2 страниц V  < 1 2
> Водяной калорифер, Последовательное подключение
airwave
сообщение 5.4.2008, 21:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Значит, пока "расчёт калориферов" не причём - "не обеспечены в силу разных причин проектные параметры теплоносителя", вроде бы не доказана "промашка" в проекте. sad.gif
Еще раз. Проектировщики тупо подобрали калорифер 90/70 на расчетный воздух с требуемым расходом и минимальной температурой за бортом -28 град. Их не интересовали расходы воды и температура в контуре отопления. Они в программе подбора вбили стандартные цифири и подобрали железяку, работающую без проблем на коттеджной котельной, но не работающую на отоплении офиса.
Я лично считаю виноваты проектировщики. Нельзя в схемах подключать узлы вентиляции к стоякам отопления, предварительно не выяснив, какие параметры у воды.
Сообщение отредактировал airwave - 5.4.2008, 21:43
Kult_Ra
сообщение 5.4.2008, 21:51
Пользователь №: 6446
Естественно, слабое решение очевидно. Но вроде как бы проблема не в поисках виноватого. Как заставить "пахать" установку.
Возможно просто начать с "замеров" параметров на месте и анализа формулы теплопередачи калорифера. На что надо и есть возможность воздействовать, что бы воздух получился нужной температуры.
  • повысить массовую скорость воздуха
  • увеличить физическую поверхность установки
  • увеличить скорость воды в трубках
  • повысить температуру теплоносителя
vadim999
сообщение 7.4.2008, 11:29
Пользователь №: 15519
Шеф, а не послать-ли этих "клиентов", нам дружно ...... . Ведь, инженерной темы нет, а только сплошной тупизм с их стороны. Случайно, клиенты не из "цеховиков" , и вооще какая радость, Вам с ними общаться.
Гость_tvf_*
сообщение 30.5.2008, 12:41
Сообщение #34
Пару раз попадали в подобные ситуации и сделали вывод: не применять стандартных узлов обвязки калориферов, а собирать на рассыпухе с запасом (по насосу). От заказчика требовать данных по теплоносителю (температура и перепад давлений) в письменном виде. Расчет гидравлики под конкретный теплоноситель. В системе автоматики предусматривать максимальную защиту по воде (наличие давления, проток через калорифер, температуру обратки и аварийный сигнал с самого насоса (если есть)) + автоматическую рециркуляцию или ограничение потока воздуха. В таком виде по крайней мере остается видимость работы установки (наружняя заслонка открыта на 20%)
Unimag
сообщение 17.2.2017, 2:17
Сообщение #35
Пользователь №: 60992
Цитата(jota @ 24.2.2008, 11:31) *
Вы правы, при правильно подобранном узле регулировки калорифера, обратка будет даже ниже температуры подаваемого воздуха. Чем больше рядов в калорифере, тем более низкую температуру обратки можно получить. Это получается потому что воздух и вода в противотоке.
Замечательно!- А если подается минус 10?
Собсно ищу ответ к вопросу: Как определить правильность установки калорифера по его конструкции? Вот набрел сюда...отсюда
Сообщение отредактировал Unimag - 17.2.2017, 2:19
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.2.2017, 8:14
Сообщение #36
Правильно это - в соответствии с проектом и документацией изготовителя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:18
