> Вентиляция химической лаборатории, нужна информация по фильтрам и вентиляторам.
Don1975
сообщение 21.2.2008, 11:20
Пользователь №: 8182
В химической лаборатории от вытяжных шкафов необходимо спроектировать вентиляцию. Проблема заключается в том что не можем подобрать фильтры (на каждый шкаф свой). Из шкафов качается по 600-800м.куб. Выделяются пары азотной, серной, саляной кислот. Подскажите пожалуйста фильтры, и где можно узнать про них подробнее. Еще нужна информация по вентиляторам для агресивных сред.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал MMM - 21.2.2008, 11:35
winch
сообщение 25.2.2008, 11:38
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
По фильтрам: я в аналогичной ситуации долго возился тоже. В итоге нашел контору, называется "Фолтер". Они сами фильтры делают, обратись с запросом.
По вентиляторам - нужен коррозионно-стойкий тип исполнения
сообщение 25.2.2008, 12:44
Пользователь №: 273
Посетите сайт завода "Мовен" там есть информация.
ReCS
сообщение 18.7.2008, 12:00
Пользователь №: 17631
Товарищи, подскажите пожалуйста, какими нормативными документами можно пользоваться и на какие можно сослаться при проектировании вентиляции в хим. лабораториях? Или литературу может какую еще посоветуете.
Нужно запроектировать вентиляцию в учебных лабораториях, общеобменную и от шкафов.
На руках есть только ВСН 21-77 "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"(можно ли ссылаться на этот документ в данном случае) и п3.20 СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
Kult_Ra
сообщение 18.7.2008, 13:23
Пользователь №: 6446
Помню, была такая в Соввремя " ... многоэтажных лабораторных зданий,институтов химического профиля".
Ещё живет и здравствует институт ""ГипронииРАН" г. Москва, Ул. Губкина,3 (499)-135-71-80 135 54 59, ". Вроде бы у них брал когдато-ксерокопию (затерялась уже)
http://www.ventplaza.ru/index.php?x=vp0129 - здесь есть чуть-чуть
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 18.7.2008, 13:35
KVD
сообщение 18.7.2008, 13:29
Пользователь №: 144
Химическая лаборатория какого профиля?
ВСН 21-77 слабоват будет...нужны скорее "Указания по проектированию аналитического контроля и лабораторий предприятий по переработки нефти и производства продуктов оргсинтеза" У-ТХ-04-88...
Опишите процессы и помещения ...
С уважением Вадим
rsu
сообщение 18.7.2008, 16:51
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
могу посоветовать оборудование rosenberg. Устанавливал вентиляторы на лабораторию на хим. шкафы, хим. стойкие, пластмассовые.
Если панять не изменяет вентилятор EPND.
http://rosenberg.ru/
dronovigor
сообщение 12.6.2015, 22:40
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Разрабатываю сейчас проект систем вентиляции для лаборатории анализа ГСМ.
Имеются местные отсосы от лабораторных шкафов(во взрывозащищенном исполнении). По заданию ТХ в удаляемом воздухе содержатся ЛВЖ, следы хим. реактивов, следы кислот(серной и азотной).
Требуется ли предусмотреть вентиляторы выт. систем в коррозионностойком исполнении и воздуховоды из нержавеющей стали или достаточно из оцинкованной?
В ВСН 21-77 ничего по этому поводу не сказано.
aas3
сообщение 13.6.2015, 13:05
Пользователь №: 52302
По этому поводу всё сказано в СП 60.13330.2012 п.4.8.
Остальная конкретика по корр. активности и рекомендуемым материалам уточняется у технолога предприятия.
Желательно письменно, под подпись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:54
