> Пожарная автоматика, Пожарная автоматика
HasBolla
сообщение 22.2.2008, 0:00
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Искал в пожаром разделе, но увы...
Знакомые проектанты утверждают что на вентиляторах дмоудаления и подпора воздуха, а также пожарных насосах нельзя ставить тепловую защиту двигателя (тепловые реле), но на вопрос где это написано отвечают - где-то видел, но непомню. Может кто дас ссылочку на нормативную документацию. ПУЭ листал, но ничего не нашел, в пожарных правилах тоже. Гдеж это написано huh.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.2.2008, 0:20
Самое смешное - угу, низя... вернее, низя отключать двигатель тепловым реле, можно им сигнализировать, а отключать низяяяя... - типа, бей реле, спасай объект от огня!!!! И у частотников есть "пожарный режим", при котором отключаются практицки все защиты...
Игорь
сообщение 22.2.2008, 0:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Вобще защиту не ставят на питающих линиях аппаратов управления, а не на силовой части противопожарных систем. Об этом говорят и ПУЭ. и СНиП 41-01, и НПБ 88-01.
Vasiliy
сообщение 22.2.2008, 2:15
Пользователь №: 581
+1 Все именно так.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 22.2.2008, 2:15
Lex
сообщение 22.2.2008, 7:05
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"14.9. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара."
НПБ 88-2001
То есть формально "в цепях управления", но при этом "отключение которых...".
Так что смотрите сами.
Fanat
сообщение 22.2.2008, 8:09
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
НПБ 88-2001
По отношению к вентиляторам вещь весьма спорная, т.к. они не являются
В общем мне и самому не понятно до конца как делать...
Игорь
сообщение 22.2.2008, 9:15
Из: Н. Новгород
Цитата(Fanat @ 22.2.2008, 8:09) [snapback]224504[/snapback]
Откройте ПУЭ:
3.1.19. ....
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в
3.4.4.
Fanat
сообщение 22.2.2008, 11:17
Все под контролем!
Вот это ближе к теме... Спасибо.
HasBolla
сообщение 24.2.2008, 11:04
Из: Новочеркасск
el-s
сообщение 18.7.2013, 14:54
Пользователь №: 199446
7.22 Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности в соответствии с [5].
Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.
СП 7-13130.2009
Гость_Max2114_*
сообщение 18.7.2013, 17:07
А где-же товарищ ИЦУКЕН? Он кричал несколько месяцев назад что автоматы в цепь управления ставить надо (в противопожарных системах), и что это просто люди неправльно толкуют писание ПУЭ, СНИП и прочего... попробую щас ссылку на тему найти. там кстати тексты нормативки приводятся..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84527&st=0
Вот нашел эту тему! см конец первой старницы и всю вторую.
Сообщение отредактировал Max2114 - 18.7.2013, 17:08
йцукен
сообщение 18.7.2013, 17:37
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
И он не кричал, у него голос сорван, сипел, скорее. "Сиплый" он.
Max2114, что не так?
Сообщение отредактировал йцукен - 18.7.2013, 17:38
Гость_Max2114_*
сообщение 18.7.2013, 17:52
Да нет, все так wink.gif просто когда мы общались в той теме что-то меня никто не поддержал, а тут так все хором пишут что автомат ставить нельзя smile.gif
Сообщение отредактировал Max2114 - 18.7.2013, 17:52
йцукен
сообщение 18.7.2013, 17:58
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Max2114 @ 18.7.2013, 17:52) *
Никто тут конкретно про "автомат" ничего не пишет.
Гость_Max2114_*
сообщение 18.7.2013, 18:38
А как же это?Да и еще много в каких постах... Слово автоматический включатель не упоминают а вот про защиту и отключение при превышении тока пишут - т.е. Имеют в виду именно автоматический выключатель (или я опять неверно толкую то, что тут пишут)
йцукен
сообщение 18.7.2013, 18:54
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Для конкретного разговора нужно использовать конкретные термины.
Иначе словоблудие получается.
vlad980
сообщение 19.7.2013, 14:55
Пользователь №: 42881
судя по всему не о защитных автоматах речь-то
тут всякие независимые расцепители, реле минимального напряжения, симметрии фаз и пр лабуда имеется ввиду
Гость_Max2114_*
сообщение 19.7.2013, 15:58
Ну а разве автомат это не устройство автоматического отключения?
йцукен
сообщение 20.7.2013, 8:52
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Если начинать словоблудить, то автоматический выключатель - это аппарат защиты и управления (согласно ПУЭ).
comcan
сообщение 20.7.2013, 15:16
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
В общеобменке ставте автомат - контактор - теплуха. В вентиляторе дымоудаления либо пож насосах автомат - контактор. Управление с трехфазного автомата двигателя. Все. Попробуйте сдать. Все будет норм.
vladun
сообщение 20.7.2013, 23:17
Пользователь №: 3907
Чесслово, объясните, зачем в этой цепочке "теплуха", если есть мотор-автомат ? Чтобы пафоса добавить ? Или для совково-отечественных комплектующих ? Сто лет не ставил теплухи...
DmitriyN
сообщение 24.7.2013, 7:41
Пользователь №: 17228
СП 7-13130.2009
В СП 7-13130.2009 нет пункта 7.22. Последний пункт 7.20....
and
сообщение 24.7.2013, 9:33
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
СП5.13130
5.10.3 ...
Защита от токов перегрузки должна предусматриваться только для основного пожарного насоса.
Т.е. резервный насос можно защищать только от К.З.
Snoop
сообщение 27.7.2013, 13:27
Пользователь №: 12258
Автоматический выключатель в цепи управления нужен, т.к. автомат электропитания электродвигателя не защитит от превышения тока в цепи управления, которая выполняется проводом сечения 0,75. К примеру, неисправное реле, у которого плохая изоляция в обмотках будет подкорачивать, приводя к повышению тока в цепи управления. Провода нагреются и сгорят, а автомат на вводе в щит будет стоять как вкопанный. В итоге получим, что щит, назначением которого является защита людей от опасных факторов пожара сам является причиной пожара, что немного смешно, а больше грустно.
Если написана глупость в нормах, то не нужно ей следовать.
йцукен
сообщение 28.7.2013, 17:07
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Да нет в нормах очевидных глупостей. Есть отсутствие конкретики, размытости и неточности.
А в глупости их превращает мозг недоучек - проектировщиков.
Из ничего - создают глупость. А потом её на форумах тиражируют - как "норму" и "правило".
Клоуны, вуаля.
Сообщение отредактировал йцукен - 28.7.2013, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:26
