полимерные трубопроводы, установка противопожарных муфт |
14.2.2008, 14:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Люди, сижу второй час втупливаю - ХДЕ написано про эти противопожарные муфты на пластиковых трубах в местах пересечения стен и перекрытий? Ткните мордой плиз.
14.2.2008, 14:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 13:35) [snapback]221825[/snapback] Ткните мордой плиз. Вы себя так любите? Поиск рулит...и неоднократно
14.2.2008, 15:20
Из: Н. Новгород
Цитата(Vict @ 14.2.2008, 14:38) [snapback]221827[/snapback] Вы себя так любите? Поиск рулит...и неоднократно  Некорректно написал... Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку?
14.2.2008, 15:30
полуинтеллигент
Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 14:20) [snapback]221852[/snapback] Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку? Меня наверняка подправят....но данные манжеты обусловленны в первую очередь пожарной безопасностью...соответственно по конкретизируемому Вашему вопросу стоит искать в пож.нормах. В каких конкретно не подскажу, не знаю...
14.2.2008, 16:44
Пользователь №: 1227
Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 15:20) [snapback]221852[/snapback] И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 Больше нигде нет, кроме как здесь. А на горизонтальных то зачем?
14.2.2008, 16:57
Из: Н. Новгород
Цитата(OlgaO @ 14.2.2008, 16:44) [snapback]221902[/snapback] Больше нигде нет, кроме как здесь. А на горизонтальных то зачем? А вот поэтому и спрашиваю. Не хочется стоять с глупым видом когда кто-нить ткнет носом уже на смонтированной системе.
14.2.2008, 17:04
полуинтеллигент
Ольга, а помните темы про прохождении трубопроводов в стенах...там про компенсирующие мероприятия речь была, про манжеты кажется тож(я невнимательно их читал)...
Игорь попробуйте поиском высотные здания посмотреть...
14.2.2008, 19:18
Цитата(Vict @ 14.2.2008, 17:04) [snapback]221913[/snapback] Ольга, а помните темы про прохождении трубопроводов в стенах...там про компенсирующие мероприятия речь была, про манжеты кажется тож(я невнимательно их читал)... Что-то не очень помню.
14.2.2008, 19:36
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей. 2.4. При проходе горизонтального канализационного трубопровода из полипропиленовых труб диаметром 110 мм сквозь стены толщиной не менее 100 мм помещений и частей зданий, равноценных по функциональной пожарной опасности, на трубопроводы с каждой стороны стены следует устанавливать противопожарные муфты «ОГРАКС-ПМ-110» длиной 60 мм. Схемы конструкции узла прохода горизонтального канализационного трубопровода из полипропиленовых труб сквозь стены помещений с использованием противопожарной муфты «ОГРАКС-ПМ» приведены на рис. 3в. При проектировании систем внутренней канализации из полипропиленовых труб для многоэтажных жилых домов и зданий социально-культурного назначения (детские учреждения, школы, магазины, здания лечебного назначения и т.п.) отсекатели огня по экономическим соображениям, как правило, применять не следует. Для этих зданий в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» должны выполняться следующие условия, обеспечивающие пожарную безопасность. - в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных трубопроводов из ПП допускается предусматривать открыто; при этом в подвалах и на чердаках зданий предусматриваются меры, исключающие доступ посторонних людей в эти помещения. Всё зависит от того как у Вас архитекторы пожарные отсеки распланировали и от пожарника Если кому надо ТР 83-98 могу выложить 624 кБ там рисунки верт. и горизонт установки
14.2.2008, 19:49
Цитата(OVOK @ 14.2.2008, 19:36) [snapback]221963[/snapback] ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей. Если кому надо ТР 83-98 могу выложить 624 кБ там рисунки верт. и горизонт установки Надо, конечно. Только выкладывать документы нужно сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24А в эту тему ссылку на тему, где разместили. Вы в соседней теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24822выложили тоже ВСН, но по прошествии времени его сложно будет найти, поэтому надо все же размещать в нормативке. Я ВСН перенесу в нормативку, а Вы ТР разместите сразу туда, пожалуйста.
15.2.2008, 10:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Офигительное обоснование) Доступа людей нет на чердак с подвалом, значит всё можно)))
15.2.2008, 10:51
Цитата(Игорь @ 14.2.2008, 15:20) [snapback]221852[/snapback] ... Нужны ли такие муфты на горизонтальных участках а так же на водоснабжении? И что кроме п. 4.23 СП 40-107-2003 (по которому на указанных участках вроде как не нужны) нормирует их установку? ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24863
15.2.2008, 10:57
Цитата(OVOK @ 15.2.2008, 10:51) [snapback]222165[/snapback] ТР 83-98 Технические рекомендации по проектированию и монтажу внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых труб и фасонных частей http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24863OVOK, спасибо
15.2.2008, 11:17
Из: Киев
Пользователь №: 12488
А подскажите пожалуйста, есть ли такие нормы для Украины? А то требование есть (ставить муфты) а где оно так подробно как тут описанио не могу найти
15.2.2008, 12:56
На счёт Украины не скажу, а полипропилен лоббировали для РФ. Возможно у Вас есть в Госстрое перечень нормативов РФ к применению на Украине.
15.2.2008, 21:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ну а если начитавшись про ПП я решил применять ПВХ то муфты и ТРы могу не применять?
15.2.2008, 21:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
А разве ПВХ не горит (не плавится)? Муфты применяются при использовании труб из пластмассы, а ПП, ПВХ или АБВГД не имеет значения.
15.2.2008, 22:00
просто Инженер
Из: Петербург
Обугливается но не плавится как ПП а фишка в том что все нормативы с муфтами касаются только полипропилена, СП точно.
15.2.2008, 22:10
Из: Рига, Латвия
А у нас - для любого вида пластмассовых труб, как на канализации, так и на воде, и по горизонтали и по вертикали при прохождении через капитальные стены и перекрытия. Что в общем-то логично - не нарушается заданная пожаробезопасность здания.
17.2.2008, 7:13
Из: сибирь
Пользователь №: 15656
«4.2. Для обеспечения пожарной безопасности многоэтажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: СН 478-80 работать надо а попрошайничить
17.2.2008, 10:32
полуинтеллигент
Цитата(karlsn @ 17.2.2008, 6:13) [snapback]222716[/snapback] «4.2. Для обеспечения пожарной безопасности многоэтажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: СН 478-80 работать надо а попрошайничить  karlsn, раз вы приводите цитаты, то не поленитесь и источник назвать...данный пункт не из СН 478-80 , а сам СН отменен и заменен на СП 40-102. Работать надо правильно!
17.2.2008, 12:34
просто Инженер
Из: Петербург
Это из изменения СН 478 1990 года
17.2.2008, 12:42
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 17.2.2008, 11:34) [snapback]222747[/snapback] Это из изменения СН 478 1990 года Не -а.... Но в любом случае он не действует...зачем приводить ссылки на недействующие нормы?
17.2.2008, 13:13
просто Инженер
Из: Петербург
Изменение СН 478-80.
Постановлением Госстроя СССР от 26 июня 1985 г. № 99 утверждено и с 1 января 1986 г. вводится в действие разработанное НИИМосстроем ГлавМосстроя при Мосгорисполкоме, внесенное ГлавАПУ Москвы при Мосгорисполкоме и представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб (СН 478-80), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 31 июля 1980 г. № 117. Текст изменения приводится ниже.
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Для обеспечения пожарной безопасности много-этажных зданий различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
Прошу прощение за занудство Текста СП 40 - 102 не имею под рукой , есть там про пожарные муфты?
17.2.2008, 13:42
полуинтеллигент
Да, мой пардон...аннотацию к СН не прочел...но там все равно нет про муфты ни слова... СП 40-102 дома то же нет, но судя по постам участников про муфты в п.4,23, а по моей памяти это касаемо стояков.
Сообщение отредактировал Vict - 17.2.2008, 19:24
17.2.2008, 15:17
просто Инженер
Из: Петербург
Заинтересовать муфтами удалось только составителей одного сп по полипропилену, да его написание и субсидировали производители трубы. Ведем пластик в основном по непожароопасным санузлам, или в несгораемых конструкциях - коробах с таким то там временем возгорания. Где пожароопасная категория там в основном чугун. От кого поступают вопросы? Вывод каждый волен делать сам.
17.2.2008, 18:46
Цитата(Сантехник @ 15.2.2008, 21:43) [snapback]222442[/snapback] Ну а если начитавшись про ПП я решил применять ПВХ то муфты и ТРы могу не применять? А как Вы можете решить применять ПВХ? Если только закрыть глаза на это: " 4.1.1 Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75 °С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90 °С." СП 40-102-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" ПВХ отвечает этим требованиям? Может быть именно по этому как Вы сказали: Цитата Заинтересовать муфтами удалось только составителей одного сп по полипропилену
17.2.2008, 19:28
полуинтеллигент
Просмотрел я СП 40-102 - про противопожарные муфты ни слова. Кстати, модераторы(за что им спасибо!) уже привели в относительный порядок Ссылки на нормативную документацию по разделу .....так что можно туда заглядывать почаще
Сообщение отредактировал Vict - 17.2.2008, 19:28
17.2.2008, 20:01
Цитата(Vict @ 17.2.2008, 19:28) [snapback]222820[/snapback] Просмотрел я СП 40-102 - про противопожарные муфты ни слова. Да, там про муфты ничего нет, но п.4.1.1 подразумевает применение для внутренней канализации только полипропиленовые трубопроводы. А на полипропиленовые в свою очередь уже есть свой СП, в котором есть это требование по муфтам. Цитата Кстати, модераторы(за что им спасибо!) уже привели в относительный порядок Ссылки на нормативную документацию по разделу .....так что можно туда заглядывать почаще  Спасибо, Vict, на добром слове  . Без Вашего участия в этом нам было бы значительно сложнее. Достаточно хлопотное дело оказалось  . Ну еще поубираем некоторые повторы и коструктивно поговорим, далее привыкнем и все, можно будет всегда иметь под рукой нужное  .
18.2.2008, 9:46
Из: Н. Новгород
Спасибо всем откликнувшимся!
