> корпус насоса
ig@r
сообщение 15.2.2008, 6:29
Пользователь №: 14046
Производители насосов рекомендуют для циркуляции ГВС и теплых полов использовать насосы с корпусом из бронзы или нержавеющей стали. Насколько опасно в смысле коррозии, применениев этих системах насосов с чугунным корпусом? И в случае если трубопроводы системы отопления выполненны из армированного полипропилена какие насосы выбирать исходя из тех же рассуждений?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 15.2.2008, 9:18
В случае котеджного строительства это может и имеет смысл... а вот теплый пол в большом здании, в ЦТП которого стоят большие насосы с чугунными корпусами...
Задержка поставк...
сообщение 15.2.2008, 10:24
Из: Мск
Пользователь №: 11973
orfey
сообщение 15.2.2008, 15:04
Пользователь №: 103
Использование насосов из бронзы на ГВС - дело очень хорошее. Кроме того, вся арматура для ГВС должна быть в таком исполнении (из латуни, бронзы и т.п.).
Если бы Вы жили в Германии и работали по DIN - это было бы обязательным условием для проектирования. В своих проектах тепловых пунктов - я всегда стараюсь выполнять это условие - это хороший тон думать о людях.
Однако, наши нормы обязывают использовать для систем ГВС и ХВС только трубопроводы из стойких к коррозии материалов. Поэтому прямого запрета на использование чугунных насосов или арматуры в наших нормах нет.
Поэтому решайте сами.
По поводу теплого пола - полный бред - ставьте обычный насос. Скорее всего Вы не поняли "производителей насосов".
Вообще обычный серый чугун достаточно НЕ стоек к водопроводной воде. Коррозионная стойкость около 7.5 г с квадратного метра в день. У стали этот показатель около 10.5.
Сообщение отредактировал orfey - 15.2.2008, 15:07
ig@r
сообщение 16.2.2008, 8:22
Спасибо Orfey за ответ.
По поводу "производителей насосов", цитирую каталог циркуляционных насосов с мокрым ротором grundfos :
Общие сведения
Системы отопления
"Для систем теплых полов рекомендуется применять бронзовое исполнение насосов .... поскольку перекачеваемая жидкость содержит большое количество воздуха, что вызывает коррозию чугунного корпуса."
Каталог wilo
рекомендации по проектированию
Коррозиционно-стойкое исполнение насосов
"Насосы в коррозиционно-стойком исполнении предусмотрены для применения в системах отопления с отопительными панелями в потолке и в системах с охлаждающими панелями в потолке. Корпус насоса, предназначенного для этой области применения имеет кактафорезное покрытие и окрашивается"
Вообще серый чугун более нестоек к кислороду или хлору? И как можно определить скорость коррозии в зависимости от количества растворенного кислорода в воде?
сообщение 16.2.2008, 10:31
Общие сведения
Системы отопления
и вместе с этим - практически все насосы для систем отопления выпускаются с чугунным корпусом... и иногда с бронзовыми гайками...
ig@r
сообщение 16.2.2008, 11:50
Цитата(Игорь Борисов @ 16.2.2008, 10:31) [snapback]222560[/snapback]
Одним словом, если нет насоса с нужными характеристиками в бронзовом корпусе или жалко денег заказчику, бери в чучунном. smile.gif
tiptop
сообщение 16.2.2008, 12:07
В объём размышлений о людях входят мысли о том, что из бронзы в питьевую воду попадают олово и свинец ? huh.gif
orfey
сообщение 16.2.2008, 13:22
Пользователь №: 103
Бронза очень инертный сплав. По поводу олова и свинца попадающих в воду - это вы уважаемый производителем ошиблись. В совке и нержавеющая сталь ржавела.
Отвратительно, когда хороший тон проектирования, вызывает стеб.
Безусловно у каждой медали есть две стороны. Вы же тоже ежедневно получаете дозу свинца и олова в свои легкие? И как? Понятное дело если бы речь шла о поступлении в воду свинца в пределах или выше ПДК, но ведь этого не происходит - об этом даже речи нет. Не передёргивайте и не вводите в заблуждение молодых.
Кстати сказать, для получения бронзы медь практически везде "стабилизируют" оловом, а не свинцом. Давайте оловянные ложки запретим??? А корпус насосов из стекла будем делать?! Наверное, только вы слышали о свинцовой бронзе. Да конечно, свинец гораздо легче восстанавливаться из руд, нежели олово, однако, смею вас уверить если у вас в руках бронза - это "оловянная" бронза.
P.S.
Вы же с chaus на СОКе общались - вот и поинтересуйтесь у него. Он ведь сильный химик, хотя и не коррозионист.
А я уж, поверьте мне, имею возможность всегда проконсультироваться по коррозии металлов и сплавов с дипломированными спецами.
Для большинства металлов и сплавов существуют таблицы коррозионной стойкости для разных окислителей. Когда-то что-то подобное я в интернете видел, но к сожалению прямую ссылку дать не смогу. Ищите - и обращите.
Сообщение отредактировал orfey - 16.2.2008, 14:45
Finn2
сообщение 21.2.2008, 21:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617
Уважаемый orfey, а вы цифрами по коррозионной стойкости поделиться можете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:49
