2 страниц V  < 1 2
> Калориферы размораживаются
Abysmo
сообщение 29.6.2010, 23:41
Пользователь №: 3837
Правильная схема такая - от городской котельной только двухходовый клапан, никаких байпасов, иначе будет обратка перегреваться.
От собственной котельной, двухходовый в узле обвязки + частотники на насосах котельной (тогда экономится энергия на насосах) или трехходовые в узле обвязки + просто насосы (экономятся деньги на частотниках).
Кто считает что в первом варианте обвязки двухходовый постоянно закрыт и остывает стояк - это неправда. Зимой двухходовый поддерживает обратку на калорифере и обычно открыт на 1%-3%. Так что расход теплоносителя идет достаточный чтобы компенсировать потерю тепла через изоляцию труб стояка.
Так что у кого-то или проект неправильный, или автоматики или все сразу wink.gif
tegam99
сообщение 2.7.2010, 14:17
Пользователь №: 46427
расскажу подробней про идею с Эрвеном: на котельной стоят насосы которые работают на теплоснабжение, недалеко стоит приточная вентиляция с узлом обвязки калорифера (трехходовой+насос UPS32-60) отключил трехходовой (открыл), в его байпас поставил насос UPS32-80, его питание завел через Эрвен(Овен), датчик которого поставил в канал приточки, получилось отлично , тепмпература с точностью +-2С, переменая частота вращения однофазного насоса, позволила плавно подерживать температуры в межсезонье, если бы вентиленционщики не развылись попробовал бы зимой. а Частотный привод поставить на котельной на насосы наверное не актуально если насос завышен, дак проще насос поменять, а то при падении частоты вращения и напор может упасть, не продавит потребителя?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.7.2010, 17:26
1. изделали систему с переменным расходом
2. как это работает в дежурном режиме
3 Если калорифер разморозится кто крайний?
tegam99
сообщение 4.7.2010, 15:24
Сообщение #34
работает отлично, в дежурном режие потребляется больше энергии на насосе, это да. А калорифер я еще не разморозил, и как это может произойти, так как если у меня насос сломается то тепла будет только больше! в этом суть. А эксперименты ставить негде кругом вот такие осторожные. Наука-это удовлетворение любопытства за счет горсударства(во время моего детства), а сейчас ни науки ни интереса.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.7.2010, 15:38
Сообщение #35
Ну сделали так сделали, хорошо что интерес остался. А когда разморозите на вас вентиляционщики и свалят, с вероятностью over 100%
сообщение 4.7.2010, 17:09
Сообщение #36
В этой области инженерных знаний достаточно много всевозможных аналогий и подобий.
Возьмите калорифер как несколько резисторов.Пусть и одинакового номинала,но вот мощностью разной.А у водянного калорифера есть четкая особенность- на крайних трубках скорость теплоносителя несколько ниже- аналог меньшая мощность сопротивлений. И вот они и сгорают при скоростях ниже номинальной для калорифера и вся батарея сопротивлений уже не работает.А понижение скорости теплоносителя в трубках как раз и при Т на улице около нуля,т.е. когда график ещё не начал подниматься, а вода уже может замерзнуть.
Так что аккуратность и умеренность в таком вопросе есть залог балагоденствия и стабильности. Что б рисковать , стоит уметь это делать, и не делать,когда не стоит.
Знает ли Фрунзе?@ С
tegam99
сообщение 5.7.2010, 18:07
Сообщение #37
а вот скорость потока у меня как раз и не падает, подмешивающий насос, как раз ее поднимает, и после того как выработает она опускается до более высокой температуры но с меньшей скоростью.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.7.2010, 18:11
Сообщение #38
Скорость не падает , но опускается с меньшей скоростью)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 18:58
