли расставлены задвижки?
2. Для данного случая при выполнении гидрорасчета весь расход 5,2 л/с учитывать при прохождении полукольца? Или рассчитывать полукольцо (от насосов до ремонтной задвижки в верху стояка) с расходом 2,5 л/с ?
Водяной
сообщение 12.1.2017, 10:32
Сообщение #58
Копатель
Из: Тула
1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS: кольцо напорное после насосов я бы убрал, лишнее оно, не даёт никакой пользы.
Dima_UA
сообщение 12.1.2017, 12:33
Сообщение #59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще перемычку, а на насосах убрал.
woda111
сообщение 16.1.2017, 15:00
Сообщение #60
Из: Украина
Спасибо. Кольцо уберу.
Спасибо.
Кольцо по подвалу пустить не могу, с местом очень плохо. Потому и сделала дополнительное кольцо после насосов (перемычка). Как я понимаю, она, все таки, лишняя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 3:27
