> sms-сообщения из Lon`а как стандартное решение
Гость_chentsov_a_*
сообщение 19.2.2008, 10:46
Помогите начинающему, пожалуйста!
Необходимо реализовать рассылку смс-сообщений нескольким сотрудникам при возникновении аварий в системе построенной на Lon`е.
Есть в наличии i.Lon-100e3, LonMaker и gsm-модем.
Как их подружить ума не приложу. Прочитал весь монуал к i.Lon`у.
Там только про e-mail`ы написано. Вариант с отправкой e-mail`ов через GPRS-соединение и дальнейшей их конвертацей в смс-сообщения с помощью сервисов оператора связи мне совсем не нравиться, поскольку работают эти сервисы не стабильно, и не у всех операторов эти сервисы есть.
Вопрос к профессионалам: возможно ли напрямую посылать смски с помощью i.Lon`а? Где это описано? Может видео-ролик есть какой-нибудь у эшелона?
Видел другое решение этой задачи через адаптер SLTA-10. Наскоьлко это просто решается? Может нужно какое-либо ПО дополнительное, а то у меня только LonMaker? Или глубокие познания в программировании на Neuron C?
Как наиболее просто и быстро решить эту задачу?
1) Продолжать мучить i.Lon-100?
2) Купить SLTA-10 и научиться работать с ним?
3) Купить какую-нибудь мощную SCAD`у (типа Genesis), изучить её, и тогда подключать GSM-модем уже к ПК? (Хотя это решение плохо подходит для малых объектов, и поэтому совсем не универсально)?
4) Ваш альтернативный вариант?
Подскажите верный путь!
P.S. Очень надеюсь на конкретные ссылки или названия мануалов.
Sun technik
сообщение 19.2.2008, 23:05
Пользователь №: 13966
Слать смс с iLON'а е3 можно только через емэйл. Спрашивал про это несколко лет назад у одного эшелоновского менеджера - говорит, смс в чистом виде добавлять в следующие версии не планируют, типа у них за бугром и так всё нормально работает. Кстати, а в новом iLON'е с его пользовательским свободным программированием - такой возможности написать собственный код нет?
Как быть - во многих скадах есть поддержка GSM-модемов или же просто программирование типа VBA. Или же взять какой-нибудь свободно-программируемый контроллер с LON и 232 на борту, например Sysmik ICS или WAGO 750-819.
Гость_Enot_*
сообщение 1.3.2008, 11:51
Мало денег, много времени - WAGO 819
Обратная ситуация - SCADA
Abysmo
сообщение 1.3.2008, 18:22
Пользователь №: 3837
Реализуй через Wago - там все просто! Вот готовый пример и библиотека:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/.../a111900e_f.htm
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.3.2008, 18:28
Ilich79
сообщение 17.3.2008, 14:44
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
ИМХО самый простой и дешевый способ - ставите любой модуль релейных выходов и цепляете его на GSM-контроллер типа CCU6225-H http://www.shop-sb.ru/shop/UID_2173.html
Цена вопроса - 6900 р. + сим карта + необходимое количество DO
Возможна рассылка СМС и голосовое оповещение.
Кстати существует возможность использовать выходной канал (например ответной СМСкой сбросить аварию и т.п.)
П.С. способ проверенный - работает. ограничение - 6 входов (тоесть типов аварии в данном случае) на один CCU6225-H
Reefer
сообщение 28.3.2008, 11:40
Пользователь №: 1133
Есть готовое решение на основе PSG/3
Гость_chentsov_a_*
сообщение 31.3.2008, 15:03
И денег и времени у нас завались.
Про WAGO согласен. Если объект маленький этого вполне хватит.
А если объект большой и сигналы на других контроллерах, то сложнее. Там ведь входных сетеввых переменных ограниченное количество.
Поэтому в качестве стандартного решения мне больше хочется научиться использовать родные железки от ECHELONa типа PSG/3 или SLTA-10.
Вопрос только в том, а надо ли для настройки этого оборудования под эту задачу будет использовать Nodebuilder (которого у меня пока нет) или LonMaker`а вполне достаточно?
Reefer, ответь пожалуста.
Reefer
сообщение 31.3.2008, 15:19
Достаточно LonMaker
Vasiliy
сообщение 1.4.2008, 14:50
Пользователь №: 581
Цитата(Reefer @ 31.3.2008, 15:19) [snapback]236838[/snapback]
Достаточно LonMaker
Ню-ню. Во-первых, PSG/3 снят с производства, во-вторых без Nodebuildera ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 1.4.2008, 14:51
Reefer
сообщение 1.4.2008, 15:41
Это не значит что его нет в наличии. Кроме того существует вот такая хорошая вещь. А Nodebuilder и правда не нужен.
Vasiliy
сообщение 1.4.2008, 15:53
Пользователь №: 581
Ну что тут скажешь? Рано или поздно они закончатся.
Ну если PSG/3 предварительно прошит по данную задачу, то тогда не нужен. =) Нужны только деньги на прошивку =)
Abysmo
сообщение 1.4.2008, 20:20
32.
Vasiliy
сообщение 1.4.2008, 21:59
Пользователь №: 581
У 750-819 - 52 настраиваемых переменных. Могут быть как входными так и выходными. При этом для передачи релейных сигналов в контроллер можо использовать переменные типа SNVT_state64, которая состоит из 64 бит. Нетрудно прикинуть 64*52=3328 сигналов. Мало?
А вот у этой хорошей вещи смущает такая фраза в описании "the module cannot be used with LNS based applications." И как его использовать для связи с другими контроллерами? Через СКАДУ? А нафига козе баян если модем можно и к СКАДЕ прицепить???
Гость_mika_*
сообщение 27.4.2008, 4:06
У Lonix'a есть модуль RCM - умеет слать СМСки... (http://www.lonix.com/files/tuotedokumentit/Datasheet_RCM.pdf)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:50
