3 страниц V  < 1 2 3 >
> Потери тепла в тепловых сетях
Andru152
сообщение 20.4.2011, 18:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 87273
Для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г. можно использовать бесплатный онлайн сервис http://rtp.enlab.ru/.
Основные преимущества, которые Вы получите при использовании программы:
- сокращение времени расчетов в несколько раз (по сравнению с выполнению расчетов в Excel),
- возможность разделить место и время работ по сбору данных и работ по выполнению расчетов,
- возможность сохранять, загружать и обмениваться расчетами с другими специалистами вашей компании или ваших контрагентов,
- возможность загружать данные из Excel, что существенно ускоряет и упрощает процесс занесения данных в программу.
С отзывами на программу можно ознакомиться на сайте сервиса в разделе "Отзывы".
NightLunx
сообщение 2.6.2011, 10:00
Пользователь №: 95621
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно посчитать тепловые потери на стальных трубах в ППУ изоляции? Достоверных данных в документах (ТО, СНиП, ГОСТ) найти не удалось. ТО на Касафлекс и Изопрофлекс изучил, но это опять же не совсем то, что нужно. Тепловые потери труб в минеральной вате посчитал. Данные нужны, чтобы сравнить традиционную прокладку и сталь+ППУ...
Сообщение отредактировал NightLunx - 2.6.2011, 10:01
tolant
сообщение 2.6.2011, 12:48
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Synoptyk
Тепловые сети
11.6 Выбор материала тепловой изоляции и конструкции теплопровода следует производить по экономическому оптимуму суммарных эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие конструкции и сооружения. При выборе теплоизоляционных материалов, применение которых вызывает необходимость изменения параметров теплоносителя (расчетной температуры, режимов регулирования и т.п.), следует производить сопоставление вариантов систем централизованного теплоснабжения в целом.
Выбор толщины теплоизоляции следует производить по СНиП 41-03 на заданные параметры с учетом климатологических данных пункта строительства, стоимости теплоизоляционной конструкции и теплоты.
Можете привести пример экономического расчета изоляции?
TGVshnica
сообщение 9.6.2011, 21:07
Сообщение #34
Пользователь №: 95427
Добрый вечер! Посмотрите, пожалуйста, мой расчет по тепловым потерям. Что там не правильно? Может ли кто-нибудь привести пример расчета? Спасибо.
sergoo
сообщение 13.6.2011, 9:47
Сообщение #35
Пользователь №: 83162
как определили нормативные потери? для какой трубы? какой год прокладки?
TGVshnica
сообщение 16.6.2011, 15:21
Сообщение #36
Нормативные потери я взяла из таблицы 1.1 Приложения №1 Приказа минэнерго №325, путем интерполяции для указанных температур. Здание построено до 1989 года. В теплосети сказали, что неправильно посчитаны температуры теплоносителя при средней температуре наружного воздуха -5,4 град. С. Температурный график 150/70, как он меняется в зависимости от температуры наружного воздуха не знаю как посчитать.
Synoptyk
сообщение 16.6.2011, 19:35
Сообщение #37
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Да Вы не должны его считать. Температурный график должен быть разработан и утвержден у Вашей теплоснабжающей организации. По нему она и осуществляет качественное регулирование
(отпуск тепла) потребителям. Это официальный документ.
Const82
сообщение 16.6.2011, 19:59
Сообщение #38
Пользователь №: 4724
Выпускница со специальностью ТГВ не может посчитать по известному температурному графику? Смешно.
TGVshnica
сообщение 21.6.2011, 10:17
Сообщение #39
Дело в том, что теплоснабжающая организация не предоставляет температурный график.
Гость_KOPGBIP_*
сообщение 21.6.2011, 13:24
Сообщение #40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать гидравлический расчет наружных теплосетей с температурой теплоносителя 75-60 С,ведь все расчетные таблицы на 130-70 С.
CNFHSQ
сообщение 23.6.2011, 18:40
Сообщение #41
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кто-то считает, расчет не мой.
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 954
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 19:27
Сообщение #42
Из: Украина
Да прог наверное есть "пару семь штук" по расчету температурного графика. Я видел правда Dosовские. Получаеш распечатку...
Меня удивило другое. Теплоснабжающая организация не дает темп-ный график. Собственно в чем секрет???
Ну я б нашел знакомого через знакомого позвонил бы в ПТО или как там у них...Иногда бывают расхождения... и на вопрос почему отвечают "у нас так принято". Лучше подвериться и взять график у них.
Pandar
сообщение 17.10.2011, 13:13
Сообщение #43
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 96590
Доброго дня.
Есть вопрос по расчету потерь тепла через изоляцию: можно ли каким-то образом в формулу заложить удельные потери через старую изоляцию? Возможно есть формула для указанных удельных потерь? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Const82
сообщение 17.10.2011, 15:03
Сообщение #44
Цитата(Pandar @ 17.10.2011, 14:13) *
Доброго дня.
Заранее благодарен.
В прямую нет. Можно провести испытания на тепловые потери, но там свои сложности.
denis1976
сообщение 26.4.2012, 17:52
Сообщение #45
Пользователь №: 18965
Цитата(LuckyMAN @ 18.8.2006, 20:39) *
to All
Тут я вылаживаю прогу в Excel для расчёта тепловых потерь через изоляцию по нормируемым тепловым потерям для всех видов прокладки и годов ввода в эксплуатацию (включая сети построенные с 2004г). Данные по температуре окружающей среды введены для г.Шелехов, Иркутская область. Желаю удачи в ваших расчётах. wink.gif
Автору за прогу респект. Замечательная программка
АнастасияМ
сообщение 24.5.2012, 13:19
Сообщение #46
Пользователь №: 50103
Помогите пожалуйста решить вопрос: Посчитала теплопотери на трубопровод подземной прокладки по Приказу Минэнерго №325 по таблице 1.3 (колонка 3) там написано для 2-трубной прокладки, я поняла это как потери суммарные для подачи и обратки, а в энергоснабжающей организации не принимают говорят что это потери только для подающей трубы и их надо суммировать с обратным трубопроводом (вторая колонка).
Сообщение отредактировал АнастасияМ - 24.5.2012, 13:20
Am2Fm
сообщение 24.5.2012, 15:50
Сообщение #47
Пользователь №: 2033
Всё верно вы поняли. Если таблица именно эта, то там тепловой потом рассматривается от системы труб.
"2-х трубной прокладки при разности температур теплоносителя и грунта" - эта фраза не может трактоваться неоднозначно.
АнастасияМ
сообщение 25.5.2012, 5:15
Сообщение #48
Видимо может. Они говорят чтобы мы доказали что это учитывается потери для двух труб. Как это сделать незнаю. dry.gif
Am2Fm
сообщение 25.5.2012, 7:21
Сообщение #49
Найдите СНиП по тепловой изоляции тех лет. К сожалению под рукой его нет, но, если мне не изменяет память, то там достаточно подробно расписано
Dede
сообщение 25.5.2012, 8:25
Сообщение #50
Пользователь №: 103012
Таблица мутная какая-то. Почему отдельно взяли обратку (первый столбец)?
alex111alex
сообщение 13.3.2013, 13:08
Сообщение #51
Пользователь №: 120904
К сожалению вышеупомянутая rtp.enlab далеко не бесплатна. Какая альтернатива есть?
Vin_il
сообщение 20.8.2013, 15:35
Сообщение #52
Пользователь №: 80770
Возник дурацкий вопрос.
По 325 приказу речь идет о среднегодовых потерях.
А вот можно ли руководствуясь этим приказом посчитать потери поежемесячно, то есть раздельно по каждому месяцу, подставляя среднемесячные данные?
iposhik
сообщение 8.10.2014, 12:07
Сообщение #53
Пользователь №: 247039
у кого-нибудь есть в эксели расчет тепловых потерь на разных изоляциях?
Сообщение отредактировал iposhik - 8.10.2014, 12:08
Лыткин
сообщение 8.10.2014, 14:34
Сообщение #54
Пользователь №: 206008
Расчёт тепловыделений (теплопотерь) в котельной.
Прикрепленный файл  _________________________________________________.xls ( 76,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
economist_peo
сообщение 26.11.2014, 14:44
Сообщение #55
Пользователь №: 252149
Всем доброго времени суток! Интересует, какова в настоящее время процедура утверждения потерь в Минэнерго? С какими трудностями вы сталкивались? Действительно ли рекомендуемая экспертиза потерь негласно является обязательной? Поделитесь опытом, коллеги smile.gif
elfazik
сообщение 7.6.2015, 9:27
Сообщение #56
Пользователь №: 262720
Есть участок теплотрассы на котором теплоизоляция пришла в негодность, мин ваты почти нет, остался только рубероид. Необходимо определить каковы потери в это случае.
подача =90 С, обратка =70 С
длина Lп, Lо= 218 м
Потери для не изолированного участка трубы определяем по формуле
Q = π d α (tнар – tв)
получилось
подача =1155 ккал/ч
обратка = 854 ккал/ч
за месяц х24х30
подача =831 600 ккал/ч = 0,813 Гкал/ч
обратка = 614 880 ккал/ч = 0,614 Гкал/ч
Qобщее= 0,813+0,614= 1,427 Гкал/ч
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
Вата мин. 0,045
Рубероид 0,17
В начале посчитал так
Qобщее х ( 0,17 - 0,045)= 1,427 х 0,125 = 0,178 Гкал/ч
Величина потерь за месяц 0,178 Гкал/ч вроде не такая и кошмарная. Если переводить на деньги то дороже теплоизоляция встанет.
Правильно ли я всё посчитал ?
Вызывает сомнение размерность коэф. теплопроводности. Пытался в ккал перевести, но что то вообще ерунда получается.
Подскажите как правильно считать .
MarinaMorskay
сообщение 30.6.2015, 9:31
Сообщение #57
Пользователь №: 268334
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться: считаю теплопотери по 325. Приложение 4, табл. 4.3, температурный график только до 110/50, а меня 150/70. Что делать? Посоветовали интерполяцией взять, но мне кажется это неправильно
Лыткин
сообщение 30.6.2015, 11:08
Сообщение #58
длина Lп, Lо= 218 м
получилось
подача =1155 ккал/ч
за месяц х24х30
Вата мин. 0,045
Рубероид 0,17
1 Вт = 1 дж/с = 0,24 кал/с = 0,86 ккал/ч
borm
сообщение 1.7.2015, 16:11
Сообщение #59
Пользователь №: 3267
Вы не совсем разобрались! Считаем тепловые потери не на максимальную температуру теплоносителя, а на среднюю за год или отопительный период.
MarinaMorskay
сообщение 2.7.2015, 12:03
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:27
