> Контроль качества воздуха, Где разместить датчик?
Гость_Long_*
сообщение 18.2.2008, 11:30
Добрый день всем!
Небольшая квартира. Клиент пожелал чтобы у него включался приток и вытяжка когда он курит. Для меня сейчас важно куда заложить датчик качества воздуха (VOC). Если два варианта:
1. датчик настенного исполнения
2. датчик в вытяжной канал
ИМХО недостатки первого варианта - не приглядный дизайн (белая квадратная херовина на самом виду)
достоинства - датчик ближе к объекту возмужений, а значит можно предположить, что будет достаточно быстрая реакция.
Достоинство второго варианта - датчик скрыт с глаз долой, а недостаток - возможно большая задержка срабатывания
Мне больше нравится второй вариант. Подскажите не надуман ли недостаток второго варианта?
Пока не обсуждаем алгоритмы, а вот типы и производители таких датчиков очень интересуют. Уже смотрел Сименсовские и Термоконовские. Очень хорошо было бы иметь пороговый датчик с сухими контактами, а не 0-10В
Заранее спасибо!
Павел
Ответов (1 - 10)
Abysmo
сообщение 20.2.2008, 18:46
Пользователь №: 3837
Поставьте датчик в вытяжном канале и подключите его в частотному преобразователю самому дешевому типа Danfoss VLT Micro.
1. Избавитесь от задержки срабатывания.
2. Избежите "дерганья" вентиляции, продлите срок службы вентиляторов.
Про сухие контакты забудьте - у Вас в комнате будет куревом вонять, а вентиляция уже выключится.
Гость_Long_*
сообщение 20.2.2008, 20:41
большое спасибо за советы!
правда я не совсем понимаю каким образом избавимся от задержки срабатывания при установке ПЧ
а по поводу сухих контактов - это образно, я могу задержку поставить на выключение вентилятора.
Павел
Abysmo
сообщение 20.2.2008, 22:22
Настраиваете ПИД-регулятор на поддержание параеметров и все. Т.е. у Вас всегда вентиляция будет работать, но незаметно.
Гость_Long_*
сообщение 20.2.2008, 23:12
принцип ясен, будем посмотреть ... ))
а как быть если у меня все моторы на вытяжки однофазные, а Danfoss VLT Micro, как я вижу по схеме, рассчитан на трехфазные
Abysmo
сообщение 21.2.2008, 17:41
Там есть модели с 1х220В входом и 3х220В выходом. Посмотрите какая конструкция у Ваших вентиляторов - очень часто если отсоединить конденсатор движок превращается в трехфазный - довольно давно эта тема всплывала на форуме, поищите!
Гость_Long_*
сообщение 25.2.2008, 12:10
у меня однофазные вентиляторы, это ж обычная вытяжка в обычной квартире ))
Abysmo
сообщение 25.2.2008, 12:34
Я всегда закладываю вентиляторы и насосы с трехфазным двигателем везде, где это возможно. Они надежнее и проще в управлении. В вашем случае посмотрите вот это:
http://www.po-korf.ru/rego.htm
Юрец_НСК
сообщение 5.3.2008, 13:37
Пользователь №: 12884
Интересно каким образом ПИД избавит от задержки при установке датчика в вытяжном канале???
Если вентиляция должна ВКЛ только когда чел курит.
И даже если вентиляция будет незаметно работать, движения воздуха минимальны, задержка все равно будет.
ПЧ только избавит от частых включений вентиляции и даст плавное регулирование, а уж от задержки никак.
И тогда уж частотник и на приточку надо ставить, а тем более наверняка мощность вентилятора мизерная, то и ЧП совсем нецелесообразно ставить.
Надо смотреть мощность вентилятора, объем помещения, его назначение, расположение приточно вытяжной вентиляции.
Я бы лучше поискал настенный датчик хорошего дизайна.
Откуда в обычной квартире взять 3 фазы?????? smile.gif))))
P.S. есть ЧП и для однофазных двигателей.
AlexG
сообщение 5.3.2008, 19:05
Пользователь №: 3194
Проще найти частотник с однофазным питанием, рассчитанный на трехфазный двигатель.
Юрец_НСК
сообщение 6.3.2008, 8:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:11
