> Работоспособность схемы подключения калорифера (4кВт)
Гость_Roman__*
сообщение 25.2.2008, 20:05
Здравствуйте!
Основываясь на материалах форума, составил такую вот простую схемку, подключения калорифера для обогрева приточного воздуха в вентиляционной системе.
Основной насос работает от термостата, поэтому не всегда включен, для того что бы теплоноситель (при включеном насосе калорифера и отключенном основном насосе) обходил котёл и основной насос, пердусмотрел обратный клапан между подачей и обраткой.
Как считаете работаспособна ли схема.
Спасибо за ваши мнения!
KVD
сообщение 25.2.2008, 20:25
Пользователь №: 144
Цитата(Roman_ @ 25.2.2008, 21:05) [snapback]225660[/snapback]
Здравствуйте!
Ничего не понял) Неработоспособна на мой взгляд...вообще.
Что контролирует термостат? "теплоноситель (при включеном насосе калорифера и отключенном основном насосе) обходил котёл и основной насос, пердусмотрел обратный клапан между подачей и обраткой" Насос воздухонагревателя (узла обвязки) быстрее продавит байпас с ОК, чем котел...т.е. в контуре будет циркулировать холодная вода - за счет чего будет происходить нагрев воздуха? это что то новое....
Переформулируйте вопрос....
С уважением Вадим
KVD
сообщение 25.2.2008, 20:42
Пользователь №: 144
да и регулирующий клапан в узле обвязки - трехходовик на обратку перенесите )))
С уважением Вадим
Гость_Roman__*
сообщение 25.2.2008, 20:56
[attachment=14115:sxema.gif]
С уважением Вадим
Вадим, спасибо что откликнулись!
Один термостат контролирует темперотуру в помещении и связан с основным насосом(котлом). А второй(датчик) буде установлен в воздуховод возле калорифера и давать команду на трёхходовой клапан.
Понял, значит нужно убрать обратный клапан между основной подачей и обраткой, а вместе с сигналом на открытие трёхходового клапана давать команду на включение котла и основного насоса.
Так будит правельней?
Сообщение отредактировал Roman_ - 25.2.2008, 21:22
Гость_Roman__*
сообщение 25.2.2008, 21:36
С уважением Вадим
Спасибо!
KVD
сообщение 25.2.2008, 22:56
Пользователь №: 144
Роман, посмотрите литературу по ссылке http://www.heating.danfoss.ru
Почитайте теорию ...
Выберите нормальную схему подключения котла.
Принципиальные схемы Danfoss 5.5 мб не могу подключить ) не грузятся...
С уважением Вадим
Гость_Roman__*
сообщение 26.2.2008, 10:46
С уважением Вадим
Катёл настенный с встроенным насосом, радиаторное отопление смонтировано и работает отлично, теперь хочу подключить обогрев вентиляции.
Спасибо за ссылку .
Сообщение отредактировал Roman_ - 26.2.2008, 10:50
LordN
сообщение 26.2.2008, 11:26
smile.gif а мощности у котла хватит?
KVD
сообщение 26.2.2008, 12:01
Пользователь №: 144
Спасибо за ссылку .
Тут в принципе дело...меня фраза пугает "Основной насос работает от термостата, поэтому не всегда включен..." т.е. если котел настенный и насос работают по термостату ) ВКЛ./ВЫКЛ. Про какое подключение вентустановки может идти речь? Заморозите калорифер вентустановки просто при 0оС и все.
С уважением Вадим
Гость_Roman__*
сообщение 27.2.2008, 12:24
Мощности хватит котёл с большим запасом подобран.
С уважением Вадим
Да котёл действительно работает от термостата помещения, но я думаю параллейно термостату помещения включить термодатчик расположенный на обратке от калорифера вентиляции и при понижении температуры ниже установленной он будет включать катёл(насос).
Кто нибудь делал обвязку калорифера с механической автоматикой Данфос: трёхходовой клапан VMV и температурный регулятор RAVK включенный в обратку от калорифера.
VMV - http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/76057_MNU17416792.html
RAVK - http://www.heating.danfoss.ru/xxTypex/75807_MNU17416779_SIT130.html
У меня система очень малоёмкая греть нужно 200-250 метров кубических воздуха, автоматика на электронном контроллере будет работать не стабильно.
С УВажением Роман.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:53
