Расчет холодпроизводительности!, Поясните! |
18.2.2008, 17:14
Пользователь №: 4813
Вопрос то как бы плевый но не плевый! Надо посчитать сколько тепла надо на подогрев в приточке вот формула Q=L*C*Y*(tвн-tн)*1.163 расписывать не буду!
А хочу прикинуть по холоду эту же формулу использовать? учитывая что кратность 10! помещение ресторан!(не считая теплопритоки от людей и пищи)
Хочу разобраться! обратился за подбором центральной установки с рекуператором! и две компании скинули у одной по холоду 100 кВт а у второй 55 кВТ! что это запас? или рекуператор не рекуператор!????
Сообщение отредактировал maloi - 18.2.2008, 17:15
18.2.2008, 18:01
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
При расчете холодопроизводительности надо учитывать еще и влажность. Можно прикинуть по i-d диаграмме, по ней удобно считать, особенно, если есть подмес рециркуляционного воздуха!
18.2.2008, 19:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Думаю фишка в разнице температур, кто-то взял летнюю по снипу а кто-то покруче чтоб не слажать в особо жаркие дни, и с внутренней та же штука мога быть. Иль мож кто действительно возврат холода рекуператором учел. Походу ресторанчик не маленький.
18.2.2008, 21:03
Такой возврат холода рекуператором - нечто из области фантастики. Скорее уж, не учли скрытое тепло. На этом пролеты бывают серъезные.
18.2.2008, 21:20
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Skaramush @ 18.2.2008, 21:03) [snapback]223221[/snapback] Такой возврат холода рекуператором - нечто из области фантастики. Верно. В наших условиях рекуператор ввобще штука малополезная.
18.2.2008, 21:38
Цитата(winch @ 18.2.2008, 20:20) [snapback]223229[/snapback] Верно. В наших условиях рекуператор ввобще штука малополезная.  Вот с этим не согласен категорчески. Хотя, если "наши условия", к примеру, субтропики, ну тогда да, можно и так сказать.
18.2.2008, 22:15
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Skaramush @ 18.2.2008, 21:38) [snapback]223236[/snapback] Вот с этим не согласен категорчески. Хотя, если "наши условия", к примеру, субтропики, ну тогда да, можно и так сказать. Да не, с Москвы я. Но как показывает практика, рекуператор очень долго окупается, а возни с ним больше, особенно зимой.
18.2.2008, 22:38
техник ОВ
Цитата(winch @ 18.2.2008, 22:15) [snapback]223251[/snapback] Да не, с Москвы я. Но как показывает практика, ..., а возни с ним больше, особенно зимой. Можно поподробнее. Какие проблемы и что у вас за зимы?
18.2.2008, 22:43
Из: Москва, СЗАО
Зимой в рекуператор с улицы поступает воздух с отрицательной температурой, соответственно, влага в выхлопном воздухе в рекуператоре начинает превращаться в лед - идет обледенение, возрастает сопротивление. Если стоит датчик давления, то на время включается байпас, и за время байпасирования оттаивает влага на рекуператоре. Соответственно, в это время экономии не происходит, так как нет и рекуперации. Конструкция себя так будет окупать годами..
18.2.2008, 22:50
техник ОВ
Цитата(winch @ 18.2.2008, 22:43) [snapback]223263[/snapback] Зимой в рекуператор с улицы поступает воздух с отрицательной температурой, соответственно, влага в выхлопном воздухе в рекуператоре начинает превращаться в лед - идет обледенение, возрастает сопротивление. Если стоит датчик давления, то на время включается байпас, и за время байпасирования оттаивает влага на рекуператоре. Соответственно, в это время экономии не происходит, так как нет и рекуперации. Конструкция себя так будет окупать годами.. Может предподогрев не достаточной мощности на ваши зимы или в его расчете допущена ошибка.
18.2.2008, 22:54
Из: Москва, СЗАО
Да нет, много на эту тему уже говорилось.
19.2.2008, 0:25
Цитата(winch @ 18.2.2008, 21:43) [snapback]223263[/snapback] Зимой в рекуператор с улицы поступает воздух с отрицательной температурой, соответственно, влага в выхлопном воздухе в рекуператоре начинает превращаться в лед - идет обледенение, возрастает сопротивление. Если стоит датчик давления, то на время включается байпас, и за время байпасирования оттаивает влага на рекуператоре. Соответственно, в это время экономии не происходит, так как нет и рекуперации. Конструкция себя так будет окупать годами.. 1. Ротационник не знает таких проблем. 2. Жидкостной не знает таких проблем. 3. Пластинчатый можно считать не на пиковую эффективность, а на минимальный риск - проблема исключается. 3.1. При схеме набора 2-х пластинчатых "параллельно-последовательно" или "последовательно" проблема исключается. Не стоит безапелляционно высказываться по малознакомой тематике. Кроме того, даже при описанном вами варианте, промежутки времени не равны - период оттаивания гораздо короче. Да и схема контроля только по сопротивлению - позапрошлый век, извините. Поинтересуйтесь защитой обменников у Flexit, к примеру. И главное, обсуждение пошло явно в сторону от темы. А по теме - все-таки похоже на расчет только по явному теплу (в случае с меньшей холодопроизводительностью). Это если считали. Или прикидывали "среднепотолочно". А еще возможна попытка сбагрить застрявший товар со склада. Встречался такой вариант.
Сообщение отредактировал Skaramush - 19.2.2008, 0:30
19.2.2008, 14:54
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А по пункту 3.1 не скажите поподробней?
20.2.2008, 1:53
Цитата(kornkorn @ 19.2.2008, 13:54) [snapback]223411[/snapback] А по пункту 3.1 не скажите поподробней? Скажу. Даже с примерами. Только не в этой теме, выше уже писал - уходит обсуждение от вопроса. Пишите в приват.
