Здравствуйте.
В нашем СНТ электросеть проложена под землей, по границам участков. Подключение от фонарных столбов, имеющих в нижней части смотровые отверстия. Подскажите пожалуйста, какие требования существуют при вводе в брусовой дом подземного электрокабеля. Дом на ленточном, мелкозаглубленном фундаменте, электричество планируется подключать трехфазное.
Кабель нужен медный бронированный для подземного прокладывания? Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку (для трехфазного подключения). Сечение нужно подбирать по планируемой мощности или можно взять какое-то всем известное, с запасом?
Глубина закладки 0,7 м на песчаную подушку с песчаной присыпкой? Или укладывать в безнапорную асбоцементную трубу. Есть ли в этом необходимость или лишняя трата?
Как вести кабель под фундаментом, в "футляре"?
Есть ли какие правила вывода кабеля из земли в подпол? Можно ли крепить его к внутренней части цоколя (ленты) держателями в "голом виде" или сначало убрать его в мет. или пластиковую трубу? Или можно просто его подвесить к балкам перекрытия?
Проход через пол и до щитка в мет. трубе?
Сообщение отредактировал Димa - 20.2.2008, 18:03
