6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> горячее водоснабжение, подбор бойлера
OlgaO
сообщение 4.3.2008, 22:55
Пользователь №: 1227
Цитата(jota @ 4.3.2008, 21:22) [snapback]228377[/snapback]
Я бы выбрал 500 литр 80 кВт емкостной нагреватель + ТЭНы на 10 кВт и его хватит на все случаи жизни biggrin.gif
jota, можете пояснить про ТЭНы? Что значит 80 кВт и еще ТЭНы на 10? Когда эти ТЭНы включаются и как?
сообщение 4.3.2008, 23:08
Ёмкостной нагреватель бытовой воды с змеевиком-теплообменником от термофикационной воды тепловых сетей или котловой воды в случае местной котельной. В технических характеристиках этих нагревателей обычно указывается мощность змеевика, т.е. количество тепла, которое передаётся от греющей воды (теплоносителя) бытовой воде. Ёмкостные нагреватели имеют широкую шкалу мощностей змеевиков. От 12 кВт (бытовые) до 110 кВт (промышленные-скоростные). Как пример можно посмотреть на сайте Reflex, аналогичные выпускают многие фирмы в т.ч. чехи.
В нагревателях промышленного типа есть специальный фланец в который можно вставить дополнительно Тепло Электро Нагреватели - ТЕНы. Поэтому такой нагреватель называется комбинированным, т.е. может греться и от теплоносителя и от электричества. Работой ТЕНов управляет или та же автоматика(термостат) нагревателя, или в одно из гнёзд для датчиков (термометров) монтируется отдельный термостат
OlgaO
сообщение 4.3.2008, 23:14
Вот когда только от электричества греется, то тогда только 10 кВт?
Скажите, пожалуйста, подбором таких нагревателей у Вас занимаются специалисты ОВ или ВК?
сообщение 4.3.2008, 23:34
Сообщение #34
Да, электричеством мощность берётся меньше, потому что электричества обычно нехватает нигде. И считается, что электричеством греют только в случаях прекращения подачи теплоносителя. Такое может быть во время ремонтов, а в некоторых местах (местные котельные на твёрдом топливе) и летом.
У нас по-разному. Если я проектирую ОВ и ИТП или котельную, то подготовка ГВ - это моя часть до распределительной магистрали. Т.е. в помещении котельной или ИТП. От ВК специалиста я получаю количество контуров распеделения и гидравлическое сопротивление. Если контуров несколько, ставлю коллекторы с балансовыми на Т4. В случае циркуляции через сушители, я ещё требую мощность на сушилки чтобы определить характеристики циркуляционного насоса Т4
OlgaO
сообщение 4.3.2008, 23:42
Сообщение #35
А во время ремонтов - это как на долго у Вас бывает? И вот еще: "в некоторых местах и летом", что значит летом - на какой-то период летом или на все лето?
И вот в таких случаях получается, что при потребных 80 кВт применяется только 10 кВт, т.е. горячей воды не так как обычно, но все мирятся с временными трудностями каждый раз? Так?
сообщение 4.3.2008, 23:57
Сообщение #36
Обычно это котельные школ в сельских районах. И они летом не работают. К тому же летом температура ХВ обычно выше чем зимой, где-то 10*С (зимой 5*С). В городах отсутствие т/ф воды может быть от 1 до 3 дней - профилактика. Но бывают и непредвиденные ремонты. Это обычно если теплотрасса не выдержала испытаний. Но в последние годы заменено почти 50% трасс и такие случаи становятся реже
OlgaO
сообщение 5.3.2008, 0:04
Сообщение #37
Поняла. Спасибо большое smile.gif.
Сантехник
сообщение 5.3.2008, 0:06
Сообщение #38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
60 литров слишком много , в снипе чего написано про часовой для физкультурников с учетом приема душа . 9 л.
Это они там в ЕС шикуют.
ViC
сообщение 5.3.2008, 0:18
Сообщение #39
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
OlgaO, у нас подбором ВКшники занимаются. А ОВшникам выдаю задание - количество калорий, подводки к нагревателю и т.д.
ОВ делают обвязку с автоматикой (это ихние дела-заморочки).
Сантехник
сообщение 5.3.2008, 0:35
Сообщение #40
просто Инженер
Из: Петербург
Интересно - ВКшник подбирает косвенник, учитывает взаимодействие котел - бойлер, либо проектирует оборудование ИТП. Понятно почему они зубрами становятся. Это не подколка это правда необычная практика.
D_Trake
сообщение 5.3.2008, 12:59
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Предлагаю Вам включить голову!
1. Надо установить какой тип нагревателя Вы можете использовать.
Судя по тому, что это спортзал - расход не постоянный, а залповый. Скоростной, прямоточный водонагреватель на полную мощность наверно ставить не стоит. - значит ёмкостной, но с достаточной мощностью змеевика и в дополнение неплохо бы и с вмонтированными ТЭНами, т.е. комбинированный. Тогда, в случае ремонта, профилактики тепловых сетей или ИТП, ГВ в душах можно обеспечить.
2. Какой выбрать нагреватель? Принимаем худший вариант: в зале 30 человек и все 30 моются в душе. И помыться все должны приблизительно в течении 30 мин. На помывку 1 чел. в душе необходимо около 60-80 лтр. воды температурой 40*С; всего необходимо для 30 чел 30х80=2400 лтр воды 40*С. Если греем воду в бойлере до 60*С - нужно будет 1500 лтр. Если примем ёмкость бака 1000 лтр, значит имеем накопленные 1000 лтр с Т = 60*С. Остаётся догреть ещё 500 лтр в течении 30 мин. Для этого потребуется змеевик мощностью Q=1.163*0,5*55*2=64кВт. В тоже время прямоточный подогреватель 190 кВт
На практике, в зале более 20 человек не занимаются одновременно. Из них 20% не идут в душ.
А если две группы - 2 бойлера по 200 -300 лтр с змеевиками 40-50 кВт
а если 3 группы.........3 штуки 200л хватит...??......и какая мощность нужна...?? примерно 30квт..??.....где такие найти...я смотрел 200л на 9квт максимум нашел....
ViC
сообщение 5.3.2008, 20:31
Сообщение #42
Сантехник, ничего такого необыкновенного я не делаю.
Расход считаю, подбираю электроводонагреватель и раздаю задание - кому и что делать дальше.
Обвязку Т1 и Т2 для встроенного змеевика выполняют ОВ, с обвязкой - увязкой к гребенке (или что там у них).
сообщение 5.3.2008, 21:20
Сообщение #43
Вы определитесь чем будете греть электричеством или теплофикационной водой!
ViC
сообщение 5.3.2008, 21:23
Сообщение #44
или комбинированными, влючающими в себя и то и другое.
Vict
сообщение 5.3.2008, 21:29
Сообщение #45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ViC
сообщение 5.3.2008, 21:38
Сообщение #46
Цитата(Vict @ 5.3.2008, 20:29) [snapback]228725[/snapback]
Vict
сообщение 5.3.2008, 22:01
Сообщение #47
полуинтеллигент
Цитата(ViC @ 5.3.2008, 20:38) [snapback]228731[/snapback]
сообщение 5.3.2008, 22:10
Сообщение #48
Цепляю Рефлекс
Поищите поиском Tatramat VTI 200 (200 ltr, 40 kW) - у меня на литовском. 40 кВт - это при греющей 80*С , при 65*С - 30 кВт
И вообще поиском "Ёмкостные водонанреватели" гугле вывезет
Сообщение отредактировал jota - 5.3.2008, 22:12
Сантехник
сообщение 5.3.2008, 22:27
Сообщение #49
просто Инженер
Из: Петербург
Думаю, что должен быть ИТП с узлом учета и всем прочим. Ну хоть бы по нормам. Ваши советы хороши для дачного дома с индивидуальной котельной, а тут общественное здание , или я не прав.
сообщение 5.3.2008, 22:49
Сообщение #50
Посмотрите пост 41. Уже нужны 3 бойлера. Вообще, человек должен определиться куда идти. biggrin.gif
Сантехник
сообщение 5.3.2008, 22:58
Сообщение #51
просто Инженер
Из: Петербург
В баню - там горячей воды больше
сообщение 5.3.2008, 23:04
Сообщение #52
Пользователь №: 273
Цитата(ViC @ 5.3.2008, 21:38) [snapback]228731[/snapback]
Есть такие комбинированные нагреватели
http://www.stiebel-eltron.ru/hot-water/product/index.php по ссылке брошюра тип нагревателя SB
ViC
сообщение 5.3.2008, 23:10
Сообщение #53
laugh.gif спасибо, Vano.
Мне знакомы вот эти http://www.tavia.ru/catalog/products/?topi...onagrev_elnakop
Сообщение отредактировал ViC - 6.3.2008, 7:03
сообщение 5.3.2008, 23:18
Сообщение #54
Пользователь №: 273
ТО VIC - спасибо за ссылочку, а то я всё по буржуйскому оборудованию - ан есть и местное.
Vict
сообщение 5.3.2008, 23:35
Сообщение #55
полуинтеллигент
человек пишет
-звучит ответ
и дается ссылка на электро котлы... biggrin.gif про теплофикационную воду ни слова, зато много других слов...
Цитата(ViC @ 5.3.2008, 22:10) [snapback]228762[/snapback]
Просто Vict соскучился и меня цепляет wub.gif а я дурочкой прикидываюсь tongue.gif
ViC
сообщение 6.3.2008, 7:03
Сообщение #56
Цитата(Vict @ 5.3.2008, 22:35) [snapback]228772[/snapback]
и дается ссылка на электро котлы... про теплофикационную воду ни слова
Vict, в ссылке не только электро, но и со встроенными змеевиками, то есть комбинированные электроводонагреватели.
Не считаю нужным "разжевывать" и не обязана. "Кто исчет, тот всегда найдет" (с) tongue.gif
Vano, пожалуйста. Как бобер бобру, у меня много всего есть smile.gif "ты заходи, если что" (с) biggrin.gif
Vict
сообщение 6.3.2008, 11:06
Сообщение #57
полуинтеллигент
...да бог с вами! несколько понятия у вас перепутаны, и знания из картинок...а так все Ок wink.gif smile.gif
D_Trake
сообщение 6.3.2008, 12:55
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
имеется спортзал на 30 человек с 9 душ кабинами............хочу поставить по электрическому накопительному водонагревателю на каждые три душ кабины .....только штобы квт по меньше было.....подскажите пожалуйста ....я уже запутался (студент я)......напишите если можно марку и тех хар-ки.....
заранее спасибо...
сообщение 6.3.2008, 13:37
Сообщение #59
Ставьте 3 х 200 лтр. бытовые электронагревательные мощностью 2 кВт каждый. На термостате установить максимальную температуру 80*С. После нагревателя термостатный подмешивающий клапан с установкой на 40-50*С. Система ГВ без циркуляции - должно хватить накопленного тепла.
OlgaO
сообщение 6.3.2008, 14:10
Сообщение #60
jota, а почему в первом варианте было 80 кВт и 500 литров, а во втором 6 кВт и 600 литров? smile.gif
Разница приличная, однако, а моющегося народу не убавилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 13:06
