> i.LON 10 + OPC
Check
сообщение 19.2.2008, 10:17
Пользователь №: 15725
Дорбго дня!!!
Есть система автоматизации здания (электрохозяйство и др.) + SCADA, но шина не LON. Появилась необходимость интегрировать систему вентиляции (с LON), остановился на i.LON10 (Ethernet удобен как транспорт). Есть ли "родной" OPC сервер к i.LON10 или же необходима связка LNS + OPC, а так же можно ли конфигурировать LonMaker'ом через i.LON?
Гость_Lёxus_*
сообщение 19.2.2008, 10:26
Что такое "родной" OPC-сервер? Если имеется ввиду Эшелоновский DDE-сервер, то DDE - это прошлый век.
Есть OPC серверы, которые преправляют данные из LNS базы в СКАДУ (например NLOPC). Есть СКАДЫ, имеющие прямой драйвер для работы с LNS без OPC-сервера.
Через i.Lon10 LNS конфигурится стандартными средствами (LonMaker или NL220) без проблем, правда сама железка не очень впечатлила стабильностью работы.
Сообщение отредактировал Lёxus - 19.2.2008, 10:26
Dmitry K.
сообщение 19.2.2008, 10:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
У компании NEWRON SYSTEM есть OPC-продукты, работающие через LNS - это NLOPC-TE и NLOPC-VNI, а также, работающие без LNS - это NLOPC-MIP.
У компании Gesytec есть Easylon OPC серверы: Easylon OPC Server L - работа через LNS, Easylon OPC Server M и Easylon OPC Server E - без LNS (второй представляет собой автономное устройство со встроенным OPC сервером).
Check
сообщение 19.2.2008, 11:17
Спасибо, действительно "родной" не корректно. Надеялся на Эшелоновский OPC с DA 2.0 например.
Check
сообщение 19.2.2008, 11:23
то есть это не программный продукт, а устройство?
Dmitry K.
сообщение 19.2.2008, 11:34
Из: С-Петербург
Да, это устройство, работающее под Windows CE, имеет порт LON и 10 Мегабитный Ethernet.
Гость_Scribe_*
сообщение 20.2.2008, 19:16
Алаверды
Решите для себя: сколько точек в OPC Вам нужно, быстродействие и в чем OPC: железо или софт. И в путь...
До принятия решения, не забудьте познакомиться с L-OPC от LOYTEC (RTFM так как в Data Sheet не все расcказано, кто-то поленился).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
