2 страниц V  < 1 2
> вентиляция офисного здания, требование заказчика-только естественная вытяжка
сообщение 2.7.2008, 13:26
Только приточную или приточно-вытяжную?
Чем греть воздух собираетесь?
Расход 6000 это на 2 этажа или один?
Лучше, если бы выложили планы этажей
Anya
сообщение 2.7.2008, 14:04
Пользователь №: 9192
На каждый этаж - приточно-вытяжная, греть будем электричеством, 6000м3/ч это на каждую систему - а их по 2 на этаж. А выложить пока не знаю как - попробую. А по моим вопросам ничего не подскажите?
сообщение 2.7.2008, 14:20
Без планов трудно посоветовать.
Предварительно, если электроподогрев, желательно рекуперационные камеры, а не сборные системы. Камеры в шумоизоляционном корпусе и в цене выйдут дешевле, а в монтаже легче. При этом они идут с комплектной автоматикой, а для сборной автоматику придётся проектировать...
Над потолком в коридоре можно. Только надо определиться с забором и выбросом воздуха
Сообщение отредактировал jota - 2.7.2008, 14:22
Anya
сообщение 2.7.2008, 14:21
Сообщение #34
сообщение 2.7.2008, 14:25
Сообщение #35
Вам надо было грузить картинки через движок форума, а не через постороннюю программу, которую мне совсем не хочется инсталировать
ivan-l-ing
сообщение 2.7.2008, 14:30
Сообщение #36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Есть такой не приятный пункт:
7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение
как обычно выходы есть: две системы по 3тыс.; венткамера; улица.
Безусловно при размещении оборудования в запотолочном пространстве излюбленным местом бывают коридоры и подсобные помещения.
Если канальную сборку скажем ремака, остберга или вентрекса, то в проект закладывайте вентиляторы в шумоизолированном корпусе, что потом смонтируют другой разговор.
По мне так вполне возможные потери ещёж приплюсуется клапан, фильтр, калорифер, глушаки - выйдет самое то, но планчик лучше выложить.
Anya
сообщение 2.7.2008, 14:32
Сообщение #37
Всем больше спасибо за ответы, пока не разобралась только как выложить планы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:26
