> Воздуховоды
Homka
сообщение 22.2.2008, 11:19
Пользователь №: 15879
Помогите пожалуйста, где можно найти рекомендации по монтажу воздуховодов класса П -монтаж/сварка, пайка, фланци/, толщина стали, применение / пункт 4.117-б СНиПа 2.04.05- проштудирован/. И второе, есть ли где-то ограничения по длине приточных воздуховодо, мой коллега утверждает , что лучше приточный воздуховод будет работать длиной до 100.м. Подскажите , есть ли у кого-то какая информация. Спасибо за понимание
Ответов (1 - 3)
sds-ektb
сообщение 22.2.2008, 13:58
Пользователь №: 15345
Делайте аэродинамический расчет. При длинной главной магистрали могут возникнуть проблемы с увязками ответвлений.
JJJJ
сообщение 22.2.2008, 14:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Толщина сварных в-дов зависит от мастерства сващика, в общем случае не ниже 1мм., а лучше 1,5мм.-легче и быстрее варить. Пайка недопустима для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.
ivan-l-ing
сообщение 22.2.2008, 17:37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
newconfus.gif офигеть!
По теме:
почитайте СНИП 3.05.01-85
разделы ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
