2 страниц V   1 2 >
> Безопасный воздух в мааленькой домашнеей мастерской., Как "не дать себе загнуться" ?
Гость__SP__*
сообщение 26.2.2008, 14:41
Добрый день.
Вступление: Господа, сразу скажу, я не специалист в области работы с воздухом, я
специалист в области работы с программным обеспечением, коли надо помогу, чем смогу.
Однако жизнь заставляет решать различные проблемы. Поэтому я тут.
По-делу: В комнате квартиры обычного 9этажного дома(5й этаж, комната порядка 10м2)
в г.Москве, где я и живу у меня небольшая мастерская. Условно ее можно назвать ювелирной,
хотя с золотом и платиной мы не работаем, работаем с бронзой и серебром, но операции все те-же.
Хочется иметь безопасный воздух. Это все-таки жилое помещение, да и свое здоровье дорого.
Собирать из воздуха серебро, для последующего его выделения из фильтров не надо.
Какие пути загрезнения воздуха я ожидаю:
1. Материалы. Олово, Бронза, Медь, серебро. Эпоксидные пластелины и жидкая эпоксидка
(по смыслу типа поксипол) Соответственно их пыль и соединения, т.к. все это обрабатывается.
2. Полируем. Соответственно пыль металлов, абразив (продвинутая паста ГОИ, думаю много
"тоньше", чем ГОИ"), нитки/пух от дисков, на которые паста нанесена.
3. Используем абразивный инструмент. Насадки на бормашинку с резиной в которую введен
абразив. Разной тонкости. Вплоть до "супер-файн", который дает почти зеркальную поверхность.
4. От сверления думаю воздух не портится ?
5. Используем резины холодного отвержения (химия в растворителе есть явно),
вулканизационные резины.
6. Используем полиуретаны и эпоксидные материалы. В основном "холодные" эмали.
Для декоративного нанесения. Испаряются поди. Их потом еще и полируют...
Эпоксидные эмали используем достаточно часто.
7. Используем клей всякий разный, в том числе цианакрил. Краски почти не используем,
но все-же...
8. Очень редко, но паяем горелкой. Тут вообще вся таблица менделеева. Кадмием не пользуемся,
но черт его знает, вдруг придется. Это опционально. Сейчас паяем только летом на свежем воздухе.
9. Редко и при открытых окнах льем легкоплавы (олово+висмут+серебо+медь), соответственно они
окисляются и подозреваю разлетаются повсюду.
Вопрос НЕриторический: ЧТО ДЕЛАТЬ ? Каким образом не дать себе загнуться ?
Долго изучал всякие разные форумы, с "супер-фотокаталитическими-очистителями-для-спальни",
но сдается мне, что это не то решение, которое спасет в мастерской. Объем загрязнителей больше,
они разные, итп.
Я готов к тому, что это будет не дешево... однако прошу учесть, что я не банкир,
не нефтяной магнат итп, я фактически НЕ ювелир, я художник... даже ювелиры ныне - это вовсе
не те, кто в день по кило золота зарабатывают - это профессия с уровнем дохода автослесаря....
Что посоветуете ? К кому обратиться ? Сколько денег готовить ? На какие решения обратить
внимание ? К сожалению вариант: купить отдельную мастерскую в данный момент рассматривать
не могу, давайте постараемся сделать, "что возможно" имея то, что имеем.
ЗЫ. В данный момент нет толком ничего. Основной объем пьли при "грязных" операциях пытаемся
засосать пылесосом, работаем в намордниках smile.gif, проветриваем. Стараемся вообще "грязных"
операций делать как можно реже и помалу, но на мой взгляд это все равно не выход.
сообщение 26.2.2008, 15:01
Ваша проблема очень серъёзная.
Для того, чтобы хотя бы посоветовать, нехватает информации.
1. Есть ли в комнате вытяжной канал, куда можно было бы сделать выброс?
2. Есть ли возможность сделать приток свежего воздуха снаружи?
3. Надо хоть немного описать технологию и план комнаты с компоновкой оборудования.
Надо иметь около 2-3 кВт электрической мощности на нагрев поступающего воздуха.
После этого Вам придётся сконструировать и изготовить местные отсосы (как человеку с руками это не будет для Вас сложно) и приток, используя покупные детали и изделия вентиляции.
В общем, для творческого ума поле деятельности есть, тем более, что гробить себя и близких это совсем уж плохо.
Повесьте на форуме план, задавайте вопросы - найдётся немало людей, которые Вам помогут советами и рекомендациями. smile.gif
Гость__SP__*
сообщение 26.2.2008, 15:42
Нету. Обычная комната.
Окно есть, стена есть. Полагаю можно пробурить стену и сделать приток.
В случае чего, все переставим. Не хотелось бы конечно.
А эээ.. я не умру платить за эти 3квт ?
И есть ли возможности в обычных домах их получить ?
Я готов вызвать электрика, протянуть провода итп.
Да эээ... руки конечно есть, но думается мне, что придется куда-то обращаться.
Становиться спецом по вентиляции мне как-то не очень хочется. В жизни много других
задач, я лучше займусь тем чем занимаюсь "поглубже".
План нарисовал
Комната 3х3.5м.
Два рабочих места, в северо-восточном углу стоит компьютер на угловом столе, висит угловая полка. Тут работает человек не загрязняющий воздух.
Вдоль восточной стены сделано рабочее место для человека, "который периодически пылит". Представляет собой всю стену в 4-5 рядов завешенную открытыми полками. На них в закрытых ящиках хранится всякое разное, соответственно снизу рабочее место.
Полки - просто деревянные открытые доски повешенные на уголки каждые 30-35см. Нижняя образует рабочий стол, следующая за ней повешена с шагом не 35, а более см и служит крепежом для освещения итп.
Юго-западная часть помещения занята под различную мебель. Выкинуть ее не получится. Однако вдоль западной стены стоит диван и над ним стена свободна.
В северо-западном углу стоит фрезер с ЧПУ, доступ к нему затруднен диваном smile.gif, туда рабочее место не переместить.
Однако над ним свободная стена в том числе и оконная.
Все стены кроме южной капитальные.
Мебель... не хотелось бы выкидывать.
Зольников Михаил
сообщение 26.2.2008, 15:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Посоветовал бы вам вот такое устройство - http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/mm100_pl.htm - чем ближе раструб будет к месту выделения вредностей, тем меньший расход воздуха Вам понадобится. Устройство имеет жесткость – как вы его установите, так оно и зафиксируется.
Если у Вашего дома есть глухая стена, на нее лучше вынести вентилятор http://www.sovplym.ru/ventilation/catalogue/fans/ . Он будет сильно шуметь, возможно, будут жаловаться жильцы.
Вам также надо будет чем-то компенсировать вытяжку – иначе «опрокинется» тяга в санузле, и к Вам в мастерскую пойдут запахи с санузлов и кухонь других квартир.
Поэтому во время работы или открывайте форточку, или приобретите небольшую приточную установку с фильтром и электрокалорифером. Обратите внимание на мощность электрокалорифера – слишком мощный не берите, в квартире электрических мощностей может не хватить.
Ну вот, пока писал – кучу «постов» опубликовали :-)
sds-ektb
сообщение 26.2.2008, 15:53
Пользователь №: 15345
Зайдите на сайт совплима. Может там найдете что интересное для себя www.sovplym.ru
Это не реклама.
P.S. Пока писал - меня опередили.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 26.2.2008, 15:54
Зольников Михаил
сообщение 26.2.2008, 15:59
Из: Тюмень
Можно поставить вместо вентилятора установку с фильтром, но фильтр 100% пыль не улавливает, в воздухе будет взвесь пыли, это к ухудшению самочувствия будет приводить, вся мебель, компьютер и Ваши легкие будут покрыты тонкой пленкой пыли…Поэтому воздух лучше выкидывать на улицу.
Чтобы не звучало рекламой, пишите мне в аську, дам Вам ссылочку но маленькую приточку с электрокалорифером. Она в шумоизолированном корпусе, электрокалорифер 1,2 кВт – этого вполне достаточно, имеет фильтр – комары и пыль с улицы Вам будет не страшна.
Гость__SP__*
сообщение 26.2.2008, 16:05
Цитата(Зольников Михаил @ 26.2.2008, 15:51) [snapback]225946[/snapback]
Т.е. все-таки приточно-вытяжная схема работы ?
Окно открывать "не выход" в москве и -20 бывает. Хочется все-таки нормальную температуру иметь в помещении.
Я так понимаю, что с одной стороны окна (восточной) надо иметь вдоль потолка короб, вниз к рабочему месту "засос"
и снаружи на стенке вытяжку. А с другой стороны окна (западной) дырку в стене, и снаружи забор воздуха ?
А эээ... загрязненный воздух не будет ко мне-же и попадать smile.gif ? И вообще "что скажут окружающие" ?
Два вентилятора получается наружу итп.
Еще пугает перспектива холодного ветра, который будет пересекать всю комнату на пути от притока к засосу.
Как зимой на броне на танке не получится smile.gif ?
Варианты с фильтрацией во внимание принимать не следует ?
Исходя из общих соображений они могут через себя больше воздуха пропускать за ед. времени (греть не надо),
возможно стоит как-то сосать в фильтр, и часть воздуха из него удалять, заменяя забортным, а часть выбрасывать
обратно в помещение ? По крайней мере пыль мы таким образом засосем.
Или это все "фуфло" ?
Цитата(Зольников Михаил @ 26.2.2008, 15:59) [snapback]225949[/snapback]
Вроде всякие "суперэлектрокаталитические" обещают 99+% очистки (даже больше, чем хепа).
Я понимаю, что 1 пылинка из 100-200 его пройдет, но ведь при достаточной производительности он два раза успеет воздух через себя пропустить до тех пор, пока я его "вдохну", или до оседания на поверхности.
Или не успеет ?
Сообщение отредактировал _SP_ - 26.2.2008, 16:13
сообщение 26.2.2008, 19:25
Пыль-это не та проблема. У вас там будут пары тяжёлых металов - их не отфильтруете. И за окно выбрасывать нельзя - себе вредить и соседям. Если у Вас квартира в торце дома и там нет окон, тогда выброс можно через стену. Чтобы уменьшить к-во воздуха надо сделать один вентилятор, коллектор и от него гибкие шланги с наконечниками и вентилями к месту загрязнения. Столик где производиться пайка, резка лучше сделать в виде ящика с мелкими решётками на столешнице. Воздух тянуть из этого ящика, чтобы пары металов не проходили через лицо. Наждачок тоже с местным отсосом, работающим только при включении наждака. Когда обдумаете всё, в том числе и одновременность операций можно прикидывать необходимое кол-во воздуха.
Но прежде всего решить место выброса, а после двигаться дальше. Если не удасться выбрасывать дальше думать просто незачем.
Skaramush
сообщение 26.2.2008, 19:52
Стол с решеткой - замечательно. Вот только количество воздуха выйдет "неадекватное". Тут уж и правда лучше нечто вроде СовПлимовского Юниора ставить. Хотя, можно аналог соорудить из подручных средств. Дело в угасании скорости всасывающей струи на удалении от отверстия - от столешницы эффективность будет стремиться к нулю. Вопрос тут в том, насколько серьезно задавший вопрос готов подходить к его решению. Варианты есть. Те же пары металлов прекрасно ловятся угольными фильтрами. А учитывая, что вопрос стоит не в европе, а в России, думаю, активированный уголь раздобыть попроще и подешевле.
А вообще-то, переходя в практическую плоскость, задача то ставится на разработку проекта технологической вентиляции, да еще и местных отсосов. Советы - советами, но штука совсем не простая и дешевая.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.2.2008, 19:54
сообщение 26.2.2008, 21:41
Цитата(Skaramush @ 26.2.2008, 18:52) [snapback]226041[/snapback]
Стол с решеткой - замечательно. Вот только количество воздуха выйдет "неадекватное". Те же пары металлов прекрасно ловятся угольными фильтрами.
Лет 30 назад одному ювелиру такой столик сделали. Столешница "модульная" т.е. решетки можно было переставлять к месту операции. Ювелирные изделия мелкие и работают (паяют) в сантиметре от стола - так что скорость на всасе достаточная чтобы утянуть газы и от пропанового паяльника и от флюса и пары металов.
Насчёт угольных фильтров, может быть Вы и правы. Но если есть возможность выбросить этот воздух, то лучше выбрасывать, а не возвращать.
Если решится выброс, я думаю, что получится не очень дорого. А если предусмотреть неодновременность работы отдельных операций - а так и будет, то воздух можно тянуть с нужного места в нужное время, тем самым уменьшив количество до возможного минимума.
gh5rjn
сообщение 26.2.2008, 21:49
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Жилое помещение нельзя использовать для целей производства.
Читай те Уголовный кодекс.
А на месте Ваших соседей я бы попробовал объясниться проше:
быстро и доходчиво.
сообщение 26.2.2008, 21:52
gh5rjn
сообщение 26.2.2008, 21:55
очистка воздуха
Из: Россия
Цитата(jota @ 26.2.2008, 21:52) [snapback]226081[/snapback]
на месте соседа я бы просто предупредил. это на первый раз.
а затем по ситуации сделал так чтобы отложилось в памяти НАВСЕГДА.
Skaramush
При работе на поверхности стола такое проходит. Но - опять же, расход. А как быть с пайкой в зажиме? Склейка? Работа с лекголетучими химикатами? Многозадачное рабочее место выходит. Да, можно и коэффициент одновременности учесть, и системку такую сложить, и приток разместить так, чтоб чистый воздух в зону дыхания и без дутья. Но - повторюсь - это полная, с нуля, разработка технологической вентиляции, вместе с конструкцией отсосов.
И - да, выброс воздуха без очистки, с такими добавками, в зону окон жилого здания... И в самом деле - перебор.
Сообщение отредактировал Skaramush - 26.2.2008, 21:57
сообщение 26.2.2008, 22:07
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2008, 22:30
техник ОВ
Пользователь №: 7201
qh5rjn снимаю шляпу
нарушение ГК РФ Глава 18 ст. 288 пункт 3
alem
сообщение 27.2.2008, 4:02
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Укрытие для грязных работ, типа шкафа, со скоростью в открытых проёмах не менее 0,2 м/с, с очень тихим пылесосом, желательно сухой и мокрой ступенями, выброс можно вывести в стену, плюс оконный вентилятор - и проверить работу естественной вытяжки. Если выброс недопустим, - можно продувать через самодельный угольный фильтр и возвращать в комнату.
Если средства позволяют - компактную приточку под окно, - сейчас таких много.
Гость__SP__*
сообщение 27.2.2008, 13:00
Что народ не нафантазировал только за ночь.
Промышленное производство какое-то придумали, УК стращают (а оказывается
это ГК), соседей подговаривает идти рожу бить, просто "кошмар на улице вязов" какой-то smile.gif.
Я вообще сторонник экологичных решений, но к сожалению в нашей стране принято
"выбросить воздух и забыть", многие делают "большие глаза" при вопросах "а что делать
с выбросом?". Особым борцам за свободу и здоровье нации весьма рекомендую
СВОЙ дом осмотреть, не найдете там действительно натуральной ювелирной
мастерской с массовой литейкой и пайкой КАДМИЕМ! из которой воздух удаляется в окно
1го этажа вентилятором - поищите на соседнем, там точно будет. Я их видел в москве
не один десяток... в подвальчиках ищите.
Впрочем это лирика и оффтопик полный. Предлагаю свернуть.
Но за предположение об гиганских заводах в комнате 3на3 конечно спасибо,
почуствовал себя не мелким мастером-домушником, а прям таки Генри Фордом.
Перед глазами сменяют друг друга картины трудящихся на меня китайцев
(нет, лучше китайских девочек 5 лет) с горелками паяющих чистым кадмием,
трубы от них идут прямо в соседний детсад итд итп.
Но давайте об этом в ДРУГОЙ ТЕМЕ !
По делу: яж писал, не паяем практически, именно по причине неэкологичности - если
есть возможность наладить пайку - хорошо, нет, и так обойдемся. Литейки у меня вообще
нет, и никогда вероятно не будет. Легкоплавы... изредка... в парах олова я не вижу существенной
опасности для общественного здоровья, уж как-то так вышло, что его в консервные банки изнутри
наносят. Свинцовосодержащие сплавы мы НЕ используем.
Озабочен я скорее мелкой пылью из под полировки итп. Химия тоже в общем-то неприятная
штука, и яб ее отсасывал/фильтровал. Как и стиральный порошок, выброс газовой плиты,
испарения клея Момент итп...
Вариант с местным отсосом на штанге(http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/mm100_pl.htm
Компактное вытяжное устройство «MM-100» ) и отдельным притоком "сходу" нравится. Вопрос в том,
насколько он "рабочий"? Какой надо создать поток воздуха через подобный рукав,
чтобы он реально засасывал мелкую пыль из-под полировки-бормашинки ?
Насколько больший-меньший поток нужен, чтобы "уносить" вредные испарения обычной эпоксидки ?
И насколько все зависит от длины воздуховода до этого рукава ? Кстати, какого он диаметра воздуховод ?
Да, рабочее место одно, да, операции явно только по-отдельности.
Еще раз: у меня НЕ ЗАВОД smile.gif. Очень конечно жаль, но что есть, то есть.
ЗЫ. Я готов потратить на сегодня 100.000р. Как обычно "лучше меньше, чем больше", но хотелось бы
решить проблему, а не создать ее. Да, окна обычные абсолютно, старого образца, дерево итп,
пластиковые специально не ставил, чтобы была естественная вентиляция.
Сообщение отредактировал _SP_ - 27.2.2008, 13:02
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 13:12
Угу, экология. Вот делали мы тут французам цех изготовления кабелей. Мелкая пайка, работа с клеями, обезжиривание. отдельные рабочие места - каждое - ваш случай. Так главный вопрос в сам местный отсос и уперся - "Как сделать чтобы работе не мешало, двигалось и все улавливало?" А еще и удаляемого воздуха поменьше, а еще чтобы на рабочем месте дутье не получить, а ещё чтоб в зоне дыхания чисто было. Месяц работы - так как заводские варианты типа Plymuth (СовПлим в России), Bofa и т.д - браковались. То - деталь закрывает, то - дорого, то - ломается. Хотите конкретный ответ на конкретный вопрос - пишите в приват, обсудим. Хотите общий вариант - Alem предложил практически идеальное решение для разбора ситуации на форуме.
сообщение 27.2.2008, 13:13
Всё-таки с выбросом воздуха проблему надо решить. Если у Вас нет торцевой стены без окон, единственный выход делать воздуховод до туалета (если индивидуальный канал на крышу), там в туалете ставить вентилятор с регул. В воздуховод, до вентилятора подключить дифузор вытяжки из туалета и из ванной, если они в общий канал, а дальше отсекающий клапан и к воздуховоду технологию.
Если такой способ подходит, можно двигаться дальше. Если нет, я тоже не сторонник того, чтобы Вы ухудшали условия жизни окружающих.
Сообщение отредактировал jota - 27.2.2008, 13:18
Гость__SP__*
сообщение 27.2.2008, 13:28
Торцевой стены нет.
5й этаж 9 этажного дома, какая крыша smile.gif ?
Воздуховод в туалет... что-то подсказывает мне, что с точки зрения заботы об окружающих будет много хуже,
если я туда начну нагнетать свой "выхлоп"...
Зольников Михаил
сообщение 27.2.2008, 13:33
Из: Тюмень
"Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения" bleh.gif
Гость__SP__*
Да яж не против экологии. Я наоборот за.
Напишу в приват, как только буду иметь план квартиры с прилегающими помещениями итп.
А всякие
Фильтровентиляционный агрегат «LF-400/SP»
http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/m...rs/lf400_sp.htm
однозначно плохой вариант ? Или разорюсь на расходники ?
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2008, 13:36
техник ОВ
Может что-нить маленькое?
Зольников Михаил
Из: Тюмень
Вариант хороший. Фактически - промышленный пылесос.
Гость__SP__*
сообщение 27.2.2008, 13:53
На картинке какая-то "очень интересная штука".
По виду, вся рабочая зона в нее уместится.
А эээ что это ? Где посмотреть ?
Единственный момент, спереди стекло ?
Съемное ? Боюсь по вертикали нужен доступ "по всей высоте".
ivan-l-ing
сообщение 27.2.2008, 14:07
техник ОВ
Можно побольше.
Skaramush
сообщение 27.2.2008, 17:00
Можно побольше. Только проблема с выполняемыми операциями - можно ли работать в укрытии. А SP отвечу -стекло поднимать нельзя - всё укрытие насмарку.
Гость__SP__*
сообщение 28.2.2008, 10:24
Не в размере счастье.
Я так понимаю, что сосать будет много хуже, если поднимать стекло ?
Но ведь все равно будет эффект от боковых стенок ?
Изначально вопрос в другом: чем и куда из этого ящика сосать ?
Какой должен быть расход воздуха ?
Крезот
сообщение 28.2.2008, 10:49
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
3 года в ювелирном цехе
Литейщик, полировка, химка, и так далее... Ток камни не крепил
Был на трех фирмах... крупных и малых.
Заморачиваются только на химке ( там кислота. она разьедает даже гибкие воздуховоды )
и на литейке ( там горит воск, дыма до хрена )
Полировка - ничего не делают. В идеале, шкаф с вентилятором внутри.. грязь собирается в фильтрах. Спереди стекло для защиты глаз и дыхания. Шкаф спецом для полировки. С мотором, светом и прочими наворотами.
Пайка, до хрена конечно угарного газа... но обычно игнорят.
Вообще ювелирка дело грязное и работают там малолетки... рабы.
Работают и в квартирах.
Если уж сделаете что то, будет замечательно. Но в вашем случае , все бы на балкон вынести.
и там работать, если периодически.
Дырявить несущую стену, можно только втихоря. К архитектору вы явно не пойдете.
Над пайкой ставьте вытяжной зонтик, но все равно будет хренова. Улитку вы не приделаете на стене.
Если наверху соседи, то вас на кол вместе с мастерской посадят и правильно сделают.
В принципе проблемма из разряда
" я собираю дома самолетики, как сделать вытяжку паров клея? "
Но в принципе то что 100 штук согласны выкинуть на вентиляцию, делает вам честь.
Обычно просто забивают на всех.
"не дать СЕБЕ загнуться" решает))
Сообщение отредактировал Крезот - 28.2.2008, 10:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 9:13
