Максимальная скорость воздуха в канале. |
Гость_Сулейман_*
13.12.2005, 18:16
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Планирую реализовать у себя приточно-вытяжную систему вентиляции. Приток хочу сделать 300 куб.м./час. До рекуператора в приточной ветке диаметр воздуховода хочу взять 125 мм., при этом скорость воздуха (теоретически) на участке до рекуператора будет ~ 6,8 м/с. Длина этого участка (от отверстия в стене до входа в рек.) будет составлять 1 метр. Воздуховоды будут Sonodek. Вопрос такой, допустима ли такая скорость воздуха на этом участке, насколько сильно будет шуметь канал? Если есть какая-то методичка по рассчёту шума, буду признателен за ссылку, если нет, то прошу дать субъективные ответы по приведённым данным. Заранее благодарен.
13.12.2005, 22:05
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
А насколько тихо Вам надо Где все находится
Гость_Сулейман_*
14.12.2005, 10:24
В квартире, более того, в спальне. Насколько тихо надо?.. В любом случае, канал и оборудование я буду звукоизолировать - планирую сделать короб из ГКЛ, а свободное пространство в нём заложить минватой. От шумности вышеописанного участка будет зависеть размер короба. После рекуператора канал будет диаметром 20 см., также в коробе под потолком.
14.12.2005, 11:11
на таком коротком участке "воздушного" шума будет очь и очь мало. основной шум - от вентилятора.
Гость_Сулейман_*
14.12.2005, 12:37
Спасибо за ответ! Вентилятор думаю взять Soler & Palau TD 350/125: www.blagovest-spb.ru/index.php?catalogue=1&razdel=vent&page=ser_td&isSel=0 Они, насколько я знаю, малошумные.
12.11.2017, 23:57
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Здравствуйте! интересует вопрос, насколько критично с точки зрения шума иметь 3,32 м/с в магистральном спирально-навивном воздуховоде диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в спальне? Длина воздуховода 6 м, имеет 3 отвода по 90 градусов. по формуле отсюдаLN = 10 + 50 log (v) + 10 log (A) получаю уровень звуковой мощности воздуха в канале 31 дБ. Но мне не известно, насколько его приглушит металл воздуховода. Например, товарищ из Латвии рекомендует не более 2,5 м/с в спальне. Для тех же 240 м3/ч это будет воздуховод диаметром 185 мм с мощностью звука 19 дБ. допустимый уровень проникающего шума - 25 дБ. спасибо.
13.11.2017, 10:15
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
у меня получается по этой формуле 19,0902
Гость_Blade runner_*
13.11.2017, 10:55
Может не приглушить, а усилить, если в резонанс попадет.
13.11.2017, 12:56
Из: Одесса
Цитата(Composter @ 13.11.2017, 11:15)  у меня получается по этой формуле 19,0902 если для диаметра 160 мм и 240 м3/ч, то ошиблись в подсчете. +----------------------------------------+ | 10 + 50 * log(3.32) + 10 * log(0.0201) | +----------------------------------------+ | 30.927884507248777 | +----------------------------------------+
13.11.2017, 14:50
Из: Газ-Ачака
Цитата(profeMaster @ 13.11.2017, 12:56)  если для диаметра 160 мм и 240 м3/ч, то ошиблись в подсчете. а вы не пробовали вбить данные с сайта в свою формулу и сравнить полученные значения? там десятичный логарифм ,а не натуральный . вот форсула для excel =10+50*LOG10(AR25)+10*LOG10(AR29) соответсвенно вместо AR25 и AR29 свои ячейки указать
Сообщение отредактировал Composter - 13.11.2017, 14:52
13.11.2017, 15:12
Из: Одесса
Цитата(Composter @ 13.11.2017, 15:50)  а вы не пробовали вбить данные с сайта в свою формулу и сравнить полученные значения?
там десятичный логарифм ,а не натуральный вы дважды правы!  Признаюсь, сначала полез в эту статью смотреть, какой там логарифм, потом пересчитал данные примера с сайта. Такие эти программисты - пишут log вместо ln и log10 вместо lg  так еще интереснее получается - есть ли ограничение в 2,5 м/с для транзитного воздуховода 160 в спальне? Вопрос больше к практикам. насколько я понял, больше шума создает inlet вентилятора, и то воздуховод вполне успешно шум работы вентилятора глушит.
Сообщение отредактировал profeMaster - 13.11.2017, 15:17
13.11.2017, 15:35
Из: Одесса
в статье по ссылке выше приведена несколько иная формула  вместо поправки числом 10 используются: 12 для круглого, 8.5 для квадратного и 13 дБ для прямоугольного. Но это уровень звуковой мощности только для прямого участка воздуховода и мало что мне говорит
13.11.2017, 16:51
Из: Одесса
в этой статье вообще допускается скорость в круглом воздуховоде до 8.6 м/с в палате в больнице
13.11.2017, 22:01
Из: Газ-Ачака
я обычно до 3 стараюсь в комнатах делать. на счет масксимальной могу сказать что 7,5 за подшивным потолком в коридоре офиса очень шумит , участок даже в шумоизоляцию заворачивали, не особо помогло.
Сообщение отредактировал Composter - 13.11.2017, 22:02
14.11.2017, 0:21
Из: Одесса
Цитата(Blade runner @ 13.11.2017, 11:55)  Может не приглушить, а усилить, если в резонанс попадет. подозреваю, что частота собственных колебаний воздуховода слишком низкая для канальника TD 500 Silent Цитата(Composter @ 13.11.2017, 23:01)  я обычно до 3 стараюсь в комнатах делать. на счет масксимальной могу сказать что 7,5 за подшивным потолком в коридоре офиса очень шумит , участок даже в шумоизоляцию заворачивали, не особо помогло. вот о 5 м/с несколько форумчан высказались, как уже шумном варианте, а насчет 3-4 особо не высказываются
14.11.2017, 13:29
Из: Одесса
на том же сайте есть еще инфаЦитата Typical Air Velocity Guidelines Low Velocity Duct Systems Residences 600 ft/min то есть 3 м/с для жилых помещений и Цитата Low and Medium Pressure Loss Ducts Air Flow Rate < 300 m3/h Maximum Velocity 2.5 m/s
14.11.2017, 14:14
Из: Одесса
оттуда же Цитата Comfort systems Speed (m/s)
Main ducts 5.5 Secondary ducts 4 Connecting ducts 2
Сообщение отредактировал profeMaster - 14.11.2017, 14:16
