горячее водоснабжение, подбор бойлера |
26.2.2008, 12:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
обрисую ситуацию............имеется спортзал(в офисном здании) с 9 душ.кабинами (располагаются по 3 в разных помещениях).... хотел поставить по бойлеру на каждые три.....как подобрать не знаю.... ...в универе не учили этому а сейчас очень надо по работе....
Сообщение отредактировал andrey R - 26.2.2008, 13:35
Сообщений в этой теме
D_Trake горячее водоснабжение 26.2.2008, 12:50 D_Trake RE: горячее водоснабжение 26.2.2008, 13:44 Лизок Расчитай расход горячей воды, и по расходу подбери... 26.2.2008, 13:55 D_Trake может я неправильно считаю но у меня получается ок... 26.2.2008, 14:51 Михаил I Цитата(D_Trake @ 26.2.2008, 16:51) 225921... 26.2.2008, 15:18 D_Trake а где взять средне часовую норму......в снипе толь... 26.2.2008, 16:17 Михаил I дальше переводите расход воды в КВТ в мощность.
ес... 26.2.2008, 18:14 D_Trake Цитата(Михаил I @ 26.2.2008, 18:14) 22600... 4.3.2008, 10:01 Сантехник Не надо брать часовую норму 5 л/час, представьте с... 26.2.2008, 21:43 Михаил I Цитата(Сантехник @ 26.2.2008, 23:43) 2260... 27.2.2008, 10:10 AlexStar А если после тренировки все в душ попрутся? 27.2.2008, 11:40 Михаил I тогда по идее надо бы на секундник считать 27.2.2008, 13:41 Михаил I считаю, что в вашем случае нужно подобрать на кажд... 4.3.2008, 10:24 D_Trake тоесть......0,43 м3/ч.......правильно...?
а на 1,2... 4.3.2008, 10:50 D_Trake сейчас вот посовещался......заказчик мало квт выде... 4.3.2008, 10:58 Михаил I Вы все таки хотите один нагреватель на все?
Тогда ... 4.3.2008, 11:01 D_Trake и еще такой момент......на водоснабжение получаетс... 4.3.2008, 11:05 ViC Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 10:05) 228203т... 4.3.2008, 21:30 Михаил I q - максимальный залповый секундный сброс. Обычно ... 4.3.2008, 11:05 D_Trake 0,43......эт я не правильно посчитал...?? 4.3.2008, 11:08 Михаил I Видимо не правильно, т.к.:
Максимальное секундное ... 4.3.2008, 11:21 D_Trake тогда получается расход будет равен 1.8 лс .......... 4.3.2008, 11:36 Михаил I получается, что расход на них равен 0
Для гидра... 4.3.2008, 13:03 D_Trake а вот подскажи еще такой момент.........расход 3,4... 4.3.2008, 13:17 Михаил I ду 40 очень мало на это. Минимум 63.
обозначение б... 4.3.2008, 13:29 D_Trake у меня расход гор воды получился 0,1 м3/ч........
... 4.3.2008, 14:15 D_Trake нет......это чет я не правильно посчитал......
зна... 4.3.2008, 15:03 Сантехник Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 15:03) 228275п... 4.3.2008, 20:33  Михаил I Цитата(Сантехник @ 4.3.2008, 22:33) 22836... 4.3.2008, 22:33 jota Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 14:03) 228275в... 4.3.2008, 21:22  OlgaO Цитата(jota @ 4.3.2008, 21:22) 228377Я бы... 4.3.2008, 22:55   jota Цитата(OlgaO @ 4.3.2008, 21:55) 228397jot... 4.3.2008, 23:08    OlgaO Цитата(jota @ 4.3.2008, 23:08) 228400Поэт... 4.3.2008, 23:14     ViC Цитата(OlgaO @ 4.3.2008, 22:14) 228401Ска... 5.3.2008, 0:18      Сантехник Цитата(ViC @ 5.3.2008, 0:18) 228413OlgaO,... 5.3.2008, 0:35       ViC Цитата(Сантехник @ 4.3.2008, 23:35) 22841... 5.3.2008, 20:31  D_Trake Цитата(jota @ 4.3.2008, 21:22) 228377Пред... 5.3.2008, 12:59   jota Цитата(D_Trake @ 5.3.2008, 11:59) 228551а... 5.3.2008, 21:20    ViC Цитата(jota @ 5.3.2008, 20:20) 228722Вы о... 5.3.2008, 21:23     Vict Цитата(ViC @ 5.3.2008, 20:23) 228723или к... 5.3.2008, 21:29      ViC Цитата(Vict @ 5.3.2008, 20:29) 228725...а... 5.3.2008, 21:38       Vict Цитата(ViC @ 5.3.2008, 20:38) 228731да, а... 5.3.2008, 22:01       Vano Цитата(ViC @ 5.3.2008, 21:38) 228731да, а... 5.3.2008, 23:04        ViC Цитата(Vano @ 5.3.2008, 22:04) 228760Есть... 5.3.2008, 23:10 jota Да, электричеством мощность берётся меньше, потому... 4.3.2008, 23:34 OlgaO Цитата(jota @ 4.3.2008, 23:34) 228404Да, ... 4.3.2008, 23:42 jota Обычно это котельные школ в сельских районах. И он... 4.3.2008, 23:57 OlgaO Цитата(jota @ 4.3.2008, 23:57) 228409Обыч... 5.3.2008, 0:04 Сантехник 60 литров слишком много , в снипе чего написано пр... 5.3.2008, 0:06 jota Цепляю Рефлекс
Поищите поиском Tatramat VTI 200 (2... 5.3.2008, 22:10 Сантехник Думаю, что должен быть ИТП с узлом учета и всем пр... 5.3.2008, 22:27 jota Цитата(Сантехник @ 5.3.2008, 21:27) 22875... 5.3.2008, 22:49 Сантехник В баню - там горячей воды больше 5.3.2008, 22:58 Vano ТО VIC - спасибо за ссылочку, а то я всё по буржуй... 5.3.2008, 23:18 Vict человек пишет ЦитатаВы определитесь чем будете гре... 5.3.2008, 23:35 ViC Цитата(Vict @ 5.3.2008, 22:35) 228772и да... 6.3.2008, 7:03  Vict Цитата(ViC @ 6.3.2008, 6:03) 228791Не счи... 6.3.2008, 11:06 D_Trake имеется спортзал на 30 человек с 9 душ кабинами...... 6.3.2008, 12:55 jota Ставьте 3 х 200 лтр. бытовые электронагревательные... 6.3.2008, 13:37 OlgaO Цитата(jota @ 6.3.2008, 13:37) 228940Став... 6.3.2008, 14:10  D_Trake Цитата(OlgaO @ 6.3.2008, 14:10) 228961jot... 6.3.2008, 14:15   OlgaO Цитата(D_Trake @ 6.3.2008, 14:15) 228962о... 6.3.2008, 14:41   Vict А я согласен с постом jota № 59, правда по 200 ма... 6.3.2008, 15:20  jota Цитата(OlgaO @ 6.3.2008, 13:10) 228961jot... 6.3.2008, 15:10   OlgaO Цитата(jota @ 6.3.2008, 15:10) 228993При ... 6.3.2008, 15:28    jota Цитата(OlgaO @ 6.3.2008, 14:28) 229004При... 6.3.2008, 15:37     OlgaO Цитата(jota @ 6.3.2008, 15:37) 229009Неуж... 6.3.2008, 15:48   zeman Цитата(jota @ 6.3.2008, 15:10) 228993Если... 7.3.2008, 1:39    OlgaO Цитата(zeman @ 7.3.2008, 1:39) 229167Если... 7.3.2008, 9:40     zeman Цитата(OlgaO @ 7.3.2008, 9:40) 229203Быто... 7.3.2008, 11:25      OlgaO Цитата(zeman @ 7.3.2008, 11:25) 229239Заб... 7.3.2008, 11:54    jota Цитата(zeman @ 7.3.2008, 0:39) 229167В бы... 7.3.2008, 12:40     zeman Цитата(jota @ 7.3.2008, 12:40) 229286Не п... 7.3.2008, 14:44      jota Цитата(zeman @ 7.3.2008, 13:44) 229318есл... 7.3.2008, 15:03      Vict господа, про температуру не стоит спорить, т.к. ИС... 7.3.2008, 15:17 Антон Львович По моему верно надо плясать от максимальной мощнос... 6.3.2008, 14:43 D_Trake вообщем ставить 3шт 300л по 2квт и не парится....д... 6.3.2008, 16:00 Vict Цитата(D_Trake @ 6.3.2008, 15:00) 229020и... 6.3.2008, 16:05 jota Цитата(D_Trake @ 6.3.2008, 15:00) 229020в... 6.3.2008, 16:15 Сантехник Рефлекс сила, вот кажется их прога, считает зашиби... 6.3.2008, 22:24 Vict Цитата(zeman @ 7.3.2008, 0:39) 229167Если... 7.3.2008, 10:45 Vict Цитата(zeman @ 7.3.2008, 10:25) 229239Поп... 7.3.2008, 12:01 jota Цитата(OlgaO @ 7.3.2008, 10:54) 229255По ... 7.3.2008, 13:05 Vict Цитата(jota @ 7.3.2008, 12:05) 229300Перв... 7.3.2008, 13:34  jota Цитата(Vict @ 7.3.2008, 12:34) 229308
Поя... 7.3.2008, 14:00 OlgaO Цитата(jota @ 7.3.2008, 13:05) 229300Обра... 7.3.2008, 14:10 Сантехник Не так просто, по поводу будет лезть или нет. Есть... 7.3.2008, 22:23 Vict Цитата(Сантехник @ 7.3.2008, 21:23) 22944... 8.3.2008, 0:17 инж323 А почему же тупо то экономит? Жаль ему места или н... 8.3.2008, 0:49 jota Нашёл в своих завалах рекомендации Viessmann по ра... 13.3.2008, 16:07 OlgaO Цитата(jota @ 13.3.2008, 16:07) 230665Мож... 13.3.2008, 21:31 Lyal Цитата(jota @ 4.3.2008, 21:22) 2283772. К... 4.5.2009, 12:58 Сантехник Да и заодно объясните пожалуйста как этот расчет с... 4.5.2009, 13:04 OlgaO Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 14:04) 38456... 4.5.2009, 13:44  Сантехник Цитата(OlgaO @ 4.5.2009, 14:44) 384589А м... 4.5.2009, 14:04   Vano Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 15:04) 38459... 5.5.2009, 21:21  инж323 Цитата(OlgaO @ 4.5.2009, 14:44) 384589А м... 5.5.2009, 21:40 jota Цитата(Сантехник @ 4.5.2009, 13:04) 38456... 4.5.2009, 13:59 Lyal Подскажите, пожалуйста, подсчет регулирующей и пол... 5.5.2009, 5:23 tgv разбирался сам с этим вопросом, с помощью СНиПа вс... 5.5.2009, 22:04
2 страниц
1 2 >
