> выбор радиаторов на дом, выбор систем отопления
Гость_ин-юля_*
сообщение 18.2.2008, 5:26
Здравствуйте!
Извините,за непрофессионализм сразу - потому и спрашиваю.
нас пригласили на дизайн дома..(понимаю Ваше расположение к дизайнерам,но. -помогите)
До нас заказчик выбрал Арбони на весь дом.. ( ? откуда-почему?) А архитекторы поставили все ванны около окон.Под окнами.
Прямо скажу заказчик - человек хороший. И зачем ему арбони,если мы все равно все закроем экранами..И они же дорогие очень.И,говорят,теплоотдача низкая.Пожалуйста,подскажите,что ему посоветовать ( он послушает ) - с хорошими характеристиками и вообще все-равно как выглядят ( за экранами-то), а второй вопрос - чисто по-человечески,очень холодно выглядят ванны непосредственно под окнами..на проекте.А в жизни - опыта не было - холодно ли лежать в такой ванной зимой и наслаждаться видом из окна.И как лучше поставить радиатор - (еще раз извиняюсь за непрофессионал.) Прямо под окном _зашить его целиком-задвинуть ванной и оставить решетку сверху?(предлож.архитекторов) или еще есть варианты - более эффективные и правильные?
Еще вопрос - говорят, встроенные в пол конвекторы,лет через пять,любые начинают шуметь так,что их выключают,а без вентилятора - они ничто..? Cовсем нельзя такие варианты предлагать?...Если есть возможность - ничего не встриавать в пол?. Заранее спасибо. blink.gif
Сообщение отредактировал ин-юля - 18.2.2008, 18:39
MMM
сообщение 18.2.2008, 8:59
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Охотно дам совет! Изучите внимательно правила, правильно назовите тему и поместите ее в правильный раздел
сообщение 18.2.2008, 11:17
В ванных комнатах - греющий пол - от системы отопления или электрический ДЕВИ (электрический работает круглый год. Подоконники окон - тёплые, желательно мрамор с электро подогревом ДЕВИ под ним, или бетон с встроенным нагревателем и поверхность с иммитацией мрамора или плиткой. Можно часть стен от пола на 1м сделать тёплыми с помощью электроковров ДЕВИ smile.gif
Гость_ин-юля_*
сообщение 18.2.2008, 18:21
ssn
сообщение 18.2.2008, 18:23
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
и мне кажется, окна всё равно будут все в конденсате... если на них не дуть конечно... а если дуть, будет холодно..
Гость_ин-юля_*
сообщение 18.2.2008, 18:39
Каюсь,прочитала.Немного отредактировала,но как ее переместить теперь?Я думала это правильное место ( в смысле - общий форум,не мусорка ).Иначе не помещала бы сюда.Поверьте.
Правильное ее место раздел "Отопление". Поскольку теперь все правильно туда ее и переношу
Сообщение отредактировал MMM - 19.2.2008, 10:47
Кузнецов Д А
сообщение 19.2.2008, 21:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
согласен , только слово ДЕВИ глаз режет, почему не Сименс например или Теплолюкс?
Стенку теплую сделать (и водяную тоже) и теплый пол + полотенчик еще
Почему интересно круглый год работает только электрический ?
сообщение 19.2.2008, 21:46
Цитата(Кузнецов Д А @ 19.2.2008, 20:35) [snapback]223555[/snapback]
Летом слишком малая нагрузка на котёл, если от системы отопления. Придётся аккумуляторную ёмкость ставить, чтобы котёл не дёргался.
Питьевую воду гонять через большие площади пола (и стен), это иметь головную боль с завоздушиванием (в питьевой воде много растворённого воздуха и он выделяясь обязательно где-то заткнёт циркуляцию - и это регулярный процесс). А воздушную пробку удалить можно только сливом под напором. unsure.gif
Гость_ин-юля_*
сообщение 19.2.2008, 22:16
на дом думаю про КЕРМИ. в ванных говорят,что ,чтобы не делали- все равно поставить радиатор (как бы увеличить площадь подоконника,чтоб дуло наверх)..вот это к вопросу про конденсат..- будет? отказываться от радиатора?. Вот еще в сауне на 1 этаже двери в сад.Ну,ставим вторые двери.А может между ними,в простенке еще что-нибудь предусмотреть для тепла? но что?
Спасибо.
сообщение 19.2.2008, 22:24
Спасибо.
Радиатор не помешает. Но радиатор летом не будет работать, а полы тёплые хорошо весь год. Если под подоконником, в подоконник можно врезать решётку наверх.
Возле двери в сад можно тёплые полы. Вобще, тёплые полы как не основное (комфортное) тепло очень улучшает качество жизни.....
Кузнецов Д А
сообщение 19.2.2008, 22:43
Из: Екатеринбург
причем здесь питьевая вода?
обычный отдельный контур на теплые полы (стены) их наверняка квадратов 100 в доме наберется. Котел тут вообще ни при чем.
Радиатор в ванной можно не ставить, а поставить полотенцесущитель (на линии циркуляции ГВС). В комбинации с теплыми полами (и стенами) для компенсации теплопотерь должно хватить
Конденсат при активном купании будет образовываться в любом случае, хоть с радиатором хоть без. Выхо - дуть на окна приточным теплым воздухом, либо конвектор (радиатор) с вентилятором и дырой в подоконнике.
Лично мы своим клиентам в таких случаях предлагаем на этот конденсат не обращать внимания. При нормальной вентиляции все очень быстро просохнет.
ОФФ
У нас тут, одни дизайнеры ванну в середине санузла на цепи повесили.
Мы спрашиваем вам каныгу куда подводить?
У них шок в глазах был - какую каныгу?
zeman
сообщение 19.2.2008, 23:24
Пользователь №: 1271
Цитата(Кузнецов Д А @ 19.2.2008, 22:43) [snapback]223584[/snapback]
Сделали бы трап с приямком побольше, закрыли красивой решеточкой, уклончики в ванной чтобы были. Это же клево, когда мозги включаются.
Топикстартеру: А ниши под подоконниками есть? Если есть, то можно зашить радиатор заподлицо со стеной, плитку там положить, а снизу (под ванной) оставить отверстие для входа вохдуха и сверху, на подоконнике тоже решеточку - для выхода. Тогда никакого конденсата на окнах не будет. Зашить можно влагостойким гипсокартоном, прямо на него плитку клеить.
Сообщение отредактировал zeman - 19.2.2008, 23:25
Гость_ин-юля_*
сообщение 20.2.2008, 6:41
Спасибо за помощь!
Вот еще в доме..гостиная 50м2 с высотой потолка 7м и тремя эркерными окнами по 6 м высотой.
Там хватит обычных радиаторов под окнами? Тоже холодно выглядит. На полу паркет.Стены тоже в дер.панелях на метр..
Daymonic
сообщение 20.2.2008, 11:45
Пользователь №: 3311
Цитата(ин-юля @ 20.2.2008, 6:41) [snapback]223646[/snapback]
Спасибо за помощь!
Считайте теплопотери правильно и будет выглядеть тепло rolleyes.gif Радиатор под такими окнами работать будет нормально. Правда только конвекции для таких высот может оказаться мало, поэтому можно подумать и о воздушном отоплении.
Yaushev
сообщение 20.2.2008, 15:36
Пользователь №: 8664
Цитата(Кузнецов Д А @ 19.2.2008, 21:35) [snapback]223555[/snapback]
рекомендую позвонить в Екатеринбургский офис ДЕВИ и Вам объяснят, почему smile.gif)
сообщение 20.2.2008, 15:49
Цитата(ин-юля @ 20.2.2008, 5:41) [snapback]223646[/snapback]
Спасибо за помощь!
Вы не упомянули про вентиляцию. В гостинной высотой 7м наверху будет подушка очень тёплого воздуха, а внизу может быть и холодно.
Подумайте о варианте отопления потолочными тонкими алюминиевыми панелями Линдаб. Если подвесной потолок, их даже не видно. Тепло и комфорт гарантирован. Стёкла в окнах желательны селективные, чтобы отражали тепло вовнутрь
Гость_ин-юля_*
сообщение 21.2.2008, 5:37
К сожалению,окна уже стоят. И почему-то ни в одном поисковике не могу ничего найти про эти панели..Даже ничего похожего.
Потолок хотели делать дерев.кессоны. Английский стиль..вроде.
Может это инфракрасный обогреватель? Давно о них слышали,но нигде не видела ( в домах или квартирах).
Если да,то тогда вопрос - в инфракрасных саунах излучатели декорируют дер.решетками..не сильно,но декорируют.Возможно ли это с теми панелями о которых вы говорите?
Сообщение отредактировал ин-юля - 21.2.2008, 6:07
Гость_stproduct_*
сообщение 11.3.2008, 13:05
Попробуйте поработать с продукцией фирмы Zehnder www.zehndergroup.ru/catalog/panel или www.irpanel.ru - водяные потолочные излучающие панели, судя по тому, что ваш клиент не беден (хочет Arboniю) можно предложить и эти не очень дешевые системы. Хотя они позиционируются в основном в спортзалы, цеха, автомойки и т.п., но модельный ряд (например модель COMO) позволяет использовать их "в помещениях с высотой потолка от 2,5 м" и отпадет проблены занятого под окном места. Ну а если не подойдет и Zehnder большой выбор трубчатых радиаторов для ванных комнат. Кстати, мне кажется интересным применение в ванных (если размеры большие) не традиционных полотенцесущителей, а "скамейку". Её кстате можно купить и российскую производства КЗТО.
Ден
сообщение 15.4.2008, 10:59
Из: Кемерово
Пользователь №: 11511
Прочитав все Ваши вопросы Ин-юля, посоветую вам заказать проект по отоплеию данного дома и возможно по вентиляции у специалистов, а то начали с ванной комнаты и дошли до прихожей, скоро я думаю про спальни и залы начнётся разговор smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:30
