> Выбор схемы подключения каскадной котельной на 300 кВт?
Гость_Miro_*
сообщение 15.2.2008, 16:21
Дано:
1. 2 газовых котла по 150 кВт;
2. 2 бойлера косвенного нагрева по 35 кВт;
3. 7 контуров отопления.
Вопрос.
Необходимо определиться с вариантом подключения.
Использовать кольцевую схему (главный первичный контур и 9 вторичных)
или поставить гидроразделитель с 2 коллекторами по 9 выходов.
Каков оптимальный вариант?
Ответов (1 - 4)
сообщение 15.2.2008, 16:45
Цитата(Miro @ 15.2.2008, 15:21) [snapback]222333[/snapback]
Дано:
Вопрос.
Проще гидроразделитель на 2 входа и 2 выхода. На каждый котёл свой цирк.насос. После гидроразделителя (если 9 контуров с одинаковой Т) циркуляц.насос 3-ходовой клапан и распределительные коллекторы. Если Т разные, то насосы и 3-ходовые на ответвлениях коллектора.
Бойлеры подключать (со своим насосом) можно как до гидроразделителя, так и после (дучше после), но до 3-ходового
Гость_Miro_*
сообщение 15.2.2008, 17:09
Я тоже склоняюсь к системе с коллектором но некотрые товарищи советуют кольцевую схему подключения с одним первичным и вторичными контурами.
Интересно услышать мнение о кольцевой схеме. Просто раньше с кольцом не сталкивались. В чём преимущества?
Сообщение отредактировал Miro - 15.2.2008, 17:22
Прикрепленный файл  1_Ring_kollektor.gif ( 5,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  2_GidroRazd_kollektor.gif ( 14,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
сообщение 15.2.2008, 17:32
не видно на чёрном фоне. перед сейфом надо было выставить белый экран
Гость_olegoleg_*
сообщение 15.2.2008, 18:54
Кольцевая схема частный случай гидравлической стрелки, из минусов невозможность реализации полной мощности котелной на заданных перепадах температур из-за последовательного соединения котлов, нагрузок на кольце.
У Вас два котла и допустим 9 автономных нагрузок расположены на кольцевом коллекторе. Соединяите котлы паралельно и нагрузки паралельно и получаете два котла на стрелку(колл мал перепада) и 9 нагрузок еще на одну стрелку . Эти две стрелки соединены насосом коллектора (кстати его производительность на полную мощность котелной
дельта Т 12-15 гр), а это доп затраты.
Еще не очень понятно мне по крайней мере в кольцевой схеме куда устанавливать гл датчик температуры, в настройках смесительных контуров есть задание превышения Т котла/коллектора над необходимой Т контура, а они контура последовательны вот и противоречие.
Хотя у нас в регионе достаточно много было поставлено таких схем, вплоть до 1МВт из 10котлов по 100кВт на сцепке, но нагрузок всегда было 2 ОТ ГВС и нигде реального каскадного регулирования котельной, на ОТ иГВС свои автономные регуляторы, количество включенных котлов как бог на душу положит, какая ж тут оптимизация
Соберите на гр быстрого монтажа и стрелке, сколько типов ОК столько и смесительных групп
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:35
