2ТРМ1, Принципиальная схема |
Гость_Димыч_*
15.2.2008, 12:12
 Огромная просьба!!!!!!!! Если есть у кого-нибудь принципиальная схема 2ТРМ1 пришлите, либо киньте ссылку. Спасибо.
16.2.2008, 17:17
Пользователь №: 3379
А какая симптоматика, что именно не работает? Схемы нет не у кого, ибо она не кому не предоставляется, такова политика предприятия, можете не ждать её от кого-нибудь. Если сами разбираетесь достаточно в схемотехнике то думаю без проблем разберетесь и без схемы (у многих получается), в любом случае в микропроцессорных приборах есть много программных особенностей.
Гость_Димыч_*
18.2.2008, 14:23
Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать.
18.2.2008, 15:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
если параллельно катушке это гаситель ндукционных токов в реле с катушкам на постоянном напряжении, любой выпрямительный диод в ключеный в "неправльную" полярность
Гость_Tua_*
19.2.2008, 6:35
не если пробит диод то все равно будет работать, только есть большая вероятность что сгорит катушка и всего. тут что-то другое, берите тестер и сравнивайте сопротивление на выходных каскадах меняя полярность, если на разных каналах параметры существенно различаются, то проблема где-то здесь если нет, то надо смотреть и думать...
19.2.2008, 20:06
Цитата(Димыч @ 18.2.2008, 14:23) [snapback]223060[/snapback] Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать. Так давайте попорядку. Всётаки входы или выходы неработают? У вас нет индикации показаний по одному каналу, вместо них прочерки, а датчик точно исправен и врного типа, то тогда да наверное вход неисправен. Но первым делом надо пробовать откалибровать приюор, возможно сбита калибровка. По выходам стоит смотреть неисправность если по обоим каналам показания с датчиков в норме, уставки отрабатываются (светодиоды загораются когда должны срабатывать выходные реле) а реально нагрузка не включаетя. Здесь первым делом смотреть контакты встроенных реле, если их сопротивление большое то вероятно они подгорели (была высокая нагрузка или большая индуктивность в цепи) либо перегрелись (длительно протекал ток больше допустимого). Далее лесть не советую, лучше отнесите в ремонт ибо потом будет дороже, после вашего вмешательства.
Гость_Димыч_*
21.2.2008, 12:30
Датчик один. Запараллелен на второй канал. По входу: индикации на одном канале нет, на втором присутствует. Далее по выходу: по одному каналу индикация срабатывает, по второму нет. По обоим каналам реле не срабатывают. По одному из выходов сопротивление катушки,а скорее всего диода (очень похож на стабилитрон) -> 0. Калибровка не трогалась. Датчик нужного типа. Запараллелен для того чтобы использовать один датчик. Выход на разные исполнительные мех-мы.
21.2.2008, 15:46
Цитата(Димыч @ 21.2.2008, 12:30) [snapback]224197[/snapback] Датчик один. Запараллелен на второй канал. По входу: индикации на одном канале нет, на втором присутствует. Далее по выходу: по одному каналу индикация срабатывает, по второму нет. По обоим каналам реле не срабатывают. По одному из выходов сопротивление катушки,а скорее всего диода (очень похож на стабилитрон) -> 0. Калибровка не трогалась. Датчик нужного типа. Запараллелен для того чтобы использовать один датчик. Выход на разные исполнительные мех-мы. 1. Понятно! Паралелить выходы не допускается вообще!  уберите немедленно перемычку, кто Вас на это надоумил.  Ну зачем ломать прибор (может ещё и живой правда). Уберите перемычку, датчик включайте только на один вход (например на первый), затем в логическом устройстве второго канала указываем что второй канал берет значение измереннное по первому каналу (от того же датчика), т.е. в параметре А2-2 устанавливаем значение "1". И все теперь от одного датчика подключенного к первому входу будут работать оба канала, со своими уставками. 2. Так вы же меряете именно сопротивление катушки а оно и так небольшое, воспользуйтесь режимом проверки диодов на цивровом тестере. Вобщем как всегда все беды от того что не читаем документацию.  эх...
Гость_Димыч_*
22.2.2008, 16:24
Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником.
Гость_mike-altai_*
22.2.2008, 17:03
Цитата(Димыч @ 22.2.2008, 19:24) [snapback]224741[/snapback] Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником. Если входы контроллера измеряют сопротивление датчика, то каждый вход работает как источник тока. Параллельное включение источников тока приводит к ошибке измерения. Попробуйте измерить сопротивление резистора, подключив к нему параллельно два тестера. Сравните их показания с номиналом резистора.
Сообщение отредактировал mike-altai - 22.2.2008, 17:08
22.2.2008, 18:30
Цитата(Димыч @ 22.2.2008, 16:24) [snapback]224741[/snapback] Выход не запараллелен. Я не дебил. Запараллелен вход. По-моему это разные вещи. Почему нельзя параллелить входы я не понял. Про катушку сообщу после праздников. С праздником. Прошу прощения но я и имел ввиду входы, опечался! я не говорю что вы де..л -такие ошибки делают многие, здесь стесняться нечего, все учились на своих ошибках, а в документации этого не описано.
26.2.2008, 14:03
Пользователь №: 12884
Цитата(Димыч @ 18.2.2008, 17:23) [snapback]223060[/snapback] Похоже не работает один из входов. И оба выхода. Там на входах микросхемы. На выходе реле; между контактами катушки реле стоят скорее всего диоды, одинг похоже пробит. Марки неизвестны. Очень хочется отремонтировать. Не проще новый купить?  хотя если на 2 вх 1 датчик вешаете наверно не проще  Ну и соответственно на 2 вх 1 датчик низя никак вешать.
26.2.2008, 15:09
Пользователь №: 15518
Димыч, А поподробнее: 1. Модификация 2ТРМ1.... 2. Тип используемого датчика....
В зависимости от этого схемы подключения входов разные, схемы выходных каналов - тоже.
26.2.2008, 15:16
Если датчик ТОКОВЫЙ то на два канала очень даже можно, только по "токовой петле", желательно через диодную развязку (однако может сыграть роль входное сопротивление канала). Ежели ТСМ/ТСП - нельзя! Ежели ТЕРМОПАРА - вопрос спорный.
27.2.2008, 18:37
Цитата(DiJo @ 26.2.2008, 15:16) [snapback]225930[/snapback] Если датчик ТОКОВЫЙ то на два канала очень даже можно, только по "токовой петле", желательно через диодную развязку (однако может сыграть роль входное сопротивление канала). Ежели ТСМ/ТСП - нельзя! Ежели ТЕРМОПАРА - вопрос спорный. НЕЛЬЗЯ!!! ни в каком случае, хоть какой будет датчик -ибо входы 2ТРМ1 имеют общий минус.
28.2.2008, 16:24
Сергей Бондаренко, Каюсь забыл о такой особенности 2ТРМ1, каталога под рукой не оказалось  .
3.3.2008, 14:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Как правило, 99% возвратов ТРМ1, 2ТРМ1 связаны с неправильным подключением и программированием.
1. Параллелить входы нельзя!!! Если Вы хотите использовать один датчик на два канала, это делается в параметрах, читайте коран.
2. Возможно, опять-таки програмно, у Вас выключены выходы, есть такой параметр.
Правило: Верните заводские уставки, и начните жизнь( ну то-есть параметрирование) сначала. Заводские уставки прописаны в коране.
Важный критерий: Если прибор правильно показывает температуру - он исправен.
Гость_Димыч_*
5.3.2008, 12:19
спасибо всем за помощь. да кстати, раньше он работал с запараллелеными входами и датчик - ТСМ!!!
5.3.2008, 12:38
Цитата(Димыч @ 5.3.2008, 15:19) [snapback]228532[/snapback] спасибо всем за помощь. да кстати, раньше он работал с запараллелеными входами и датчик - ТСМ!!! А правильные ли показания он выдавал?
Гость_Димыч_*
7.3.2008, 19:36
Спасибо, Vildanrf  . Параметры проверил. Перепрограммировал. Входы срабатывают. Выходы срабатывают. Но!!!! Не щёлкает катушка одного из каналов. Настройка срабатывания - одинаковая по обоим каналам. Диод пробит. Поставил другой. Но похоже дальше цепь тоже того... Транзистор, который управляет катушкой реле, звонится не так, как на другом канале. Похоже и ему пришел полный абзац. Как выпаяю, проверю. Но это после праздников. Если есть женщины, то с праздником.
Гость_Димыч_*
12.3.2008, 13:41
Я его сделал.  .Работает. Транзистор всё-таки "крякнул". Проверил на действующем менеджере горелки. Розжиг производится и останавливается.  Всем спасибо за советы.
14.3.2008, 13:23
Из: Ижевск
Ай, молодец! А сервисного центра нет поблизости?
Гость_Димыч_*
26.3.2008, 13:05
Хороший вопрос. А сам процесс? А радость за результат? А гордость за ремонт без принципиальной схемы? А на спор?
