крепление В1 к эстакаде, какое крепление В1 к эстакаде |
22.2.2008, 17:33
Из: Львов
Пользователь №: 919
Подскажите пожалуйста. Как необходимо крепить трубопровод к эстакаде. Ду 114х4 есть два угла поворота под 90гр. проятженность 150 м.
В каком нормативе это можна найти!!!!
Ответов
(1 - 17)
22.2.2008, 18:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Гляньте здесь- А вообще вам к ТС надо.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.2.2008, 18:47
22.2.2008, 18:57
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вам нужны скользячие опры и неподвижки по сериям, если мы с Вами говорим про эстакады. Скользящие опоры позволяют трубопроводам при температурном расширении немножко менять свое месторасположение, они привариваются только к трубам. Непожвижки привариваются намертво и к опорам и к трубам. Высота таких опор 100, 150 мм (может быть индивидуальна по чертежам), высота опор позволяет на трубу намотать теплоизоляцию. Вам то или не то?
Сообщение отредактировал ViC - 22.2.2008, 19:00
24.2.2008, 13:38
Из: Львов
Пользователь №: 919
Именно єто мне и нужно. Гл инжинер просит расставить єти самыее неподвижные и подвижные опоры. А я с ними никогда не сталкивался. И еще конструктора наседают выдаи им опоры. Хоты как на меня это должны они делать. Если поможете - мое исскреннее спасибо.
24.2.2008, 15:12
Из: Самара
Пользователь №: 713
Посмотрите вот здесь, к сожалению нормативки под рукой нет http://www.tehn.oglib.ru/bgl/7010/203.html
25.2.2008, 20:15
ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на давление Ру до 10МПа. Технические условия Вам нужен этот документ, в нем разные опоры, в том числе и нужные Вам. Завтра распишу подробнее, у меня где-й-то тифовский завалялся, попытаюсь найти.
26.2.2008, 9:27
Из: Самара
Пользователь №: 713
VIC - это норматив на сами опоры, а не на их расстановку, как я понял человеку надо не только опоры подобрать, но и их расположение. Если так, то нужно наверно ещё ПБ 03-585-03 почитать.
26.2.2008, 20:06
[SD]SYB, я знаю, что этот документ только на опоры  vod30 спросил "как крепить"  я отвечаю: Из ОСТ36-146-88 неподвижная опора тип КП - опора корпусная приварная. Скользячую опору знаю в серии 4.903 вып.5 (кажысь), забыла марку  А вот что посоветовать почитать - ? Расстояния для крепления 114 трубы - 5 или 6 метров, на углах - 3. Неподвижки и компенсация через 80 метров. Опять же vod30, не указал с чем идет труба? какая изоляция? что течет? район строительства? А я мысли читать не умею
28.2.2008, 13:23
Из: Самара
Пользователь №: 713
Я ничего против Вашего ответа не имею, просто показалось, что не полный. И если судить по названию темы, то имеется ввиду система В1 - вода хоз-питьевая. Остальных сведений действительно нет. Вообще у нас в институте есть специальный отдел прочностных расчетов, который делает расчет всей системы и выдает расстановку опор, компенсаторов и т.д.
28.2.2008, 20:15
Цитата([SD]SYB @ 28.2.2008, 12:23) [snapback]226712[/snapback] Я ничего против Вашего ответа не имею, просто показалось, что не полный
Так я же не на экзамене  Вот мы с вами тут развиваем тему, а вопрошающий пропал Цитата([SD]SYB @ 28.2.2008, 12:23) [snapback]226712[/snapback] Вообще у нас в институте есть специальный отдел прочностных расчетов, который делает расчет всей системы и выдает расстановку опор, компенсаторов и т.д.
Ну что ж я могу сказать, Вам неслыханно повезло всю эту лабуду приходиться делать мне  спасибо проге СТАРТ (разработчикам отдельное спасибо)
28.2.2008, 21:54
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ну длина должна быть, не какой то константой, а функцией коэф линейного расширения , модуля какой то упругости, разности температур, еще там внутреннее давление и прочая...и размерами компенсатора. Нафига написал - 80 м и точка не совсем коректно. Пусть народ задумается- почему столько. Сколько в каждом конкретном случае решает проектировщик. В программах видел экзелевский расчет П и Г образного компенсатора солидный такой.
28.2.2008, 22:42
Цитата(Сантехник @ 28.2.2008, 20:54) [snapback]226954[/snapback] Нафига написал - 80 м и точка не совсем коректно. Пусть народ задумается- почему столько. Это Вы мне? А чтоб вопрос задали, почему столько Мои сотрудники (закаленные зубры) написали прогу на расчет компенсаторов. Старая вещь, но нормальная, проверенная. Опыт в нашем деле - вещь суръезная  Сказано 80, значит 80. Можно и меньше...
28.2.2008, 23:09
Пользователь №: 273
Цитата(Сантехник @ 28.2.2008, 21:54) [snapback]226954[/snapback] Ну длина должна быть, не какой то константой, а функцией коэф линейного расширения , модуля какой то упругости, разности температур, еще там внутреннее давление и прочая...и размерами компенсатора. Нафига написал - 80 м и точка не совсем коректно. Пусть народ задумается- почему столько. Сколько в каждом конкретном случае решает проектировщик. В программах видел экзелевский расчет П и Г образного компенсатора солидный такой. Дельта между температурой трубы при монтаже и максимальной температурой среды надо знать для расчета. Поэтому вопрос из серии хочу всё знать - а какая максимальная температура В1 может быть? От региона же зависит дельта или нет?
28.2.2008, 23:15
Цитата(Vano @ 28.2.2008, 22:09) [snapback]226971[/snapback] а какая максимальная температура В1 может быть? От региона же зависит дельта или нет? От региона - да, но в большей степени с чем идет: Т2, тс ил эл.обогрев. Условия разные слегка получаются. Впрочем, если с Т2 или с тс, тут в большей степени внимание обращаешь на тепловое сопровождение, приспосабливаешься к теплотехникам.
28.2.2008, 23:19
Пользователь №: 273
Цитата(Сантехник @ 28.2.2008, 21:54) [snapback]226954[/snapback] В программах видел экзелевский расчет П и Г образного компенсатора солидный такой. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F1%E0%F2%EE%F0Ссылка на этот расчет - может кому интересно будет.
29.2.2008, 1:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантехник @ 28.2.2008, 20:54) [snapback]226954[/snapback] Ну длина должна быть, не какой то константой, а функцией коэф линейного расширения , модуля какой то упругости, разности температур, еще там внутреннее давление и прочая...и размерами компенсатора. Нафига написал - ...и правильно!  Чего пишите если есть проги разные, в хселе, но лучше Старт! При наличии прог, все что Вы написали...константа, функция, модуль... нафиг фиг?
29.2.2008, 8:34
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо за отклики, в екзеле хоть можно формулу разглядеть и иногда ссылки на первоисточник. Значит все таки 80 м? Зубры - сотрудники, да Вам повезло. Слово "написал" употребить стало опасно.
29.2.2008, 20:23
Сантехник, в СТАРТЕ тоже можно покопаться, там много поясниловки. И смотрите себе на формулы  А с зубрами-сотрудниками мне действительно повезло. Надо только слушать очень внимательно и запоминать, а лучше записывать
