> Вентиляция театра
CoRnhoL1o
сообщение 22.2.2008, 12:06
Пользователь №: 2238
Здравствуйте. Возникла следующая задача: занимаюсь проектированием вентиляции в театре, с вентиляцией зрительного зала вроде все понятно : подача из под кресел низкоскоростными распределителями. Вытяжка 90% от количества подаваемого. Вытяжка над сценой 17% от общего количества удаляемого (это СНиП).
Тут господа театралы сообщили что хотят воткнуть на сцену дым-машины. Производительность дым-машин 5500 м3/мин! и очень хотят удалять этот дым в течении 5 минут. Получается что мне необходим вентилятор на 66000 м3/час!!!! удалять воздух можно только из верхней зоны над сценой. опуски воздуховодов в нижнюю зону сделать не получится. Если включить такой вентилятор на 5 минут и удалять все над сценой то я полагаю занавес а заодно и пару артистов и зрителей из 1го ряда утянет прочь.Поставить для компенсации приточку на 66000 м3/ч не представляется возможным. Да и не выгодно. На зал приточка на 36000 работает.
Вопрос: как удалять дым? Возможно ли (и допускается ли) сделать вентилятор на технологическое проветривание? чтоб забирал со сцены и подавал через фильтр обратно на сцену??
И вообще кто сталкивался с театрами и дым машинами и как решали вопросы вентиляции?
Василич
сообщение 22.2.2008, 14:52
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
а попробуйте дым сгонять к вытяжке
для этого можно просто воздух из помещения направить вентилятором
дымоприемные отверстия например решетки в полу/в низу стены сзади сцены
только грамотно струи приточные посчитайте
Сообщение отредактировал Василич - 22.2.2008, 14:54
сообщение 22.2.2008, 17:10
Ваши театральные технологи ошиблись. Дым от дымовой машины удаляется 50% с нижней зоны, 50% с верхней. Это зависит от того какие спецэффекты употребляются. Если только дым - он немного тяжелее воздуха, поэтому его надо тянуть в нижней зоне. В противном случае, вы растащите его по всей сцене. Считайте, что нужно вытащить объём воздуха равный объёму площадь сцены высотой 2-3м. 5500 м3/мин - это громадная машина. Не ошиблись ли с ТЗ? Если используются фейрверки - тянуть нужно сверху. Во время удаления дыма отдельной установкой, надо проверить баланс. Вытяжку общеобменной вентиляции на время работы вытяжки дыма - остановить (блокировать)
Вообще, количество воздуха и зоны вытяжки обязаны выдать театральные технологи. И то, что Вы сами хотите взять на себя ответственность, в случае удачи никто не оценит, а в случае неудачи, повесят всех собак на Вас. biggrin.gif
Зольников Михаил
сообщение 24.2.2008, 7:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
И еще - уровень шума, в любом случае, будет просто дикий... С таким расходом воздуха… А если - нормальный, то стоить это будет очень дорого. По цене как пол-театра. Пару десятков миллионов рублей точно. Думаю, что узнав про цену вопроса, они просто откажутся от задумки. Ради 5 минут, да еще не в каждой пьесе, выбрасывать такие деньги?
сообщение 24.2.2008, 11:56
Цитата(Зольников Михаил @ 24.2.2008, 6:33) [snapback]225287[/snapback]
Берите площадь сцены и высоту 3м. Полученный объём умножаете на 6 - это минимум, я беру 10 - увидите, что и воздуха будет меньше и шум подавите (это из практики). Но лучше это утвердить у технологов.
Это советы со стороны. У вас бывают странные порядки и мои соображения могут у вас и не пройти. thumbdown.gif
vit37
сообщение 24.2.2008, 18:18
Из: Реутов
Пользователь №: 15451
По-моему, с дым-машинами ошиблись. С такой производительностью возможна высокая подвижность воздуха на сцене. Можно проверить ваши технические решения при помощи численного моделирования, увидите распределение скорости и температуры воздуха в пространстве (личное мнение)
ivan-l-ing
сообщение 24.2.2008, 19:05
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Никакой ошибки нет.
этож суммарный выброс дыма на сцену и сколькими машинами он обеспечен неизвестно, как и размер сцены
В одном клубе ставили две машины по разным углам производительностью 900м3/мин.
Вентиляция дым минуты через три рассеивала притом общеобменная и специально под такие фишки никаких местных систем не предусматривали.
и вообще прежде чем такое писать в инете бы покапались
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 24.2.2008, 19:33
сообщение 24.2.2008, 19:24
Вы правы. При развитой вентиляции сцены, часто, отдельной вентсистемы для удаления дыма не делают. Но если спецэффекты комбинированные (с дымом, фейрверками, огнями), то чтобы не попадало в зал, иногда приходится делать дополнительную вытяжку. Но такое задание должен дать технолог на основании рекомендаций производителя этой техники. Самому это делать наверно нестоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:04
