> Пропускная способность воздухопроводов, Помогите определить
Гость_nelson_mandela_*
сообщение 17.2.2008, 17:40
Дапамажите bang.gif Есть компрессорная и потребители сжатого воздуха с известными параметрами. Необходимо определить параметры воздухопроводов в частности диаметры?. Падскажите хто небудь методику или прогу!!!
Olesya
сообщение 17.2.2008, 18:35
Пользователь №: 14856
Предполагаю, что расчет по сжатому воздуху - частный случай аэродинамики, только там иные нормативные требования по плотности и прочности воздухопроводов. Конкретно ничего подсказать не могу, не сталькивалась, вобшем придется тебе книги почитать...
Сообщение отредактировал Olesya - 17.2.2008, 18:36
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2008, 19:14
техник ОВ
Пользователь №: 7201
О может посоветуете книжечки, пожалуйста.
А то никак определить диаметр не могу. Форсунки запитать надо 1,2м3/ч под двумя барами.
ssn
сообщение 17.2.2008, 21:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
как то тоже задавался вопросом расчета трубопроводов сжатого воздуха
главный камень приткновения тогда было понять, что расходы даются в нормальных метрах, а в формулу, которую все знат, типа:
объём = скорость х сечение
дак вот, просто при вычислении объема сжатого воздуха надо учесть тот факт, что сильно меняется плотность, что в свою очередь сильно меняет объем который проходит по сечению трубы....
вот, выкладываю результат своих вычислений...
там несколько методик, основная часть взята из замечательного задачника с решениями (очень полезная штука, переодически выводит из ступора в расчетах), вообщем, смотрите
Прикрепленный файл  расчет_гидравлики_сжатого_воздуха.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Гость_ArFey_*
сообщение 17.2.2008, 23:44
to nelson_mandela: Когда слышишь родное "дапамажыце, граждане!", грех земляку не помочь! Плохо, что ничего о себе в профиле не указали, да и ник вполне белорусский biggrin.gif . Короче, если серьезно нужна помощь в этом вопросе, (хотя из самого вопроса ничерта не ясно: либо диаметр трубопровода надо подобрать, либо диаметр прточного в-да в компрессорную, либо, как тонко заметил ivan-l-ing, хз что нужно) можете позвонить мне в Минск на фирму по тел. 2193670 и спросить Аркадия Ефимовича. Вдруг и помогу чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:38
