3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
> Пожарный гидрант, Пожарный гидрант
Kopchello
сообщение 21.11.2006, 11:53
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Рекомендую почитать СНиП 2.04.02-84* и Справочник проектировщика Ч.2. Не совсем понятно какои у вас водопровод (обединенный или нет, только наружный или с внутрянкой....) blink.gif
Гость_anutka_*
сообщение 21.11.2006, 12:32
У меня только противопожарный водопровод производственного здания. Внутренний(ду кранов 65мм, длина рукава 20м,Нпомещения-10м) и наружый -8гидрантов.
Гость_BMW_318i_*
сообщение 4.1.2007, 15:09
Возми любую книгу или справочник по гидравлике там все формулы есть
magneto
сообщение 9.1.2007, 14:49
Сообщение #34
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Есть такая замечательная книжечка А.Е. Кузнецова "Внутреннее противопожарное водоснабжение" там усе очень подробненько расписано!!!! жаль что нет сканера так бы скинул, полезная штука!!!! sad.gif
magneto
сообщение 9.1.2007, 15:10
Сообщение #35
Из: Тверь
magneto
сообщение 10.1.2007, 9:04
Сообщение #36
Из: Тверь
блин инет глючит, гляньте ктонить я то скинул аль нет??? не могу файлик посмотреть((((
Гость_anutka_*
сообщение 10.1.2007, 9:56
Сообщение #37
Спасиббулечки!!!!!!!!!!!!
BarKaS
сообщение 5.2.2007, 11:06
Сообщение #38
Пользователь №: 2094
Хм.....
Напишите плиз полное название и авторов....
Хотелось бы приобрести посмотреть....)) Что то в инете про нее глухо...
Фриман
сообщение 6.2.2007, 8:53
Сообщение #39
Пользователь №: 5311
Действительно книжечка стоящая. Кузнецова Антонина Евдокимовна.
редактор издательства Крошкина Т.В.
Владимирская типография адрес: город Владимир , ул.Победы, дом 18-б.
еще помимо Кузнецовой- Спицина Т.А; Обухова Н.В.
BarKaS
сообщение 7.2.2007, 13:12
Сообщение #40
Мда.......
Нема книги!!!!
"Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" Москва 1975 г.
это того же автора!??
Если кто наткнется на сие чудо в электронном виде буду безмерно благодарен...
Red_Fire
сообщение 17.8.2007, 14:31
Сообщение #41
Пользователь №: 9784
В ГОСТЕ 8220-85 п. 8.2. сказано"Размещение гидрантов в колодцах должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной колонки и удобство проведения ремонтных работ."
Но вот меня интересует вопрос какоеже все таки расстояние от крышки колодца до крышки гидранта должно быть?!
AlexStar
сообщение 17.8.2007, 16:02
Сообщение #42
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
20-30см в Абрамове кажется есть. Или ТПР по водопроводным колодцам возьмите тут лежат
ViC
сообщение 18.9.2007, 21:01
Сообщение #43
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
300 мм, так же как от верха задвижки. См. СНиП 2.04.02 водопровод наружка, там все есть.
ludok
сообщение 16.5.2008, 14:16
Сообщение #44
Из: Анкара, Турция
Пользователь №: 10113
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть между пожарными гидрантами снаружи общественных зданий (торговый центр интересует). И в каком СНиПе это можно найти? Спасибо! rolleyes.gif
MegaVert
сообщение 16.5.2008, 16:06
Сообщение #45
Пользователь №: 13433
можно в СНиП 2.04.02-84 п. 8.16 посмотреть. Радиус действия гидранта в городе 150 м, т.к. используются мотопомпы в машине пожарных. Ну и количество гидрантов должно обеспечить тушение здания с необходимым расходом.
Гость_aliska_*
сообщение 13.7.2010, 7:12
Сообщение #46
Через какое расстояние ставятся пожарные гидранты?
Sindarkon
сообщение 13.7.2010, 11:20
Сообщение #47
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Через каждые 100 метров максимум с учётом требований пункта 8.6 СП8.13130.2009.
А вообще такие вопросы решаются поиском по форуму.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 13.7.2010, 11:23
Sasha Пожарник
сообщение 13.7.2010, 11:36
Сообщение #48
Пользователь №: 17637
Уважаемый Sindarkon а откуда Вы взяли 100 м?
Если учесть п 9.11, то получается при наличии насоса (или пож маш.) 200 м....
Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 13.7.2010, 11:46
Spok_only
сообщение 13.7.2010, 13:17
Сообщение #49
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Рекомендую:
Прикрепленный файл  ПГ_расстояние.jpg ( 292,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Sindarkon
сообщение 13.7.2010, 13:48
Сообщение #50
Из: Питера
Sasha Пожарник
Сто метров очень любят пожарные и составители СТУ. Т.е. это не нормативная цифра, а эмпирическая. smile.gif
ViC
сообщение 13.7.2010, 17:23
Сообщение #51
То есть, если компенсатор то расстояние по прямой между гидрантами уменьшается. Так тоже бывает wink.gif
Сообщение отредактировал ViC - 13.7.2010, 17:25
Sasha Пожарник
сообщение 14.7.2010, 8:39
Сообщение #52
А если у нас водопровод высокого давления, ну скажем по причине отсутствия пож машин в радиусе или 1 НС на всю плащадку (например когда на вводе в здание нужно создать 60 метров, то мы запитываем наружку а потом от нее вводы в здание ну и получается в наружке метров 80)...
тогда какое расстояние? можно 200 принять или нет...(я понимаю что нужно просчитать потери в рукавной линии, но тем не менее...)
ViC
сообщение 14.7.2010, 20:04
Сообщение #53
Цитата(Sasha Пожарник @ 14.7.2010, 8:39) *
А если у нас водопровод высокого давления...
BBP
сообщение 13.8.2010, 10:59
Сообщение #54
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Помогите разобраться. Пункты СНиПа 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ:
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе поды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Помоему эти два пункта противоречат друг другу. Какое отличие от тупика и ответвления. Помоему это одно и тоже. Кто что об этом думает? Может я не прав!?
alexandrpjatkov
сообщение 13.8.2010, 12:38
Сообщение #55
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Клим Натали @ 5.8.2010, 14:17) *
Подскажите пожалуйста, сколько пожарных гидрантов можно ставить на тупиковых отводах?
Чтобы на тупике можно было поставить гидранты-нужно делать спаренную прокладку водопровода, а на врезке ставить разбивающую задвижку-тогда это уже не тупик а кольцо и на него можно поставить гидрант (действют нормы для обычного водопровода). В остальных случаях ставить гидранты на тупик НЕЛЬЗЯ!!!. Наживете проблемы с водоканалом, эксертизой и прочими пожарниками и им подобными
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.8.2010, 12:43
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 15:27
Сообщение #56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Что пункты 8.16 и 9.30 СНиП 2.04.02-84 уже отменили? wink.gif Они благополучно перекочевали в новые нормы РФ.
Я вот не пойму причём вопрос гидрантов к разделу Противопожарные инженерные системы зданий? Куда сунули вопрос - такие ответы и получите..
Гидранты ставят на тупиковых ответвлениях от кольца длиной до 200м - пп9.30. Это стандартная практика НВК.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 13.8.2010, 15:30
Serg Ivanov
сообщение 13.8.2010, 20:17
Сообщение #57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51461
- обсуждалось.
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2010, 13:59
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ПС
Естественно, надо обеспечить меры против застоя воды в этом тупике - если водопровод х-п.
alexandrpjatkov
сообщение 14.8.2010, 18:33
Сообщение #59
Из: Тюмень
В пункте сказано "При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается." Но как мне однажды пояснили в федеральной экспертизе-при спаренной прокладке трубопроводов в тупике(при их закольцовке между собой) и установке разбивающимх задвижек это уже не тупик а своеобразное кольцо (часть кольца)-на которое уже можно ставить гидрант. Т.к.при этом участок старого кольца разбивается задвижкой на 2 новых участка иследовательно получается что гидрант запитан уже не ото олного участка кольца (который полостью отключается при аварии а следовательно гидрант при пожаре может остаться без воды), а от двух новых участков (и если при аварии один из них перекроют то гидрант получит воду от другого участка). А в пункте 9.30 говорится только про пожарные резервуары, пожарные водоемы и про тупики от них-про гидранты там ни слова нет.
Увапжаемый Serg Ivanov, еще раз посмотрите упомянутый вами п 8.16 СНиП 2.04.02 84 и увидите что он в любых случаях запрещает ставить гидранты в тупиках. Я уже семь лет работаю проектировщиком и ни разу не сталкивался со стандартной практимкой нарушать СНиП. wink.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.8.2010, 18:46
Hiro Nakamura
сообщение 14.8.2010, 20:40
Сообщение #60
Пользователь №: 22025
Судя по колличеству вопросов и тем, с практикой их постоянно соблюдать тоже не сталкивались dry.gif
Почитайте то, что написано в ссылке, а так же СП и СНиП полностью (например п. 8.5).
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 14.8.2010, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:22
