> Вакуумное удержание нужна помощь
vladlg
сообщение 22.2.2008, 15:56
Пользователь №: 15052
Помогите подобрать вентилятор. Есть трафаретный станок. Принцип действия такой на стол станка (1000х600 мм полый внутри, из него происходит отсос воздуха в верхней плоскости просверлены отверстия диаметром 1 мм с шагом 15х15мм) ложится лист бумаги его удерживает разрежение и на лист наносится рисунок. Нужно подобрать вентилятор чтобы он создавал такое усилие при котором лист не сдвигался. Заранее благодарен за любую помощь.
Ответов (1 - 6)
vladlg
сообщение 22.2.2008, 19:45
Ну хоть какую нибудь информацию скиньте
gh5rjn
сообщение 22.2.2008, 23:26
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
просто про вакуумные присоски
Прикрепленный файл  PDF_TAWIbroucher.zip ( 582,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
ivan-l-ing
сообщение 23.2.2008, 0:08
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вакуумник? Чтобы держать лист бумаги?
Может проще поставить обычный осевик, подобрав по давлению и выяснив предварительно у производителя не сдохнет ли он на нулевом расходе?
vladlg
сообщение 23.2.2008, 14:08
обычный осевик не даст необходимого разрежения
vladlg
сообщение 26.2.2008, 20:22
Нужно разрежение не менее -10 кПа
gh5rjn
сообщение 26.2.2008, 21:27
очистка воздуха
Из: Россия
При каком расходе воздуха м3/час ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:14
