3 страниц V  < 1 2 3
> Размещение приточных и вытяжных установок на улице, Обвязки калориферов наружных установок
romkastep
сообщение 20.1.2008, 22:52
Сообщение #61
Из: Пенза
Пользователь №: 5616
Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212191[/snapback]
"ящики на фасаде это забота хозяина"
Так когда он не получит результата он же и исполнителей достанет или не оплатит работу,будучи предусмотрительным?А вам процесс нужен или результат?
Ящику уже договорились общить оцинковкой + сверху съемные декорат плиты, поэтому фасад не испортим.
Нужен результат в этой ситуации, поэтому и советаюсь, прошу поделиться опытом. Если бы нужен был процесс, сляпали бы и свалили.
сообщение 21.1.2008, 0:11
Сообщение #62
Цитата(Зольников Михаил @ 20.1.2008, 18:40) [snapback]212595[/snapback]
Ув. Михаил.
Ваши мысли мне понятны и близки. Я тоже занимался реконструкцией школ, и тоже сталкивался с сытыми и довольными чинушами. Не думайте, что у нас образцовые школы. И не только в районах, но и в столице. Меня это бесит и я это не скрываю. Единственное, что я делал - отказывался от этой работы после осмотра объекта и беседы с чиновниками которым прямо говорил, что я о них думаю. Письма не писал, прессу не вызывал. Результат - школы и садики мне больше не предлагают. Вот такой мой пассивный протест. Я нехочу быть соучастником и не только. Ведь получая наруки проект, они тем самым снимают с себя полную ответственность - они ведь не специалисты.
Вот и вся история. Грустно, но так есть. Моё положение значительно лучше Вашего. Я обеспечен работой, хотя легче и быстрее сделать 10 школ, чем один театр за те же деньги. Но это не неприятность.
Может быть Вы и правы. Из двух зол выбираете меньшее. Но не забывайте, что меньшее зло, это всё равно зло. Надо надеятся на лучшее и всё-таки не оставляйте попыток убедить людей, принмающих решения - не губить детей.
Удачи Вам и выдержки.
Сообщение отредактировал jota - 21.1.2008, 0:13
сообщение 21.1.2008, 1:02
Сообщение #63
Ромкастеп
Посмотрите тут уже были всевозможные ссылки на квартироного типа приточки.Они послабее,но ведь и разбить можно не несколько,зато уже все в комплекте и скомпоновано,и с шумом приемлимо.
А снаружи и впрям щитом общим с решеткой в местах забора закрыть и название салона написать.
А для вытяжки есть канал сквозь дом?А для с\у этого салона?
Зольников Михаил
сообщение 21.1.2008, 7:36
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Кстати, вспомнил: в эпоху тотального увлечения игровыми автоматами, на одном из такого рода объектов не знали, где разместить приточку. Дом, в котором «игровые автоматы» арендовали первый этаж, был сталинской постройки, с большими окнами. По дизайн-проекту вся стена арендумеого помещения должна была быть заклеена броской рекламой этого заведения.
То есть, между существующим остеклением окна и «рекламным щитом» был зазор сантиметров 70, где мы разместили электрическую приточку, наружную решетку покрасили сами отделочники и это смотрелось довольно гармонично. Жаль, фото не сохранилось. Но Вам могут не разрешить закрывать окна…
shprot
сообщение 21.1.2008, 18:30
Сообщение #65
Пользователь №: 12471
А вот так дизайнеры могут поступить с крышным кондиционером на фасаде здания.
P.S. Извините что не совсем в тему.
сообщение 21.1.2008, 18:39
Сообщение #66
А что они хуже стали от этого?Или защита от заморозки перестала срабатывать после окраски? Обыграли их как смогли в экстерьере здания.
Зольников Михаил
сообщение 21.1.2008, 19:03
Сообщение #67
Из: Тюмень
А мне очень понравилось. Здорово.
romkastep
сообщение 21.1.2008, 21:44
Сообщение #68
Из: Пенза
Цитата(инж323 @ 21.1.2008, 1:02) [snapback]212706[/snapback]
Ромкастеп
Нет, каналов вообще нет. Это подвал, его продали на этапе застройки и просто добавили еще один фундаментный блок, получилась высота потолка 2,6м (если конечно стяжку снять).
Вытяжку из санузлов (а их два) придется тоже делать в стену. Вчера хохяин купил еще одну смежную комнату в подвале, будет маникюрный кабинет. Нужна еще одна приточка и вытяжка (еще два канальника-- полный абзац) bang.gif .
Skaramush
сообщение 25.1.2008, 20:48
Сообщение #69
Ящики, говорите, дешевое решение...
Ну вот ящики, к примеру. Начинка - вентиляторы Ziehl-Abegg, рекуператоры, нагревательная и охладительная секция, электростатическая очистка воздуха. Цена? процентов на 50 ниже заводского. Между прочим, выход для многих объектов. Все что нужно - искать и находить решение. Кстати, один из вариантов - мы выясняем что, по финансам, в состоянии позволить себе, к примеру, школа. И под эту сумму подбираем максимум возможного. И чхать мне лично на чиновные проблемы - объект работает, воздух есть и не для отмазки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:58
